Bubulle
V.I.P.
    70
  1. ça ne vient sûrement pas de ta transmission. Essayes donc de contrôler certains paramètrès, tout particulièrement la carburation (réglage, prise d'air etc) Ensuite il te faudra approfondir en contrôlant squich, calage de l'allumage etc Quel pot as-tu sur la moto ?
  2. Il ne te faut pas forcément plusieurs pots et un banc à toi, pas mal de préparateurs proposent une mise au point sur banc avec quelques pots à disposition pour tester, forcément on ne trouve pas ça partout ! Je trouve que effectivement tu tires très long avec cette transmission, il te faudrait sûrement une dent en moins au pignon, au moins ! Pour une configuration similaire je tournais en 13/50 pour avoir une bonne polyvalence, j'ai testé 14/50 mais c'était une peu long à mon gout
  3. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Voilà donc avec cette transmission tu atteindra tout juste les 80 réels (et encore j'ai été un peu gentil sur le régime maximal). Tu peux atteindre les 95 réels en mettant un pignon de 14 dents par exemple mais ça sera moins agréable à conduire dans les chemins.
  4. Sans ce traitement un cylindre en aluminium ne tiendrait que quelques tours de moteurs face aux frottements. Le concept est de choisir un matériau plus efficace que la fonte pour les cylindres: l'aluminium chauffe moins, refroidis mieux et est sûrement plus pratique au moulage du cylindre (à voir) Ce traitement permet donc d'avoir une chemise extrêmement solide avec les avantages de l'aluminium, le traitement est aussi assez poreux ce qui lui permet de retenir efficacement l'huile alors qu'une cylindre en fonte se ''glace'' vite et donc retient moins bien l'huile sur ses parois. Voilà grossomodo c'est ça
  5. Je suis plus d'avis de changer de carburateur quand c'est possible car les carburateurs montés sur derbi €3 sont souvent foireux (pas tous mais au moins une bonne moitiée) C'est mieux d'y aller par étape, les 130kmh sont accessibles mais il faut y compter plus de 1200€ de matériel au minimum. Avec un pot axé sur les hauts régimes et un carburateur 19mm PHBG, tu pourrais atteindre jusqu'à 100kmh reels (110 a ton compteur) tout en ayant une moto fiable et plaisante à conduire
  6. C'est plus raisonnable et déjà bien adapté à ton utilisation
  7. Salut non ton pot fait partie des plus adaptés, le most 80/90 te procurera peut-être pas mal de puissance (et encore pas sûr) mais la plage d'utilisation du pot sera très limitée. Toujours dans la marque most, le nouveau 70/80 sera déjà plus adapté mais c'est pas dit aue tu aies un gain. Ton pot fait partie des plus adaptés pour ce cylindre donc tu n'aura pas grand chose à gagner en changeant de pot. A ce niveau là le mieux est de tester plusieurs pots sur banc d'essai
  8. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Je me connecte tout le temps avec le téléphone désolé Ce soir je te dis ça
  9. L'entraxe des goujons n'est pas la même. Ta culasse a de grandes chances d'être ou de devenir fuillarde. Et puis comment tu fera pour le passage d'eau du cylindre ? Bref idée à oublier
  10. Bubulle
    Branchement mvt premium
    Toutes les notices sont disponibles gratuitement sous format PDF sur le site de MVT
  11. C'est nouveau ça ?
  12. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Et pour la roue ?
  13. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Avec l'appli Microsoft office ? Sinon donne moi les paramètrès de transmission et je te le fait
  14. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Le fichier Excel tu pourras
  15. Les 80 top alu a plus ou moins les mêmes caractéristiques que le 86 en moins puissant, c'est un bon cylindre mais bon que dire de plus ? En tout cas c'est un cylindre bien plus intéressant que ceux que tu voulais prendre au début
  16. Bubulle
    Avis Pot Big One
  17. Sujet déplacé. Et comment tu sais qu'il est bien réglé ? Certaines peugeot sont bridées electroniquement mais en général ça ne pose aucun souci sur petites configurations donc on peut presque ne pas appeler ça une bride
  18. Voici le scooter qui va sûrement finir avec une grosse configuration pour le délire: un vieux NRG avec seulement 1600 kilomètrès !
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      ba je verrasi bien quand il va casser en attendant il va se manger un parma et un mhr racing et mon prochain cylindre sera un most je pense
    3. tomMpower
      tomMpower
      tu vas bien finir par me l'envoyer ton mhr :D....
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      non ! c'est mon mien
      si je le serre je te le donne fin si tu paye les fdp
  19. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Mieux que l'origine en bas régime c'est très difficile à croire
  20. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Ouaip je maintient toujours ces vieux propos de ma jeunesse
  21. J'ai vendu la XP6, 750 en poche et rien d'intéressant sur leboncoin...  Plus qu'a attendre
    1. Afficher les commentaires précedents  23 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      Deux fois moins cher que le prorace 3...A 140€ le kit collector il y a pas photo !
      Ouais ça va très longuement m'occuper tout ça surtout qu'il me faut aussi remettre en état la partie cycle
    3. tomMpower
      tomMpower
      Oui il y a du boulot la ^^ si il a rester dehors un bout de temps....
    4. Bubulle
      Bubulle
      Je vais le depouiller, le traiter à l'antirouille, repeindre derrière etc ^^
  22. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Je suis là mais je crois bien t'avoir déjà tout dit sur le technigas Dans le doute il faut se lancer et essayer par soit même, vu ce que tu recherches je suis sur que ça te conviendra
  23. C'est quand même un cylindre qui devient vraiment à la mode, d'ici quelques mois on en verra partout
  24. Les débordement dans les manifs vous croyez que ça vient des casseurs ? Bah non ça vient des CRS ! Déjà qu'à la base j'avais pas beaucoup de compassion pour leur métier mais là alors c'est le pompon !
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      Je ne parle que de ce que j'ai vu, la ce sont les CRS qui ont attisé les débordements !
      Bien sûr je veux bien comprendre que ce n'est pas le cas partout Eroan :)
      N'empêche il a déjà été prouvé que dans certaines manifs les CRS se mêlent aux casseurs pour justifier leurs interventions, apparemment ça serait même un fait très courant !
    3. Custom77
      Custom77
      comme qui dirait... Y a des co.s partout
    4. Eroan
      Eroan
      Oui, j'ai entendu ça aussi. Il paraît. Ou pas en fait. Mais comme je ne crois que ce que je vois ;)
