scooter mbk - yamaha Booster ne roule pas assez vite
Bubulle a répondu à un(e) sujet de kevriders dans Diagnostic de panne
arrêtez de delirer 5mn avec vos couleurs de bougie Ce n'est pas du papier PH infaillible hein -
C'est comme toute chose: un peu ça va, trop c'est pas bon ! C'est valable pour les réglages carburateur et votre gué-guerre de trop riche vs top pauvre ! -
Si tu as changé le filtre à air sans rien régler derrière tu aurais pu serrer à long terme oui -
Sujet deplacé vers une section plus appropriée. Comme l'on dit deux membres avant moi, si tu veux aller plus vite que la vitesse autorisée, il te faut verifier la présence d'éventuelles brides et à voir le réglage carburateur si tu t'es amusé à changer de filtre à air sans rien modifier derrière. -
mécaboîte problème d'arrivée d'essence sur Factory Bike Desert YR 50
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Echo dans Diagnostic de panne
Effectivement j'avais pas compris que tu n'avais plus la boîte à air... Le filtre que tu as mis à l'air de convenir, c'est marrant car c'est assez rare de croiser des filtres de ce genre ! Il y aura par contre les réglages du carburateur à revoir (si ça n'a pas déjà été fait) a cause du changement de filtre. Bien plus important: ton problème est facile à identifier maintenant que tu as mis les photos: ta pipe d'admission (visiblement pas d'origine) est une pipe rigide, ton carburateur (encore une fois visiblement pas d'origine) est au contraire lui prévu pour un montage souple (enfin pas si sur, je t'en parle après)... Là n'est pas le souci, car avec un manchon ça s'accorde sans problème, le souci c'est que justement ce manchon tu ne l'as pas ! Il te faut donc un manchon en caoutchouc entre la pipe et le carburateur. Ça se trouve sans trop de soucis en magasin ou sur le net. Ou bien encore, acheter une pipe montage souple, encore plus facile à trouver. Autre chose, j'ai en fait des doutes sur ton carburateur, a première vue j'aurais dit un carburateur prevu pour montage souple mais en y regardant à deux fois, je crois voir des entailles sur la sortie de celui et c'est spécifique aux carburateurs montage rigides. Si c'est un montage rigide il te manque tout de même le colier de serrage... Ta photo ne me permet en fait ni de déterminer le modele du carburateur ni son type de montage, j'ai besoin de photos pour ça mais une chose me paraît presque certaine: la pipe et le carburateur ne sont pas d'origine. J'aurais presque tendance a te conseiller de remplacer carburateur et pipe, à voir ! J'ai aussi du mal à croire que la moto roulait normalement et s'est arrêtée d'un coup ! -
mécaboîte Avis sur cylindre Derbi €3 gencod
Bubulle a répondu à un(e) question de FabienGNCH dans Moteur et préparation
Bien vu ! Les prix des échappements sont étonnants ! J'ai d'abord pensé à carrenzi mais apparemment c'est pas ça... J'essayerai de m'y pencher un peu plus ce soir, ça m'étonnerait aussi que ces pots soient uniques ! -
Nouveau super pot malossi pour scooter !!
Ah non en fait c'est un technigaz/conti strada rebadgé, comme toujours chez malossi !
2
- Signaler
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
Haha la blague ! Et faut que je rentre ça dans la base de données, quelle tristesse
Le Flip haha !
Et voilà, c'est rentré avec un p'tit commentaire : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-2101-pot-échappement-malossi-flip.html
- Signaler
mécaboîte Réglage carburateur 26 Sunworld
Bubulle a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Admission et carburation
La méthode de la bougie n'est pas fiable en fait, pour comparer c'est un peu comme les techniques de grand-mère pour prédire la météo ! On ne trouve pas toujours de bons mecano du coin c'est vrai mais tu sais le forum peut permettre à des membres de s'entraider sur leur machines, ça se tente Oui en gros tu vas partir du principe que tu es trop riche (sans en être certain) et tu vas essayer quelques gicleurs plus bas en recherchant un comportement du moteur un peu plus correct. Une fois que tu as trouvé un gicleur ou le moteur tourne plus ou moins bien, il faut essayer de dégrossir les autres réglages, au moins pour l'aiguille et la vis de richesse. Une fois degrossi tu repasses sur le réglage du gicleur principal et tu continues jusqu'à avoir quelque chose de top. Pour te donner un point de repère, retiens le réglage ou tu sens qye tu es limite trop riche (quand ça fonctionne mais broute un peu à haut régime), le bon réglage sera forcément juste un poil plus pauvre que le réglage du point de repère ! Je te dis ça car il est plus facile de savoir que l'on est trop riche que de savoir si l'on est bien réglé, c'est une petite astuce pour ne pas se perdre dans les réglages -
Salut ! Alors pour commencer c'est quand même dommage qu'avec une configuration pareille tu ne saches pas régler le carburateur. Dans l'intérêt de ton moteur, je t'aurais conseillé de le faire faire par quelqu'un de plus expérimenté car il sera très difficile de t'aider pour tes réglages à travers un écran ! Deuxièmement, oublies vite la methode de la bougie, tu n'arriveraà rien avec ça. Ensuite première chose à faire c'est acheter une boîte de gicleurs. Tu as eu comme première impression que c'était trop riche alors changes de gicleur pour un plus petit... Les réglages carburateur c'est beaucoup d'essais et de patience, surtout au début quand on ne connaît pas trop il ne faut pas hésiter à faire énormément d'essais -
Comme tu dis Eroan c'est certainement de rebranding, beaucoup ont du déjà avoir affaire avec ce cylindre sans même le savoir ! Pour ma part aucune idée, jamais vu non plus. On peut tout de même supposer que les performances du cylindre sont semblables à l'origine, à voir pour la qualité... -
scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 ysn impossible à régler
Bubulle a répondu à un(e) question de Bw's dans Admission et carburation
Ne te fies pas à la grosseur du gicleur, juste contentes toi de trouver le bon. Dans le doute tu peux permuter tous les composants internes de ton ancien carburateur sur le nouveau mais même sans faire ça tu devrais t'en sortir -
mécaboîte Que vaut le kit d'admission mvt 21-28 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Admission et carburation
Perso j'ai trouvé la qualité décevante, certains ont eu de gros soucis de durée de vie des clapets, ce n'était pas mon cas mais la finition était bof... Après ça fonctionne -
mécaboîte Manuel Derbi valable pour tous les modèles ?
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Ludix-belge dans Diagnostic de panne
Salut, si ton moteur est un moteur Euro3 (ap2005) tu peux te fier à la notice presque les yeux fermés, si c'est un Euro2 (av2006) tu peux t'y référer en faisant attention aux quelques légères différences. -
mécaboîte Avis sur configuration MRT 50
Bubulle a répondu à un(e) question de lb62 dans Configuration
Au bout d'un moment il va falloir arrêter d'hésiter hein -
mécaboîte Scr HandMade / Voca warrior
Bubulle a répondu à un(e) question de MrComby dans Échappement
Je t'aurais dit le voca ou le scr en passage haut pour de l'origine... Ou encore le scr sm pour rester chez le même fabricant. Le voca n'est pas extrêmement silencieux mais en général les pots scr sont encore pires -
Un petit bonjour ne mange pas de pain ! Premièrement c'est plutôt à toi de décider si tu veux un passage haut ou passage bas, je pense que tu dois avoir une préfèrence esthétique ! Pour la série ''handmade'' de chez scr corse, le passage bas est un peu plus puissant à haut régime mais possède un ''creux'' plus important que le modèle passage haut, à éviter sur full origine (quoi que...) mais pour du bon kit 50cc (pas un kit 50 faiblard) ça ira sans trop de soucis. Le modèle passage haut suit à peu près le même principe même si il est un peu plus adapté aux 50cc que son homologue passage bas. (ne pas oublier qu'à la base ce pot est conçu pour du 70cc alu midrace) Le pot voca warrior est une copie du très célèbre yasuni R2, les performances entre ces deux pots sont identiques, il convient donc à de l'origine et aux kits 50cc, si tu prends le modèle yasuni, le pot sera homologué et est plus silencieux que le SCR. (pour un prix un poil supérieur) Du côté des performances, le yasuni R2 (ou voca warrior) est un peu plus polyvalent que le scr, plus agréable à conduire mais un poil moins performant à haut régime. Reste à voir ce que tu recherches -
mécaboîte Grosses explosions dans l'échappement
Bubulle a répondu à un(e) sujet de riton0709 dans Diagnostic de panne
Simple remarque: si tu ''ruptes'' réellement, poses toi des questions... -
mécaboîte Quelle est la meilleure bougie racing ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Moteur et préparation
Le meilleur rapport prix/perf/qualité c'est la NGK à 3€ Premièrement faut voir si tu en as l'utilité, ce sont des bougies sensibles à ne pas brusquer et surtout, il est impératif d'être réglé au poil sinon paf au reboir la bougie à 50€ ! Je n'ai jamais eu la bougie NGK 105 à tête spécifique, j'ai put tester les deux autres, je m'étais même amusé à comparer à une simple BR9HS, et franchement il n'y avait aucun changement notable, même sur des moteurs de 20cv... Bien évidemment si j'avais comparé ça a l'aide d'un banc j'aurais pu visualiser la différence mais là ou je veux en venir c'est qu'en utilisation alldays c'est relativement inutile. Et particulièrement pour la NGK 105, elle coûte extrêmement cher et nécessite un antiparasite specifique qui coûte presque le prix de la bougie. Pour un moteur un minimum poussé tu peux prendre une bougie iridium si ça te chante, c'est ce que je fais personnellement en tout cas mais c'est franchement sans grand intérêt. La bougie 105 est à réserver pour un usage compétition, pour pas loin de 100€ l'ensemble bougie/antiparasite, c'est franchement pas utile surtout que sur moteur alldays ou loisir tu as toujours quelque chose de plus utile à améliorer -
Oui là dessus à la limite ça ne pose pas de soucis ! Quoi que je pense qu'on peut très facilement trouver mieux pour du factory 80cc! Si tu crois que ton scr te bridait ton pauvre 70 fonte, tu rêves debout ! Car en réalité c'est dur de trouver plus adapté que ce pot ! Et ne surtout pas assimiler un pot metrakit prorace à du milieu de gamme, c'est parce que ça fait 10 ans que ça existe que c'est du matos dépassé ! -
Le yasuni cross HM est un équivalent du yasuni R2 en passage haut, ça sort plus ou moins les mêmes performances ! Le scr HM peut convenir à l'origine mais il est quand même plus adapté à des configuration en kit 50cc ou petit 70 peu poussé, si tu as vraiment flashé dessus tu peux le prendre tu ne devrais quand même pas être déçu par ses performances. Visiblement tu as une préférence pour les passage hauts, je te conseillerai donc un conti chr. Ce pot fait parti de ce qu'il se fait de mieux pour 50cc d'origine, il a quand l'inconvénient d'être creux à bas régime et de dépasser un peu de trop sur le côté (risques de brulures ou de gêne). C'est un pot homologué qui est relativement silencieux malgrés un bruit plutôt sympathique à haut régime.
Le cylindre pour lequel le pot yasuni R4 a été conçu est le 90 MXS... Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter ! Et évidemment comme c'est la mode de mettre des pots trop gros pour la configuration moteur, certains ont essayé (70 bidalot il me semble) mais évidemment le résultat n'était pas au rendez-vous ! -
R4 sur 70 prorace ? Hors de question ! D'ailleurs le R3 n'est pas vraiment un bon choit pour un prorace non plus... Il y a eu des soucis sur certaines séries de barikit piste, et apparemment encore aujourd'hui si j'en crois ce que tu dit, il n'empêche que tous ceux que j'ai pu monter ont fait leur taff, j'en ai eu un que j'ai monté/démonté un nombre incalculable de fois, que j'ai gardé plus d'un an et a fait deuxblocs et trois configurations différentes... Il a toujours tenu bon jusqu'à ce que je le jette (il était toujours correct)! Donc j'irai pas jusqu'à appeler au boycott de la marque mais je suis d'accord avec toi, il faut se méfier de ces pièces ! Après pour l'embrayage il y a deux écoles: ceux qui changent tout d'un coup pour éviter d'y revenir après et ceux qui usent leur embrayage d' origine jusqu'à la moelle avant de le changer... Je suis plutôt du genre à essayer de tenir l'embrayage d'origine mais d'expérience j'ai pu voir certain embrayages d'origine corrects patiner dès le passage à un moteur plus puissant, même avec des ressorts calés ou des ressorts plus durs. J'ai donc tendance à conseiller le changement des le depart même si je ne le ferais pas comme ça si c'était mon moteur, c'est ce que je fais sur le moteur des autres, je change l'embrayage directement sauf exceptions ! -
mécaboîte Pot MVT S-Race 70-90, ça vaut quoi ?
Bubulle a répondu à un(e) question de zaytork_EU dans Échappement
Entre le 2win et celui là je choisi direct le 2win...en plus si c'est pour mettre sur le pack 2win il y a pas photo ! Après c'est clair le meilleur rapport perf/prix est celui du pot MVT -
Comme je t'ai dit, le pot prorace ne passera sûrement pas si il n'est pas spécifiquement conçu pour MRT pro... Donc si tu ne trouves pas ce pot pour MRT pro tu peux oublier... Pour des pots de cette gamme, que ça soit un scr ou un voca le bruit sera plus ou moins le même. Les pots scr corse ne sont pas plus bruyants d'un autre -
mécaboîte configuration pour wheelings
Bubulle a répondu à un(e) question de Pticontz86 dans Configuration
Tu peux faire du stunt tout d'origine là n'est pas le souci ! Si c'est juste pour "lever", revois des objectifs !
