Bubulle
V.I.P.
    70
  1. Bubulle
    Quel pot ?
    Le cylindre t'apportera un peu même avec ton pot actuel. Bien sur il est possible de faire mieux avec d'autres pots, beaucoup ont été cités d'ailleurs. Je rejoint l'avis de Eroan, essayes ton pot actuel avant de penser à tout changer, peut être que ça te conviendra et dans le cas contraire, avises en fonction des pots déjà cités ainsi que d'autres non-cités tout aussi sympas
  2. Hier soir vers 21h je part chez un pote, il pleut donc pas un chat sur la route... Et d'un coup deux ou trois centaines de mètres de file à un rond point alors qu'il n'y a rien à ce rond point à part un super u. Je guette le panneau d'affichage de la pompe: le diesel marqué à 0,17 ct d'euro la litre soit moins de 10 euro le plein de 60L ! Les types débarquaient avec plusieurs bidons agricoles de 50L et ça créait des embrouilles car tout le monde cherchait à doubler :lol: Bref c'est la crise, moi m'en fout je roule pas au mazout, l'essence était marquée à 1,38 le litre comme d'hab
  3. Pourtant il suffit d'un poil d'humidité pour changer le comportement du moteur, surtout à haut régime. Sur grosse moto ou voiture je trouve normal qu'une fuite au joint de culasse soit difficilement détectable mais sur un si petit moteur franchement c'est étonnant
  4. Des joints de culasse j'en ai fait un paquet et c'était toujours le moteur qui flanchait avant le circuit, comme quoi ... C'est quand même étonnant que tu arrives encore à rouler correctement tout en te retrouvant avec de l'eau dans le pot :lol:
  5. Les disques type origine suffisent largement pour une telle configuration, j'en ai changé assez pour voir que ça tiens. Les anciens disques top perf avaient quelques soucis de durée de vie, cela fait bien 2 ans que le nouveau modèle est sorti mais je n'ai pas eu l'occasion d'en monter d'autres...
  6. Il est possible que tes disques roulent pour encore un bon bout de temps mais ça ne serai pas étonnant qu'ils lâchent maintenant. Tu peux prendre des type origine pour une vingtaine d'euros comme les replay ou les tnt
  7. En général ton moteur ne fonctionne plus avant que tu aies une surpression importante donc j'écarterai la piste du joint de culasse personnellement
  8. Tout dépends de l'utilisation que tu en fais ( style de conduite et puissance du moteur )
  9. Il y a juste une embrouille au niveau du carburant, je te conseilles d'éviter tout sans plomb 95, E85 et 95 E10 et de privilégier le SP98 et au mieux du SP98 exelium c'est à mes yeux presque plus important que le choit de l'huile ! Du moment que tes pièces " renforcées " sont en bon état, tout roule !
  10. Je le sais bien c'est pour cela que ça serai plutôt un projet sur le long terme dans tous les cas ! Pour l'instant c'est plus un fantasme qu'autre chose, d'ailleurs j'y suis repassé devant en voiture et j'ai plutôt l'impression que c'est une FC, c'est assez difficile de reconnaître en voyant juste l'avant de la voiture
  11. Hmm la mayo ! Tiens aujourd'hui j'ai aperçu une mazda rx7 FD pourrir au fond du jardin d'un vieux de mon village ! D'après un pote ça fait plusieurs années qu'elle est là... ça commence à me titiller tout ça ! :devil: Malheureusement avec les études j'ai pas trop le temps ni l'argent de me consacrer à un rebuilt complet d'une caisse pareille, peut être que je me laisserai tenter cet été ( à condition qu'il veuille bien me la céder bien sur mais il ne l'utilise absolument pas ^^ )
  12. Un jour un vieux sage a dit: Tout s'adapte. Après il ne faut jamais s'attendre à du plug and play là dessus, tu as quand même tout un système de refroidissement à placer. Le système de refroidissement s'adaptera bien quelque part, si tu fais preuve d'ingéniosité tu trouvera une bonne façon d'adapter ça. à partir du moment ou tu as le moteur et la roue du nitro le disque ira bien sur avec, il faudra quand même adapter tout le reste du système de frein. Pour le disque avant ce n'est pas obligatoire mais vu que tu as des vues sur des moteurs performants tu dois t'assurer que la partie cycle suivra derrière, après peut être que ton freinage avant d'origine n'est pas si mauvais que ça. Pour la partie électrique, tout ce qui est alimentation moteur ne te posera aucun souci, l'alimentation 12v peut être plus problématique même si en général ça se résume toujours au même système: un fil jaune et basta
  13. Attention je parle de carburant et non de carburateur ! Le rapport volumétrique peut être assimilé au taux de compression si tu préfères, il est logique que plus ton squich est bas plus ton RV est important bien que c'est le volume de la chambre de combustion qui définit principalement le RV. Ce qui peut être inquiétant avec un squich bas c'est tout jeu vertical ( enfin horizontal dans le cas de ton moteur ^^ ) donc le éléments les plus sensibles seront les roulements de vilebrequin, le vilebrequin, la cage à aiguille et l'axe de piston. Tout jeu peut modifier le squich dans le mauvais sens et causer de jolis dégâts. C'est pourquoi souvent les constructeurs conseillent un squich relativement haut, la deuxième raison c'est pour les détonations et là c'est surtout lié au choit du carburant comme j'ai dis plus haut. Enfin tout ça c'est juste pour t'informer de quelques précautions à prendre, si tout est bien fait il n'y a aucun souci à se faire
  14. Salux ça peut tout simplement être un petit malin qui t'a débranché un fil du neiman, Il y a plusieurs endroits ou l'on peut débrancher le neiman et c'est souvent facile d'accès. La deuxième possibilité est que ton neiman soit tout simplement HS dans ce cas il est assez facile de la vérifier avec un multimètre.
  15. 0,5mm c'est largement faisable si l'état de ton bas moteur est irréprochable, ton rapport volumétrique risque d'être important donc gare au carburant que tu mets. Un peu de pâte à joint et ce souci de joint sera réglé
  16. Encore mieux qu'avant pour le peu que j'ai vu ! Par contre un souci que je n'avais pas la semaine dernière, le même souci que SG : la netteté de la police !
  17. Salut, je n'ai pas encore put constater tous les changements mais c'est à première vue une belle évolution ! J'ai quand même trouvé un point plutôt négatif: il est plus compliqué d'accéder au forum ou à d'autres rubriques à partir de la page d’accueil, il faut cliquer sur le petit " menu " en haut à gauche de l'écran alors qu'avant ce menu apparaissait déjà. Pour un nouveau venu sur le site la présentation paraît moins bien adaptée que la précédente, il pourrai se limiter uniquement à la page d'accueil... Et d'ailleurs ce bouton menu m'a donné du fil à retordre, il ne fonctionnait pas au début quand je cliquais mon écran descendait un poil sans changer de page, je ne sais pas si c'est moi qui bugue ou si c'est réellement le bouton menu qui pose problème mais je te le dis au cas ou ! Bref après toutes ces critiques je vais quand même insister sur le fait que c'est une très bonne évolution du site ! Merci de donner autant de temps pour ça :cool2:
  18. Je te déconseilles les pots de 85cc cross, ce n'est pas adapté à un kit comme ça. A moins que tu recherches un comportement spécifique d'ou ma question: Tu recherches quel comportement ?
  19. Je me remets à la mécanique malgrès moi, j'arriverai jamais à lâcher ^^
    2. jb57-16
      jb57-16
      J'en ai connu aussi des cas extrêmes. Et ça tiens 3 semaines jusqu'à ce que t'entendes l'appel de la clé plate de 10 et la meuf passe à la trappe.
    3. Corentin~EIGHT~FIVE
      Corentin~EIGHT~FIVE
      Pourtant je suis mecano:( ^^ Non met celle la c'était un cas exrème quand même!
    4. Bubulle
      Bubulle
      Haha ce n'était pas une question de fille mais plutôt une question d'études ( BTS avec appart sur Montpellier ) mais quand viens les vacances et que t'as la moitié des potes au ski ça change tout ^^
  20. Je pense savoir ou est ton problème. Les " bosses " des disques lisses ne sont pas alignées aux crans intérieurs des disques donc en changeant le sens ( en le retournant ) du disque on retrouvé la bosse à un endroit légèrement différent. Si tu positionnes tous les disques dans le même sens tu n'aura pas de souci ( ex: avec la bosse à droite du cran intérieur le plus proche )
  21. Ouf il est vieux ce tutoriel :p Merci à toi, ce que j'ai appelé repère secondaire c'est le point noir que tu peux voir sur ta noix d'embrayage, c'est un repère pour placer le plateau presseur par dessus et avant ça tu peux t'en servir comme point de départ pour placer tes disques lisses ( en fonction de la bosse si tu en as une sinon le repère ne servira que pour le premier cas )
  22. Salut. Vu que tu as notifié que tu avais une derbi je pose une question bête mais ton cas c'est pour un moteur derbi ou am6 ? Dans le premier cas expliques mieux ton système de fixation ( avec ou sans bride de pot ) Dans le second cas tu as tout simplement un cylindre en 28mm de diamètre d'échappement et ton pot est en 25mm
  23. Bubulle
    avis moto 50 cc
    A première vue rien de flagrant, en regardant mieux on peut supposer que la moto sera un vrai merdier d'électrique, rien de sur évidemment
  24. J'aurai put te faire tout ça je n'ai pas vraiment le temps à ça et tu habites quand même assez loin ^^
  25. il y a personne de sérieux ici ! :devil:
