Pasternak
    28
  1. Réponds à la question, c'est quoi le variateur et l'embrayage ? :D
  2. Ça sert à quoi de déterrer un post pour dire "mon pot il arrache" et un autre d'ajouter "mais le mien aussi hein" ?
  3. Un carter est en aluminium, comme le reste du bas-moteur. Le Belgom sert à l'entretien du polissage. Un raté ne fera pas grand-chose, on enlève très peu de matière en polissant.
  4. 2 segments : 15 € max.
  5. Faudra prévoir un vilebrequin sous peu avec cette configuration'. Tu prends quoi en variateur, du MHR ? Je te recommanderais ça, ou alors un Artek K2 Evo, un Gp performant pour seulement 65 € (le prix d'un malheureux multivar) avec 3 jeu de galets donnés et un ressort de contraste, top. Pour l'embrayage, je te recommande un réglable, parce ça permet d'être réglé au poil. Et c'est quoi comme BAC sinon ? Il en faut une pour un bon volume d'admission vu le cylindre et le carburateur. :D
  6. Par temps froid, la densité de l'air augmente donc il faut revoir les réglages à la hausse. Par temps chaud ou pluvieux, c'est le contraire.
  7. Ça coûte 3 € une clé à bougie bande de rats. :D2
  8. ROFL, on va pas s'emmerder pour 2 bouts de gomme tendre. :D2 Mais théoriquement je ne reverrais pas les réglages de la varia, ou quoique peut-être ça va prendre un poil moins de tours, m'enfin, la varia tournera à peu près au même rythme de toute manière donc essaie de passer sur du plus gros en transmi mais je ne pense pas qu'il faudra rendre ça tout mou, vu que c'est plus performant que l'origine théoriquement tu es déjà trop mou en un sens donc... On verra après mais ça m'étonnerait.
  9. Dis-lui de faire l'entretien d'usure donc les segments, à moins qu'il veuille d'un veau pas fiable.
  10. Ou une clé à bougie. ;)
  11. Cela dépend de ce que tu entends par HS, mais ça n'empêche pas non plus le démarrage, juste que ça rend l'admission un peu foireuse.
  12. Sur un moteur aussi light et parfaitement réglé (puisque d’origine) non. ^^
  13. Up de ce tutoriel qui est pas assez vu je pense.
  14. Putain, c'est quoi cette soudure de manouche... Sinon, la différence Bidalot S2/Yasuni R est assez faible... Le second est juste le premier avec un tube de fuite plus long. Sinon, tu peux prendre un Yasuni C16 mais le soucis c'est que ce sera assez creux et que le couple se délivrera assez tard, après, à toi de voir si ça te gène, mais avec l'allumage ça devrait aller encore je pense.
  15. Étrange, j'essayerais de choper un correcteur d'occasion pour regarder alors. Mais sur Piapia c'est du full Gp de toute manière donc c'est forcément plus imposant que sur Peugeot oui. Ça sera une bonne chose pour ceux qui veulent pousser un peu leur Peugeot V si j'arrive à trouver comment passer en full Gp, faudra juste trouver une bonne courroie en terme de longueur.
  16. Tu ne sais pas où est la bougie ? Car c'est une pièce qui est censée être démontée de manière fréquente pour entretien donc pas besoin de démonter quoi que ce soit. Elle est en haut du cylindre, au-dessus de la pipe, sous l'antiparasite.
  17. Avec le ressort de contraste trop mou, la courroie n'est pas tendue à haut régime, donc pas d'allonge.
  18. Pour la variation, elle est parfaitement réglée de base, donc si tu gagne un peu en pêche en faisant gueuler dans le vide, tu perdra en Vmax. Sinon, à part travailler l'admission, (du genre un nouveau carburateur) tu n'aura quasi rien à gagner car le moteur ne prends pas assez de tours pour sentir quelques chose d'intéressant.
  19. J'ai cru trouver qu'il y avait une différence au niveau de l'axe, mais apparemment c'est D34 chez Minarelli et D34.02 chez Peugeot. Donc probablement en forçant un poil ça doit rentrer. Tu sais quelles dimensions fait l'axe sur Piapia ? Si c'est le même que Peugeot V c'est con comme tout en fait, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien à toucher, sinon les pièces seraient vendues comme compatible sur Peugeot V, hors, ce n'est pas le cas.
  20. C'est une question de point de vue. Comme quel est le meilleur scoot du marché. Aucun intérêt de débattre encore.
  21. Joli, ça doit devenir compliqué pour trouver ce type de pièce en bon état de nos jours non ?
  22. Bah, c'est juste de la peinture abîmée et quelques couleurs mal choisies, sinon ça doit bien tracter aussi. Pour celui que tu monte, ça à l'air de promettre. :)
  23. Je pense par contre qu'on va te faire le reproche d'avoir mis des photos des machines de ta team. ^^
  24. Le WD 40 est considéré comme un lubrifiant, c'est d'ailleurs pour ça qu'il dégrippe les écrous coincés par exemple.
  25. Je sens que j'ai crée un sujet qui va bider.
    1. Afficher les commentaires précedents  32 en plus
    2. DJOKERX
      DJOKERX
      ouais c'est sur nitro et autre mbk et pour les variateur grande plage sur peugeot je suis pas du tout sur je ne pense pas même car sa décalerais le variateur a moins de compenser avec une rondèle je ne sais pas
    3. Pasternak
      Pasternak
      Il est fou, le correcteur avec garniture épaisseur 4 microns qui doit être HS au bout de même pas 1000 bornes. :p
      Un Stage6 suffirait déjà bien.
    4. Pasternak
      Pasternak
      Ouais, faudrait installer et voir si c'est aligné.
