Jimo37
    10
Tout ce qui a été posté par Jimo37
  1. Bon changement de pompe à huile ça marche toujours pas que faire il me reste la bobine haute tension et et le neiman que je n'est pas changé le reste est neuf
    1. Alain
      Alain
      Si je ne me trompe pas, tu as un fil noir/rouge et un bleu/blanc branchés sur le contacteur. Tu peux les relier en direct pour voir si c'est le contacteur le responsable.
      Pour la bobine, tu peux la tester avec un ohm-mètre.
    2. Jimo37
      Jimo37
      le souci c'est j'ai pas ça chez moi du coup j'peux rien tester
  2. Oui mais au moins quand tu tourne au graissage séparé tu sauve des cylindres lol et j'ai trouvé une pompe a huile pour 20e sur surplus moto et un bobine haute tension pour 22e affaire a suivre Merci a tous surtout a alain pour le partage de ses conaissances sur peugeot
  3. Oui c'est un dell orto gris
  4. J'ai changé la bobine d'allumage,le cdi,le régulateur et la bougie ca ne démarre toujours pas je pense que c'est la bobine haute tension car j'ai une étincelle sur 10 a la bougie le jus passe mal Toujours pas ca me rend fou il tournais comme une horloge
  5. Oui mais justement je l'ai retiré le démarreur et il roulais quand même
  6. Allumage,régulateur,cdi et bougie remplacé le scoot ne démarre toujours pas des fois il veut et j'ai de une étincelles sur 10 a la bougie du coup pour moi c'est la bobine haute tension qui a pris cher...
    1. beerus sama
      beerus sama
      Change de bobine haute tension et tu verra
    2. Alain
      Alain
      Tu peux tester si la bobine HT est foutue, il suffit de mesurer la résistance du primaire, puis celle du secondaire.
  7. Allumage,régulateur,cdi et bougie remplacé le scoot ne démarre toujours pas des fois il veut et j'ai de une étincelles sur 10 a la bougie du coup pour moi c'est la bobine haute tension qui a pris cher...
  8. Achat d'cdi 12,50e et d'un régulateur 24,90e d'occase sur surplus moto plus que l'ampoule avant a acheter
    1. Jacques1974
      Jacques1974
      ok tu as sa quand?
    2. Jimo37
      Jimo37
      demain ou après demains grand max
  9. ca serais l'top
  10. même pas et oui il a pas du aimer j'avoue
  11. oui ca me fait la même chose
  12. a première vu non
  13. un allumage d'origine peugeot
  14. non du coup car j'ai viré les fils qui se touchaient mais pr contre la panne persiste il veut pas partir car j'ai une très mauvaise étincelle et pour l'eclairage je vbais suivre ton conseille merci alain et tu pense que le fait que mes deux fils denudés soit rentré en contact aurais pu être la cause du soucis ou pas?
  15. En panne...
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      qu'est ce qu'il y a ?
    3. Jimo37
      Jimo37
      panne électrique  plus d'eclairage et le scoot veux plus se lancer a causer de l'étincelle qui est merdique j'ai ouverts un sujets expret allez voir j'ai dtous expliqué en details en tout cas merci d'avance
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      je vais voir ça
  16. Salut a tous je possede un ludix snake de 2008 et quand je l'ai démarrer ca matin je m'apercois que je nai plus d'eclairage (alorsque ca marchais hier soir) j'ai juste mon feu arrière a led qui s'allume quand je freine (grasse a la batterie) et quand j'accélère à fond il me fait des rupture sans avancer...par la suite j'ai decouvert que les deux fils de ma jauge à essence (que j'ai coupés sans proteger) se touchais jen ai donc conclus que cetait la cause du soucis le scoot a carement roulé en marche arrière a cause de ca!!!jvoulais savoir ce que je dois remplacer dans ces cas la s'il vous plaît. j'ai pense a la bobine haute tension le régulateur et une bobine d'allumage Et une ampoule avant...
  17. Petite question j'peux changer mes segment à partir de combien de km sur un kit 70 mhr replica alu et pour le piston?
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      oui pour les segments mais le piston tu peux en faire pas mal des bornes si t' as une bonne huile et de bon réglages environ 10 000 je dirais
    3. Jimo37
      Jimo37
      Ok bas je ferais les segments a 4500 pour être sur et le piston a 8500km
      Merci les gars
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      après tu le sent au niveaux de la compression t'façon
  18. Magnifique les petits details comme la boîte a kick ajourée ca claque
  19. vilebrequin artek k2 avec des c4 skf et je ne l'ai pas refait car déjà il a pas de papier en regle et parce que j'ai le carter coté allumage qui est mort (fissure) alorsque je me suis fait chier a les aligner au kit...du coup je compte racheter un booster d'occase que je remontrais avec ce moteur mais il me faut des lovés car je compte envoyer le bloc chez un preparateur pour participer au week end scooter power Dessus y a le mxs sport 70 avec son big valve complet carburateur de 24 pwk motoforce variateur multivar courroie malossi kevlar embrayage motoforce race ressort full rouge malossi transmission top perf 15-41 et le c16 J'faisais du all days normal avec même des grands trajets j'ai même gouté un mur avec mdr dans ma propre cours câble de gaz bloqué 6 pts de sutures au menton 2 en dessous et une rotule petée
  20. Si tu tourne au mélange laisse le petit manchon qui recouvre la tetine d'huile du carburateur après il ne reste que la dépression et l'arrivée d'essence a raccorder rien de plus simple Franchement tout ca c'est la base donc si tu ne le sais pas tu ne saura pas non plus le régler je te conseille de le faire faire par quelqu'un qui a les competences necessaires
  21. j'ai eu le cas sur un stunt neuf d'origine il faisait des symptomes de réglage trop pauvre au final cetait juste la vis de richesse qui était bien trop dessérrée
  22. De rien l'ami et oui tu risque un serrage car ta bougie n'evacue pas assez la chaleur de ton moteur Aufait as tu suivis les conseilles d'alain et nino pour régler ton embrayage?
  23. c'est ta bougie qui n'a pas aimé les réglages carburateur quand tu regle la carburation tu prend toujours deux trois bougie d'avance surtout si tu fait un rodage et il faut regarder letat des clapets si ils ont un gros jours car au dessus de 1mm ca cause des problème de richesse de mauvais démarrages et ca claque les bougies prematurement... Et change direct de bougie tu sais que c'est une b9hs qui doit être installé en plus dont fait le si tu veux pas remettre 100 e dans un cylindre
  24. Pour le variateur je te conseille un multivar qui fera très bien l'affaire Un bijoux ce c16 autant dans l'esthetique que dans les perfs et la sonoritée Un bijoux ce c16 autant dans l'esthetique que dans les perfs et la sonoritée Un bijoux ce c16 autant dans l'esthetique que dans les perfs et la sonoritée Un bijoux ce c16 autant dans l'esthetique que dans les perfs et la sonoritée C'est les anciens il me semble dailleur j'en ai refait un une fois la tetine dans la gorge du segment avais cassé et cetait collée a la verticale sur le piston ca avais fait une rayure de malade mais le scoot roulais toujours lol
