salut , tu à 5 jours pour présenter l'assurance et pas 1 (c'est bien des municipeaux , bon à rien ...), dépassé ce delais tu prend le pv . tu vas au comico avec ton pv et ton contrat d'assurence , il seron te guidé .en comparent les dates tu devrais pas payer.
en espserent quelle soit commercialisé . j'ai eu l'original , celle de derriere qui est la serie 1 reconaissable à ses 4 phare . je l'ai revendu 500 fr (30 eu ...) la j'ai fait une connerie vus le prix de nos jours.
scooter piaggio - gilera Quelle transmi secondaire pour zip ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de TomsBikeLife dans Variation et transmission
sur un zip change pluto la primaire , une 14/39 seras très bien avec ta configuration . -
mécaboîte Quel kit choisir ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Antoine67 dans Moteur et préparation
salut , le carburateur de 26 est très bien , même un 24 ou 21 passe sans soucis , le truc c'est que plus le carburateur est gros plus tu as de couple. -
scooter mbk - yamaha Aide pour un 21 de dell orto
jimmy@ a répondu à un(e) question de gege60 dans Admission et carburation
la couleur de la bougie est bien pour un gp de 92 sur un 19 , un 90 voir un 88 serais bien. si il marche bien avec le 19 oublie le 21 , y a pas une grosse différence de perfs. aiguille w7 .(sur 19 comme sur 21) si il fonctionne bien avec le 19 ça vien du carburateur de 21 qui merde .et pas du moteur . ça m'est arrivé avec 2 pwk en 28 , un avais un gp de 128 , le scoot tournais nickel et bougie marron clair et avec l'autre (son frere jumeaux) avec un gp de 135 j'était encore trop pauvre. -
salut , bougie un peu sombre mais ça passe , il ne s'engorge plus ? c'est avec le 19 ? avec un 21.5 phbg + 70 fonte sur booster le gicleur est dans une fourchette de 88 à 95 pas + (suivant baa ou cornet)110 c'est trop gros. avec un phbh 28mm j'avais un gp de 112. s il marche bien avec le 19 , c'est le 21 qui déconne. -
scooter piaggio - gilera Pose de cornet, scooter qui cale
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de razeN dans Diagnostic de panne
salut , quant on vire la baa pour un cornet on augmente la taille du gicleur principal de 3 à 5 points de plus , y a plus d'air qui arrive donc il faut plus d'essence pour avoir un mélange essence/air optimal. evite de roulé comme ça (carburation trop pauvre) c'est un coup à sérré le cylindre. -
scooter mbk - yamaha Mon ovetto 100 a perdu de la puissnce
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Mehdi93370 dans Diagnostic de panne
salut , tu es sur que le moteur est bien celui du 100 cc et pas celuis du 50 ? apret si il a beaucoup de km et n'as pas été entretenu, une grosse révision est à faire . -
Scooter qui s'emballe - Peugeot Elystar 2013
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de guillaumedsg dans Diagnostic de panne
courroie ou embrayage hs. rien de bien méchant. -
vidéo PEUGEOT LUDIX dépasse mach 1
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de aymerickp62 dans Photos et vidéos
ça fait pas mal de temps que je le traine , c''est un scoot laboratoire , j'ai tous tésté dessut j'usqu'a ce qu'il est maintenant (c'est peut-être pas fini ) je l'ai eu déjà kité 70 corsa + 21 for race puis l'escalade a la puissance , je me rend plus vraiment compte des perfs. y a des année que j'ai pas conduit de scoot d'origine (même avec un pot) . c'est les pote a qui je le prete qui me disent qu'il marche fort. -
scooter mbk - yamaha Présentation nitro et booster lc
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de black army dans Projets Tuning
déjà il faudra concurencé tcr . la ils on fait fort . 46 cv. https://www.scootfast.net/pack-moteur-cristofolini-tcr-125cc-mbk-nitro.html http://www.teamcristofolini.com/home.html -
bien sur que c'est bon top perf , mais bon le 70 top alu et le 86 on fait leur temps , la concurence a bien evolué depuis. vus l'ecart entre le gougeon de cylindre , il von nous sortir une serie de kit genre stage6 R/T avec une cale qui se fixe sur le bm et le cylindre sur la cale. plus ou moins épaisse suivant la cylindré . -
peut-être pas quant même. je sait qu' avant avec le moteur de booster kité 70 bidalot avec une 14/41 , compteur 750 gsxr ;118 km/h. actuelement avec une 15/39 et plus de cv je dirais 130 compteur . je reste réaliste. c'est déjà bien flipan , il pese pas lourd , j'ai virer tout ce qui sert a rien. pour ça que je suis exigeant sur les frein et les suspente. faut que ça suivent le moteur. sans monter du archi haut de gamme , changé de l'origine si c'est du bas de gamme ,comme les fourreaux et amortisseur d'ancien nitro en paioli et les étrier/maitre cylindre brebo comparé a ceux des dernier model equipé de daube. -
la il faut qu'il sorte un cylindre digne des carter. style christofolini 125 cc. -
pour ça que j'ai pas de compteur (juste température moteur) quant on me demande a combien ça roule , "je sait pas , j'ai pas de comteur". au pire je lui donne les rapport de transmi , le régime max. et il se demerde avec . -
m'ouai ... déjà il rame pour monter à 80 , pas très puissante la bete (ça se voit au pot bas de gamme ...) perso même avec une transmi longue il cabre au démarrage et met une poignée de seconde pour arrivé a 100 .alors je dois bien tourné a 200/220 . -
scooter peugeot Moteur Vivacity sur Piaggio
jimmy@ a répondu à un(e) question de Chrisseller dans Moteur et préparation
pour l'avant ça va pas passé tout seul , l'axe de roue peugeot et plus gros que celuis de nitro (10mm) , tu change les roulement de la jante et c'est bon. il te faudra trouvé la cale pour la jante arrière , un pote en a une mais c'est le contraire , roue de peugeot sur moteur de nitro. -
sympa mais je devine le tarif ... -
scooter mbk - yamaha Fuite joint pompe à huile Nitro
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Anorak dans Diagnostic de panne
met lui un coup de bombe gris métal comme l'origine et basta. -
Fontaine de dégraissage maison, des idées ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de SEGUS42 dans Autres questions pratiques
remplace l'eau et le produit vaiselle par un détergeant puissant , type netoyant frein. -
l'adaptateur pour booster ne monte pas (le diametre de l'arbre n'est pas le même) kiesler fabrique des adaptateur pour monter une jante de nitro sur moyeux peugeot. le systeme de frein arrière complet du speedfight 2 passe avec sa jante. -
normalement elle doit passé , faut forcé un peu pour que les plots d'entrainement fixé sur la cloche d'allumage s'insert bien dans la roue blanche avec les 6 troue . apret tu vis les 3 visses qui tienne la pompe. -
ne me dit pas qu'il a vendut ça comme un scoot refait . y a eu des rocket en frein a tambour a l'avant ? ou c'est une fourche de booster 1er model ? si tu cherche de la pieces perfo , un pote vend un 70 st6 R/T preparé (20 cv au banc) avec son vilebrequin , son pot spécifique , pipe et clapet v force , + un cylindre stock neuf + 3 plot de culasse avec differant taut de compression. -
scooter mbk - yamaha Neos172cc malossi piaggio
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Mic64 dans Projets Tuning
c'est une petite courroie cranter qui entraine la pompe a huile au niveaux du variateur. -
autre scooter accélération pas assez forte
jimmy@ a répondu à un(e) question de kaboomeur dans Configuration
https://www.youtube.com/watch?v=2lixIh1d-D8
