jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. ça passe 0.35 , le moteur seras moins souple à bas régime , mais ce comporteras mieux en haut(quoi que d'origine ça change pas grand chose). des lamelles fine (0.25) donne de la souplesse a bas régime mais s'affole a très haut régime et ne se coordonne plus vraiment au cycle de l'admission. pour ça que sur les grosse configuration on monte épais.
  2. j'ai un polini evo si tu veux.
  3. je l'ai réglé a la vas vite , avec ce temps de merde j'y touche même pas. petit soucis de relentis qui est pas vraiment régulier. j'ai is un gicleur secondaire de 35 : trop pauvre a l'accélération , a croire que j'ai baissé le gp principal le scoot partait même pas , j'ai mis un 52 c'est mieux , mais ça peut être encore mieux (je me rapel plus lequel était desut , il maechais nickel avec) et j'en ai plein. réglage a paufiné. la je fini de prépa un bidalot , échappement agrandit , diagrame remonter , je vais agrandir le transfere arrière dans le type most. j'ai aussi un autre polini evo a peine roder dans sa boîte. acheter avec le pot most , une big valve mxs , un mvt dd booster pratiquement neuf. 80 eu le pot , 150 le reste ! (kit admi, allumage) ce kit la je le laisse stock .
  4. chez yaz les pot perfo commence avec le c16 (et même sur booster il est nul). les polini for race 1 ,2 ou 3 sons les même , le 1 n'est pas homologué , les 2 autre si , faut faire sauter la bride pour avoir un 1 . je l'ai eu sur un speedak (même moteur) avec un simonini 75 cc alu. au top le pot. pour peugeot vertical y a rien.
  5. je suis sur que l'on peut monter un kit d'un autre moteur. sur les peugeot v les kit piaggio montait sans problème (avec une cale de 4 mm , la course etant pas la même) il fallais juste modif le pot pour qu'il passe. je prendrais les cote course/ecart de gougeons sur un piapia qui est chez un pote.avec un peu de chance tu pourras monter du mhr racing piapia .
  6. non. le seul pot racing (en neuf je pense pas) pour peugeot v était le polini for race.tous les autres sons des pot sport.
  7. qu'il soit en bisegment ne l'empeche pas d'être perfo , le bidalot rr pour booster est un bisegment et il marche aussi fort qu'un evo ou mhr (voir mieux).
  8. toute façon t'as pas trop le choix . maxiscoot disent qu'il sort 11 cv , d'apret eux le polini evo pour booster sort aussi 11 cv comme le corsa dailleur , alors qu'auqun de ces kit ne son pareil
  9. le pot ne suivra pas . le mieux avec ce kit est le polini for race . le reste est bon.le ressort noir peut-être un peu trop dur , a voir aux essai.
  10. j'avais un pot creux , bien ceux , un mxs racing sur booster + un 70 most avec des diag. de 197°/137° ( bien creux aussi) même avec un v force d'am6 (sur cale mxs) ou un st6 de derbi + un carburateur de 28 et un mvt dd n 'ons enlevé ce creux. j'ai changé le pot pour un polini evo : récupération de pas mal de couple. teste un autre pot.
  11. les kit pour peugeot sons loins d'être les meilleurs , sur nitro le st6 racing marche bien plus fort. sur peugeot je ne serrai pas etonné qu'il n y ai pas de grosse différence. faut voir l'architecture du cylindre (interieur) . les hauteur des diagrame , le taut de compression ect ... sur booster le ça se valais , petit aventage pour le hebo qui avais une sortit de pot a barette de bonne section.
  12. motoscoot KB au kremlin bicetre (94 à 500 m de la porte d'italie) réparation/revision toute marque/modele. 25 Bis Avenue Eugène Thomas, 94270 Le Kremlin-Bicêtre : 01 46 70 51 12
  13. pour être sur qu'il etanche , bouche la sortit de pot , bricole un manchon que tu peux passer a la place du carburateur en y fixant une valve de roue . tu mets de la pression avec une pompe a mains et tu asperge d'eau savoneuse avec un vaporisateur en plastique , aux endroit ou il y a des bulle qui se forme c'est que de l'air entre , donc prise d'air. tu fait toutes les jointure. le moteur complet.
  14. pour voir si c'est les roulement , démonte le variateur et tu tire et pousse sur le vilebrequin , si il y a un jeu les roulement sons hs .pour savoir si c'est le roulement de tete de biele , démonte le cylindre et contrôle si y a un jeu a la biele et si elle ne touche pas les masses , si c'est le cas , il est mort.
  15. roule encore un plein , puis rince le pot a l'essence pour virer l'huile , a force avec la chaleur en roulant ça va te faire de la calamine.
  16. j'ai un pack over range malossi , ressort de poussée rouge malossi , embrayage artek k2 avec ces ressort (fournis avec 2 jeu de ressort ,souple et dur) et pour les tendre y a qu'a vissé un ecrou de 8.
  17. j'ai une 15/39 et il cabre au depart. la 15/41 est un peu plus courte , la 14/41 a peine plus longue que celle de nitro d'origine (14/43). avec ta configuration la 15/41 sera très bien. le coup qu'il leve au démarrage c'est mes ressort qui ne sons pas assé tendu , le but est de partir comme une balle .
  18. le rouge est dur , c'est ce que j'ai avec un 70 evo.
  19. apret a voir si les transmision sons les même que les 2 T , tu pourrais en monter une plus longue.
  20. le truc c'est que polini fon que des ressorts bleue toute dureté confondut et indique souvent que le diametre su fils du ressort (plus il est gros plus il est dur) genre 3.5 et 4.2 mm , c'est pas très simple . chez malossi c'est des code couleurs. bien plus simple. en gros .50 cc sport : tout en blanc. 50 racing et 70 fonte : tout en jaune , 70 racing : tout en rouge , hyper racing : full noir .le violet est presque aussi dur que le rouge mais plus court et plus gros (piaggio).
  21. c'est très dur de tirer des cv d'un 50 4 T .le cdi ok , mais c'est pas extraordinaire non plus ,t 'attent pas à cabré , le pot ne change pas grand chose , le mieux restant un kit 80 minimim. avec gros carburateur et culasse adapté . vire le moteur et monte un 2 T kiter 70 .
  22. jimmy@
    Bw,s yamaha
    recharge la batterie ou change la .elle est sous tes pieds.
  23. c'est bien 104 gps avec la transmi d'origine. (13/43 je crois) une 15/41 ne lui feras pas de mal.
  24. le c16 est un des pot racing les moins perfo (sur booster uniquement ...) y a pire , le scr ... le c16 est comparable a un polini for race 1 , 2 ou 3 et encore le polini marche mieux , le coup de pied aux fesse est plus violent. avec le mxs sport je vois pluto un most , polini evo , mhr racing , 2win. c'est un kit qui a du couple et de haut régime , le c16 vas le bridé. un bon allumage serais le bienvenue .
  25. c'est ta marque fetiche . Stage6 . la.cnc 476 gr.
