scooter mbk - yamaha danger de rouler avec un pot de detente sans la laine de roche ??
jimmy@ a répondu à un(e) question de YamahaForLife dans Échappement
c'est légé 4.5 gr. teste avec 5.5 ou 5.2 gr. -
les carburateur pwk son très sensible au changement de climat , revois ton réglages carburateur.
un petit 70 fonte passe , mais il est surtout fait pour les 50 , t'as changé le ressort de poussée , logiquement tu devrais gagné en pointe , y a pas une autre bride dans la cartouche ? faut pas trop allégé non plus . combien t'as ? -
scooter piaggio - gilera avis Vilebrequin Jasil High Tech
jimmy@ a répondu à un(e) question de mao dans Moteur et préparation
j'ai un doppler endurence , il m'a laché en moins de 500 borne , il était mal equilibré , ça veux rien dire , un pote avec un 70 mxs sport avait un vilebrequin bas de gamme , et ça tient. -
tu risque rien , ça fait plus de bruis c'est tout . roulé sans pot du tout , ça c'est gros risque de serrage. t'a mis un gicleur plus gros ? -
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
c'est un problème de carburation . -
typhoon , ovetto/neo's , booster , nitro ...prend pas de chinois. japonais ou européen .
scooter mbk - yamaha on s en fout
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Projets Tuning
j'ai jamais eu de soucis avec Stage6 . -
scooter mbk - yamaha Bruit métallique au niveau de boîte à kick
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Ilyes.kr dans Diagnostic de panne
c'est la volute de refroidissement qui fait ça , derriere le cache allumage , le ventilo , regarde si y pas une ailette de cassé , le mien aussi fait ce gende de bruis et c'est depuis que j'ai monté une volute d'ovetto sur mon bw's c'est rien -
tu es trop pauvre en gicleur , revois ça à la hausse.
scooter peugeot Scooter qui cale quand j'accélere et ne démarre plus
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Alex1343 dans Diagnostic de panne
met une vidéo , c'est dur de situé la panne comme ça. ça peut être beaucoup de chose . -
scooter mbk - yamaha Face avant booster sur nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Mardzz734 dans Esthétique
ça monte pas du tout et ça serais horrible , met une calandre de rolls ... -
si la bougie à fondu change la. le mecano ne l'as pas changé ni même la regardé ?
ha oui changé le disque à chaque fois , ça pique. par contre je sait pas si ça monte sur d'autre disque , c'est peut être universelle . je vais en acheter 2 ou 3 , le mien commence à avoir du jeu . -
oui quant même .ils on augmenté ... 6 eu http://www.maxiscoot.com/stage6-bague-circlips-de-disque-ssp-floating-pièce-s6-12et001.html -
les clips pour les disque st6 valent 5 eu pièce ! -
scooter mbk - yamaha panne d'électricité
jimmy@ a répondu à un(e) question de Mohamed190 dans Electricité
t'as une étincelle à la bougie ? met un peu d'essence dans le puis de bougie et kick (apret avoir remis la bougie) si il démarre , c'est un problème de carburation. -
scooter mbk - yamaha configuration 70 racing booster
jimmy@ a répondu à un(e) question de CheGue dans Configuration
tout depend de ton budget , si tu prend le top dans toutes les pieces (neuve) ça vas piqué . 70 athena racing , pas le plus perfo , mais un kit éprouvé et assé "solide" même si ça veut rien dire , ils sons tous aussi solide ... ton carburateur de 21 avec des clapet carbone , une big valve vaut le coup avec un très gros carburateur , un variateur sport (st6 sport pro, un embrayage sport (malossi delta) le pack over range est bien trop chere pour ce qu'il offre (ou en occasion) pot c16 , polini evo ou même un for race (ancient) malossi mhr , allumage , ouia ça apporte. déjà avec ça tu vas bien t'amusé . -
quant ça broute , ça manque d'air . t'as essayé sans filtre à air ? -
mécaboîte Problème BAC
jimmy@ a répondu à un(e) question de Thenoctis57 dans Admission et carburation
il y a une petite glissiere (tof) qui tien les lamelles central , tu pousse avec un tournevis plat , les lamelle vont tombée , tu place les nouvelle et tu remet la glissiere. -
scooter chinois banc d'essai à inertie scooter 70cc
jimmy@ a répondu à un(e) question de Kymco27000 dans Moteur et préparation
10 . pas mal le banc . -
scooter mbk - yamaha Créer système de recharge de batterie
jimmy@ a répondu à un(e) question de Piou33 dans Electricité
tu peut pas rebranché les fils manquant ? -
avec la v force des lamelle de 0.25 suffisent , il faut la meme épaiseur pour toutes les lamelles. -
scooter mbk - yamaha Embrayage mort ou pas ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de YamahaForLife dans Variation et transmission
non, 1 mm c'esr pas grand chose . change le. -
scooter peugeot Gros problèmes de transmission
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Daftpit31 dans Diagnostic de panne
avec un pot de détente , il faut allégé les galet (6 gr) durcir les ressorts d'embrayage et peut etre de poussé , un gicleur de 5 à 7 points de plus que celui d'origine.
