scooter mbk - yamaha Quel kit pour ma configuration ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de killian132 dans Moteur et préparation
entre le yaz R et le c16 sur booster seulement 300 tr/mn de plus pour le c16 (Minarelli verticale seulement), le r passeras , le mxs je te le conseil en axe de 12 , faudra changé le vilebrequin , il marche bien , très bien même pour un "sport" . -
scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning
a paris (et sa banlieue) pour assurer un 50 cc , compte 700 eu par an , et pas tout risque , au minimum ... c'est vraiment des voleur , apret ils s'ettone que des jeune roulent sans assurence . -
scooter peugeot vidage carburateur
jimmy@ a répondu à un(e) question de Frantxoa dans Admission et carburation
sur certain carburateur y a une vis sur le bas de la cuve (avec une petite durit) tu devisse la vis et ça coule , si il y a pas enleve la cuve du carburateur pour le vidé. -
scooter mbk - yamaha problème vibrations Spirit 2016
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de MrBooster2016 dans Diagnostic de panne
si tu continue à faire des well avec ton booster , ça sera plus des vibration mais es problème de carénage , il vons pas tenir c'est sur. -
mécaboîte Bonjour, voilà l'état de ma culasse et cylindre
jimmy@ a répondu à un(e) question de wilileborgne dans Moteur et préparation
c'est quoi qui te tracasse ? la rouille ? c'est rien , ça ne l'empechera pas de fonctioné . .tu netoi c'est tout. -
scooter mbk - yamaha Aide embrayage Delta Clutch
jimmy@ a répondu à un(e) question de Snipnoper dans Variation et transmission
la rondelle grise (métal) vas derriere le variateur si tu n'as plus le systeme de demmateur , la noir (plastique) est une bride pour le variateur. normal que ta courroie soit trop petite , avec une variation grande plage il faut la courroie over range (plus longue). -
scooter piaggio - gilera kit 70 top perf due plus ou tpr ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de mao dans Moteur et préparation
il il y a une grosse différence entre les 2 , le tpr a des transfere d'amision plus important , une sortit d'échappement à barette . -
scooter piaggio - gilera Brides sur pot Racing
jimmy@ a répondu à un(e) question de 125 ktm dans Échappement
le pot mxs racing Minarelli v est livré bridé , je l'avais oublier -
à toi de voire si la pipe est fissurée/craquée si elle est ok c'est les joints.
scooter mbk - yamaha Quelle configuration pour Booster origine ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de BoosterBlackMat dans Configuration
1/ le pot 2/variateur 3/carburateur 4/kit -
oui si on veut , tu tomberas toujours sur un flic qui se foute totalement du fameux papier , perso j'ai jamais ete emmerdé pour ça . les vrais pot racing n'ons pas de bride . -
scooter mbk - yamaha Avis configuration
jimmy@ a répondu à un(e) question de ClemCly dans Configuration
tes des galet bien lourd je trouve , plus que l'origine , allege à 5.8 gr pour voir. avec un sito plus t'attent pas a des pointes de dingue non plus , quant à ceux qui tape 100 km/h avec pot origine , laisse les revé . -
tu veux réglé une prise d'air ? ça se régle pas mais se répare en changeant la pièce concerné.
scooter mbk - yamaha Vilebrequin tourne mal quand je serre le variateur
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Clem dans Diagnostic de panne
je pense à un mauvais montage , le variateur va en buté contre vilebrequin (fleche rouge) il ne peut pas allé plus loin , aprèt cette marche auqu'une pièce ne viens la à par les roulement. même en le sérrant à mort je vois pas comment il conserais. -
scooter mbk - yamaha Problème couinement booster spirit
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de kylian83 dans Diagnostic de panne
jette un oeil du coté de la variation . -
salut , le top perf fonte est un kit de base (LE kit de base) done du couple en bas mais limité en haut (régime moteur) le aisal est plus évolué , plus pointus . il est aussi plus perfo . perso je prendrais le airsal .
scooter chinois Réglage carburateur Hyosung
jimmy@ a répondu à un(e) question de 14TAP62 dans Admission et carburation
un carburateur ne se déregle pas tout seul . combien en pointe ? certain scoot chinois (même 125 cc) on une pointe horrible . -
autre scooter TGB Bullet 50 qui ne veut plus démarrer
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de patange91 dans Diagnostic de panne
apret un serrage , le kick peut être bloqué comme il peut être mous comme un loukoum . dans les 2 cas cylindre/piston hs.essaie de faire tourné le variateur à la main (avec la bougie en place) tu te rendra mieux compte de la compression. y a de l'huile dans le réservoir d'huile ? -
scooter piaggio - gilera Rodage d'un kit 70cc
jimmy@ a répondu à un(e) question de Bertscoot dans Moteur et préparation
avec un kit 70 il faut augmenté la taille du gicleur du carburateur . tu roule sans trop monté dans les Tr/mn . -
c'est le minimum en cas de pepin .
scooter mbk - yamaha Batterie sur booster one et compteur digital sans batterie ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de bryanounou dans Electricité
le cylindre du yz à une admission par cylindre , comme le booster , ça marche pas sur nitro , à moins de supprimé une des 2 admi. énorme travaille , et pense que tu pourrais cassé lors d'une saison , vaut mieux avoir la disponibilité des pieces comme le kit. un moteur proto comme ça à des pieces unique , donc interdit de cassé.
je suis du 94 aussi , je paye 600 eu par an aux tiers , j'ai ete partout même chez les furet , c'est a peut de chose pret les même tarif partout , en region parisienne c'est des assassins .
scooter piaggio - gilera quel gicleur mettre sur un aprilia sr motard 50 ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de maxou1020 dans Admission et carburation
avec cette configuration un gicleur de 5 points au dessus de celuis d'origine , si 'était un 75 , c'est bon. pour être sur , tape une pointe de 200/300 mettre , coupe le moteur et démonte la bougie , elle doit être plus ou moins marron . -
scooter mbk - yamaha clavette d'allumage
jimmy@ a répondu à un(e) question de jojo10130 dans Configuration
la clavette sert à calé le rotor d'allumage (cloche) si elle n'est pas cassé pas besoin de changé .
