scooter mbk - yamaha configuration Spirit 70 black trophy
jimmy@ a répondu à un(e) question de LuxyVII dans Configuration
le polini for race 4 est pour les 70 sport , il passe bien sur les fonte (contrairement aux 3 premier qui était plus pointus .) pourquoi un pwk en 21 ? monte plutos un bhbg , plus simpe à réglé et moins sensible aux changement climatique. -
mécaboîte Avis sur le 77 Stage6 en termes de robustesse ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Moteur et préparation
dure à dire , il vient de sortir , il faudra attendre pour les retour. -
scooter mbk - yamaha Fourche adaptable sur Booster ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Clemex dans Partie cycle
c'est une fourche de rocket , elle passe. -
scooter mbk - yamaha Mbk Booster de 1995 broute
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de BoosterSpirit1995 dans Diagnostic de panne
gicleur beaucoup trop gros . -
scooter mbk - yamaha Boulons qui ont sauté sur Tecnigas trek
jimmy@ a répondu à un(e) question de toobz774 dans Échappement
c'est a cause des vibrations -
scooter mbk - yamaha boîtier à 2 fils sous tablier du booster 2015 ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Electricité
oui je crois bien que c'est ça. j'en ai plus et ça change rien. -
mécaboîte Gain avec une prépa sur 50 top fonte ?
une vrais prépa c'est qu'il y a un gain , mais c'est du boulot , il faut vraiment en vouloir , avec tout ce qu'il y a sur le marché c'est un peu une perte de temps (en all day bien sur) . -
scooter mbk - yamaha quelle est la marque de cet amortisseur ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Partie cycle
presque le même . le mien a le corp en alu. -
il peut toujours retouché ton kit 75 , la ça vaut la peine . -
scooter mbk - yamaha Booster Spirit manque de vitesse
jimmy@ a répondu à un(e) question de Chris7373 dans Variation et transmission
tu vas tout déréglé , vire les ressorts jaune pour des blanc , pour ta pointe as tu essayé des galet un peu plus lourd ? (5gr/5.2gr) si tu passe les 70 km/ c'est que le correcteur est ouvert à font , le ressort de poussée n'est pas en cause. -
trop de travail pour le peut que ça va apporté , si tu connais pas tu vas perdre 2 cv . ça se prepare pas aussi facilement . -
scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning
ha oui ? attend je t'envoie quelque truc à polir -
scooter mbk - yamaha Yamaha Majesty 125 a calé après un gros bruit
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Perrau dans Diagnostic de panne
pour les 2 temps il ne faut pas de E10 , il est fait pour les 4 T , je pense pas que ce soit la cause du problème . -
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération et de pointe MBK Booster
jimmy@ a répondu à un(e) question de benalexou dans Variation et transmission
monte des ressorts blanc (malossi) galet entre 5 et 5.5 gr . tu dois être légé pour plafoné à 55 km/h. -
autre scooter SH 300 : état de la courroie
jimmy@ a répondu à un(e) question de mixnoisy dans Variation et transmission
la courroie à l'air en bon etat , le filtre aussi . -
scooter piaggio - gilera Est ce que mon gicleur est bon ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de luis007tuga dans Admission et carburation
si le moteur broute (c'est ton cas) c'est que le gicleur est trop gros . tape une pointe , démonte la bougie tout de suite apret avoir coupé le moteur et regarde la couleur de l'electrode. elle ne doit pas être noir ni blanche mais marron . -
scooter mbk - yamaha coupure moteur sur majesty 125 de 2007
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de cricri13 dans Diagnostic de panne
ça doit être un fil denuder qui touche une partit métalique quant tu prend une bosse ou un troue , le plus dur c'est de le trouvé . -
il est peut ètre unique , un proto quoi -
scooter mbk - yamaha Quel est ce cylindre Stage6 ?
jimmy@ a répondu à une question dans Moteur et préparation
non , ça se vois il est rincé , j'ai un bidalot comme ça , la couche de nickasil est devenue très fine , même si tu mets un piston neuf t'aurras pas de compression (dans les 15 mn qui suivent le montage oui , apret quelque km , t'aura plus rien, entraine toi à la préparation avec -
scooter mbk - yamaha que vérifier après avoir serré ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de benjik59 dans Moteur et préparation
verse quelque goutes d'huile sur les trous de graissage et sur le roulement de bièle. verifi que rien ne ce balade dans le bm . -
scooter piaggio - gilera kit 70 black trophy en fonte sur zip
jimmy@ a répondu à un(e) question de kerzik13 dans Configuration
si tu veux resté soft , des galets plus légé et des ressorts d'embrayage plus dure suffirons . -
il est fatigué ce cylindre , le nickasil a vecu . -
scooter mbk - yamaha Configuration 70cc fiable sur Booster All Day
jimmy@ a répondu à un(e) question de lebon49 dans Configuration
c'est tout bon ça , et suffisant . -
sur un 4 T ça peut être beaucoup de chose , il y a plus de pieces en mouvement qu'un 2 T , ça peut être les soupapes oudistibution . dure à dire derriere un ecrant. -
scooter mbk - yamaha Question sur les pipes d'admission
jimmy@ a répondu à un(e) question de wiwi2301 dans Admission et carburation
les lamelles carbone sons une securité , si elle casse elle ne ferons pas de degat , les origine en métal oui. avec la pipe doppler en alu il faut un manchon pour monté le carburateur , la pipe d'origine est très bien .
