scooter mbk - yamaha Plus de puissance mais comment ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de PoliniBoost dans Configuration
levé n'est pas le problème , mais pas entre les voiture comme un taré , si un mome traverse , il a même pas le temps de reposer , il l'emmene avec lui . c'est à cause de type comme ça que les gent prenne les conducteurs de 50 pour des inconcients. . -
scooter mbk - yamaha Montage pack overange sur nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Jodu30 dans Variation et transmission
prend le st6 , 21 + vl 14 , oui t'y gagne . -
on ne peut pas dire qu'il marche fort , il est toujours en roue , avec n'importe quel kit si t'est doué tu fait la même , et j'en connais quelque uns il fons pareil mais en origine . donc moins vite et ils cartoneron plus tard. c'est pas un bon exemple cette vidéo . depuis quelle tourne , combien on pris une gamele , voire plus grave en voulant s'en inspiré ? -
j'ai le variateur mhr seul (j'ai casser la courroie mhr et enlevé le correcteur gp) c'est encore un des meilleur variateur . mais pas la peine de prendre le lot juste pour le variateur . -
oui c'est ça . -
scooter peugeot Sono Scooter : aide à l'installation
jimmy@ a répondu à un(e) question de Zartog99 dans Electricité
un autoradio + un ampli t'a batterie vas pas apprecier , l'ampli en phto ne peut être brancher sur un autoradio , il n'a pas le câble de l'exitation (signal de l'autoradio pour mettre sous tention l'ampli) sur cet ampli tu branche un lecteur mp3 . -
pour lever t'as tes bras , apret si tu veux que sa leve juste en accelerant , il te faut passer par un 70 cc . -
scooter mbk - yamaha Bougie Iridium br8hix, danger ou pas ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de spyg dans Moteur et préparation
je vais virer le joints , mettre de la patte ça fera redescendre à 0.7 comme beaucoup de kit . -
tu enleve tout ce qu'il il y a derriere le variateur , tu mets la cale fournis (8mm) a la place , tu mets le variateur , une rondel fine et la foue fixe , pour le correcteur une petite entretoise est fournis avec ,tu la met entre le correcteur et la cloche (sur l'axe). tes carter sons preparer pour pour la passage de la courroie ? sinon tu fait comme ça . tu suprime les renfort . -
scooter peugeot Gain de vitesse sur Peugeot Streetzone
jimmy@ a répondu à un(e) question de Peugeot25 dans Configuration
t'est vague la ... moi j'ai une tronçonneuse 2 temps. quelle marque ? modele ? -
question en passent , j'ai pas de squish preconiser , a la base c'est un bisegment et comme la plus par de ses semblables il est un + d'un mm , j'ai rectifie le tir en enlevant de la matiere sur le haut du cylindre , je suis à 09 (avec joint papier 0.30) je baisse de 0.1 ou 0.2 ou je laisse ? avec un mono segment . -
scooter mbk - yamaha Impossible de mettre le joint du pot
jimmy@ a répondu à un(e) question de Flo9876 dans Échappement
c'est pas evidant sur un booster (vive les pot à brides ) mais pas impossible , t'a mis une des 2 vis lateral comme je t'ai dit . tu pourra plus facilement guidé le pot . . colle ton joint de pot au cylindre avec de la patte à joints , il ne bougeras pas au montage. -
scooter mbk - yamaha Booster spirit 98' Malossi
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de biry dans Projets Tuning
c'est clair . -
oublis la bougie iridium , tu gagnera rien , sur une grosse configuration avec un allumage type pvl à la limite , et il suffit d'un mauvais réglage carburateur et elle claque . -
la il veulent vraiment se gavé , et c'est pas les seul à afficher un tel tarif. -
scooter mbk - yamaha Quel cylindre-piston origine pour Mach-G ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Matthieu59 dans Moteur et préparation
refroidissement à air : http://www.maxiscoot.com/cylindre-metrakit-50cc-fonte-mbk-ovetto-mk804y0410.html refroidissement liquide :http://www.maxiscoot.com/cylindre-metrakit-50cc-fonte-mbk-nitro-aerox-mk804a0510.html -
http://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/allumages/bloc-cdi-malossi-pour-mbk-booster-2004nitro-2004yamaha-bw-s-2004aerox-2004.html?gclid=CP68rsPl78gCFePnwgodeBUOsg un peu abusif le prix sur mxs il coute 100 eu de moins !! -
scooter peugeot Pot x-run sur kit 70 sport ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de HeavyCore dans Échappement
cet aprem j'ai changé la laine de mon pot , ça m'a changé la vie , avec l'habitude de roulé on fait fait pas gaffe que le pot fait de en plus de bruis a mesure que la laine "brule", c'est progressif jusqu'au jour ou il fait vraiment du bruis et te saoul . -
scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
c'est la première et sûrement dernière (c'est pas un scoot de run ...) ça m'a permis de bien le poussé ,sur de bonne ligne droite, et pendant pas mal de temps , on s'est bien marrer , 3 scoot bien tapé qui cherche a savoir qui sera devant , c'est pas commun vers chez moi . -
le joint est mal monter , c'est de la que vient l'air et le bruis . c'est galère sur booster , met dabort une des 2 vis du coter sa soulegera le pot , ça seras plus facile . le mieux sons ceux la -
oui toujours le mono , il tourne nickel ,avec le mono il monte bien plus vite et haut dans les tours , c'est sur que je perd en fiabilité mais c'est le jeu . -
si tu change le carburateur et la transmi t'aurras un réglage variation , c'est à toi de trouvé le poids ideal , prend une boîte de galet reglabe de 4.5 à 5.5 gr. ou des paves à aiguille. -
oui , carburateur Dell'Orto phva 17.5 à starter électrique (comme l'origine) variateur stage6 sport pro , transmis sec. de nitro d'occasion. , ressort blanc malossi , galets autour de 5gr , gicleur commence avec un 90 et tu descend si besoin .garde ta boîte a air tu retire le manchon derriere . -
un variateur sport pour la peche et reprise (pas la pointe) un 17.5 pour un gain de couple , ce qui permetra au scoot d'atteindre sa vitesse max plus rapidement , pour la pointe un transmis secondaire 14/41 ou une de nitro 14/43 ( legerment + courte ).tu pourra esperer un bon 95 , mais tu perd en patate , si tu veux les 2 , monte un cylindre plus perfo. jamais rester à fond sur des km même avec un moteur d'origine et jamais pousser à font en descente non plus.
