scooter mbk - yamaha Quel carburateur sur configuration 70 MHR ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de bob70 dans Admission et carburation
je tire dedant de temps en temps , un gros carburateur donne du couple donc beaucoup de peche a l'accélération . mais en roulant normal , ça consome pas autant , ça reste raisonable . faut pas oublier qu'un kit racing sur route c'est une réserve de puissance et pas comme l'origine toujours poignée dans l'angle , sinon il va pas faire long feu . prend un 24 , les perfs serons la et la consommation + raisonable qu'un 28 . -
scooter mbk - yamaha Des avis sur la marque Most ?
jimmy@ a répondu à une question dans Configuration
si tu veux de la très bonne huile ,prend la castrol A747 à base de ricin , beaucoup utilisé en kart ou les moteurs prennent 18000 tr/mn , pas homologué en france mais facilement touvable sur le net ,perso je vais passé a celle la . -
bidalot 70 rr , big valve mxs clapet v force3 ,carburateur 25 Dell'Orto ,pot polini evo . -
la plus par du temps je tape pas dedans , je peux pas , ou j'abite c'est limité à 50 partout ,sauf le perif et l'autoroute . -
scooter mbk - yamaha + de puissance, sans augmenter le bruit = montage fait kit 70 + carburateur 19 etc
jimmy@ a répondu à un(e) question de Chaton dans Configuration
tu la bloque avec une clef d'embrayage ou une clef de disqueuse .. -
un gros carburateur ça bois beaucoup , ça m'arrive de faire 2 plein dans la journée et pas loins d'un 3em. -
scooter mbk - yamaha quand refaire la segmentation d'un kit 70 DR ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de frax dans Moteur et préparation
j'ai dépassé les 15000 avec un polini corsa sans rien démonté , alors un dr . démonte à 15000 pour voir . -
j'ai un block nu et toute le pièce d'origine du miens que je garde en cas de vente du scoot , je vais voir , me faut les pate easy boost ...il y a du taf et mon scoot fonctionne très bien , j'hesite à remetre les mains dedans , au pire je lui prend le 26 st6 ... -
ha oui ,c'est pas le replica pour booster , rien à voir . pourtant archi mal reglé ... il me l'echange contre un moteur de booster d'origine . -
hier j'ai tésté un spitro avec un mhr replica + un 26 , ça envoie fort ( il y a des chance pour que ce moteur finissent sur mon scoot), avec le mhr un 28 passe bien , ça consomme + qu'un 24 c'est sur . -
oui , mais sa vitesse de rotation est à peine + élever que le cylindre d'origine , l'usure est la même , la cylindré ne joue pas . -
c'est pas la taille mais l'endroit ou elle se trouve. le airsal est une bonne base de prépa (t6) -
si c'est comme un de mes bidalot , une rayure sous le tranfere du à un clips vagabon , pas de soucis il repart et en mono segment , surment le seul bidalot 100% racing pour booster . -
oui post une tof , on sait pas , peut-être qu'avec un piston neuf ça repart . -
si tu avais le mhr (mono segment) c'et sur qu'il marche plus fort que le most ,il y a qu'a regardé l'architecture des 2 cylindre. -
scooter mbk - yamaha montage vilebrequin course 43 nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de boost64510 dans Moteur et préparation
course origine . -
scooter mbk - yamaha limiteur de tours sur Booster 2012
jimmy@ a répondu à un(e) question de Scooter-67 dans Electricité
sur une petite configuration ça passe (pot et variateur ) + poussé c'est inreglabe , j'en avais un (il doit trainé quelque par et mon cdi en a un direct dessut , avec le scoot tourne très mal , broute ,petarade , bref je l'ai enlevé . -
vendu (lbc) post à fermé .
scooter mbk - yamaha Première installation kit 50cc
jimmy@ a répondu à un(e) question de Holox dans Moteur et préparation
il a kit et kit , les 50 fonte son comme l'origine , donc les réglage differe peut , un 50 alu racing c'est autre chose , -
Payez en 3 ou 4x à partir de 150€ sur Maxiscoot.com!
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Maxiscoot.com dans Actualités et nouveautés
bonne initiative , tout le monde ne peut pas se payé certaine pièce d'un coup , du coup je vais sûrement me laissé tanté par un bon allumage . -
gicleur trop gros ,descend de 5 points . -
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
oui avec celui la tu garde ton démarreur , t'aura un réglage variateur ,galet autour de 5 gr. -
t'a rien à modifier sur le bm , il faudra une cale sous le cylindre et revoir les diagrame du cylindre qui auron changé .. -
+ que ça avec ce genre de kit , comme l'origine , c'est pas un cylindre qui tourne à 13000 tr/mn. -
le stage6 sport pro .
