scooter mbk - yamaha Alignement cylindre ,carter
jimmy@ a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Moteur et préparation
a l'endroit ou tu vas enlevé de la matiere tu suit la pente du transfere déjà existant. -
scooter mbk - yamaha Comment attacher mon MBK Nitro 2015
jimmy@ a répondu à un(e) question de pmai dans Partie cycle
c'est pareil qu'a la roue , comme sur la tof en rouge apret un poteaux ou autre. -
en y'allant trankil avec une perceuse sans fils c'est possible (un membte du forum l'avais fait ) tu trace sur le bm avec un feutre les transfer du joints d'embase du kit pour degrossir (gaffe ça va vite) pour la finition tu suit les pentes d'origine , ne polis pas . -
scooter mbk - yamaha piston bi-segment 70 polini w
jimmy@ a répondu à un(e) question de JohYamaha dans Moteur et préparation
c'est faisable , prend la cote de ton piston , la forme du dome , la hauteur du piston entre l'axe et le bas de celuis ci . je vis pas m'avencé , mais les piston polini en 47 mm bisegment on les même cote origine 47 ,cote reparation (B) 47.4 mm , pour les 2 , l'arrière du piston est identique . -
scooter mbk - yamaha Tremblement moteur normal ?
oui mais tu perd du temps a savoir d'ou viennes les vibrations , monte tout correctement . -
scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
j'ai reçut le mc et l'étrier arrière , j'attaque le remontage ce w.e . -
l'arceaux sur les booster tient 10 mn avec une scie a meteaux (j'ai coupé le mien apret avoir cassé la clef dans le cadenas ) evite de l'attaché a la roue arrière , ça va pas dissuadé les plus acharné (un pote c'est fait volé le sien comme ça ) le mieux est de l'attché au planché a un point fixe . -
c'est ps le retro definitif , le prochain sera bien collé . -
vends ou échange 28 Koso + Gp + Gr et 24 Dell orto
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de killof83 dans Pièces moteur
la moitier de ma configuration et ma partit cycle vient de la , jamais eu de galère . -
j'ai d'abort mis un morceux de caoutchou (tapi de souris) pour pas que le mirroir touche les vis , j'ai collé le tout avec du double face. -
bonne idée le coup des sponsor :cool: , en +ça se vend en decalco pour maquette , tu revernis et hop ... :D je vais pas faire concurence à rizoma ,thor voir bcd :lol: -
c'est pas bien dur , et vite fait , je l'ai fait ce matin en h faut y'allé molo avec le verre , un coupe vitre et un disque diamant sur un dremel pour arrondir les angles , c'est un coup d'essais vite fait , il n'est pas reglabe , il est reglé definitif pour moi :lol: , la branche est un peu grosse je reverais ça pour la vertion 2 :D2 -
scooter peugeot Peugeot Zenith, Patate de Forain by GoProto13
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Projets Tuning
les clapet d'origine son un peu comme celle de booster , plat . t'a la bac st6 ? pk tu laisse pas celles qu'il il y a ? -
c'est surtout que je voulais un petit retro ,celuis la est a peine + long qu'un couvercle de maitre cylindre , il fait 7x3 cm . -
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/offres/ile_de_france/occasions/?f=a&th=1&q=carburateur+phbl -
vends Allumage pvl bobine rouge nitro 130 FDPC
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de SA'Prod dans Pièces moteur
depuis 3 ans il a dut le vendre . -
mini retro fait maison une tige en alu ,une vielle boîte de petit cigare , un morceux d'un vieux retro façonage de la tige et du mirroir fixer la boîte de cigare a la tige peint et monté pas chere le retro ... -
autre scooter Comment mesure t'on le diametre d'un carburateur?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Ben hill dans Admission et carburation
c'est ce que j'ai fait . ;) -
sur mon phbl 25 , le coté pipe fait 25 mm (interieur), le logement du boisseaux 27.5 mm . -
scooter peugeot Rondelle Variateur Buxy / Zenith
jimmy@ a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Variation et transmission
j'ai pas souvenir d'avoir mis une rondelle sur mon speedak derriere le multivar . -
scooter mbk - yamaha top perf/For race 4 et MHR Replica/c21
jimmy@ a répondu à un(e) question de Giovany83 dans Configuration
le c 21 s'exprime vers 13000 tr/mn , pas dpté a ce kit , monte un c16 sur sf ils disent qu'avec le kit most (booster) on peut monté un big valve black (t4) pour y mettre des clapet v force am6 , alors que ça passe pas du tout . ;) -
scooter mbk - yamaha configuration pour booster
jimmy@ a répondu à un(e) question de SpIrIt_SpOrT dans Configuration
avec le 21 les malossi suffise , la bac mxs et le 24 c'est pour + de perfs ..... et de consommation , a toi de voir . -
il y a pas les clapet avec http://www.maxiscoot.com/kit-admission-big-valve-mxs-racing-stage6-highflow-system-mbk-booster-bw-s-ms-pkmmxs010-1.html avec ce carburateur en 24 mm http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk.html tkt c'est fiable , faut le nourir le kit mxs -
scooter mbk - yamaha booster qui s'étouffe juste en accélérant
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de nathan 2917 dans Diagnostic de panne
y'a des chances -
24 c'est trop pour ce kit (diag124°/119°) un phb 21 est suffisant.
