du bon taf , c'est homogene j'aime bien .
scooter mbk - yamaha Conseil pour augmentation vitesse BW'S Naked
jimmy@ a répondu à un(e) question de MisterCaliente dans Configuration
+1 pour avoir tésté les 2 le st6 sport pro envois bien en accélération . -
scooter chinois essance trop chere
jimmy@ a répondu à un(e) question de artekdu11 dans Admission et carburation
rien ne vaut le super a l'ancienne .... -
autre scooter Réparation guide carburateur Dell'Orto 21 PHBG DS possible ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Admission et carburation
si le guide est cassé tu peux pas le remetre , a moins d'en soudé un (c'est de l'alu) trouve un corp de carburateur 21 d'occasion et tu le remonte avec les pieces du tien . -
scooter mbk - yamaha jante nitro sur stunt
jimmy@ a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Partie cycle
la jante arrière passe avec l'adaptateur , a l'avant c'est une autre histoire , avec les fourreaux d'origine ça va coincé au niveaux de l'etrié , le mieux c'est la fourche complète . pour les fourreaux de spirit tu mesure le diametre et la longueure . -
scooter peugeot Différence entre 21Dellorto et 21Keihin.
jimmy@ a répondu à un(e) question de 2SPower dans Admission et carburation
gaffe le Keihin n'a pas d'arrivé d'huile ni de depréssion . c'est des carburateur semsible au variation climatique et pas aussi facile a reglé qu'un delhorto , si c'est pour une petite configuration garde le del. -
autre scooter Besoin de solution, un boulon invissable
jimmy@ a répondu à un(e) question de SAP1C dans Autres questions pratiques
change de boulon . -
scooter mbk - yamaha Comment se fait-il ?
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de NaTiiKzXLVIII dans Diagnostic de panne
c'est pas normale que tes curseur casse ou saute , on dirai que ton variateur souvre trop , t'a mis des rondelles entre la joue fixe et le canon ? si oui enleve les , j'ai eu le même soucis une fois . ressort rouge c'est trop dur , blanc ça serais mieux. -
le variateur est bon (galet 5gr) la joue fixe t'as pas besoin elle est identique a l'origine , donc garde la tienne , la transmi c'est la bonne. -
scooter mbk - yamaha spitro 123cc avis configuration ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de boost64 dans Configuration
le vilebrequin d'origine tiendra avec des roulements neufs , les kits fontes ne monte pas aussi haut dans les Trs/mn qu'un kit alu , un 24 mini si tu veue bien marché -
en général on demande un avis avant d'acheté . c'est un bon pot pour cylidre d'origine..
scooter peugeot Dernière questions concernant mon choix de scooter 50cc
jimmy@ a répondu à un(e) question de Fl0Delt4 dans Configuration
yamaha bw's easy 2013 : 1400 eu , jante en tole comme les premiers models et pas de démarreur electric , c'est un produit d'ataque . -
vends TOP PRIX ! : Allumage - Carburateur 21 - Pack overrange
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de MozeTV dans Pièces moteur
je suis pas le seul a cherché un correcteur gp .... ;) -
scooter mbk - yamaha Démarreur électrique ne fonctionne plus ....
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Dome-12345 dans Diagnostic de panne
tu m'a l'air perdut , ne touche a rien , demande a un pote de l'aide , par ceque entre les ampoules qui "commence" a grillé (ça grille ou pas) le klaxon , le démarreure ..... recharge déjà ta batterie ou change la , t'as des soucis electrique et ta batterie est hs , commence par la. -
91 kg un zip ? -
scooter mbk - yamaha Futur configuration spirit
jimmy@ a répondu à un(e) question de YamahaNakedBw's dans Configuration
avec le corsa + un 21 je metrait un for race sans hesité et il n'est pas si bruyant qu'on dit ... -
prend le zip , si tu bricole le scoot neuf , la garantit saute ! le zip est très legé comme scoot , ptet moins lourd qu'un booster . -
scooter piaggio - gilera Débridage Yasuni R
jimmy@ a répondu à un(e) question de Gueshinho258 dans Échappement
achete pas de dremel pour ça , tu vas chez n'importe quel garagiste , il te le fera vite fait . -
scooter mbk - yamaha BAA sur carburateur 21 ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de flo2a dans Admission et carburation
oui ,un poil de + mais ça passe en tendant la tulipe (en caoutchou). -
scooter mbk - yamaha Qu'elle embrayage
jimmy@ a répondu à un(e) question de Booster naked dans Variation et transmission
avec ta configuration pas besoin ,garde tes sous . -
sur la baa d'origine , j'ai monté un 17.5 , un 19 ,un 21 et finalement un 25 (phbl) tous son passé sans problème. -
une secondaire de nitro . -
vends Carburateur keihin mm 21 NEUF !
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Tampaxxxxx dans Pièces moteur
up pour lui , c'est même pas le prix d'une pale copie .... -
achète ou échange Cherche pot pour Stunt, Booster pour 70cc Alu Replica
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Gregduv76000 dans Pièces moteur
j'ai le même pot (evo) sur un bidalot 70 rr , ça envoie pas mal.
