jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. metrakit est un bon compromis
  2. ressort blanc sur origine et ton pot n'est pas adapté pour ton cylindre , le yasuni z est plus adapté ou un bidalot s3
  3. ressort rouge sur cylindre d'origine c'est trop dur , met un blanc
  4. met un 19
  5. achete toi un 125 :D2
  6. j'en ai un avec courroi neuve et ressort de poussé rouge , combien tu met ?
  7. j'en ai un avec segment 40 eu fdpc
  8. j'ai cylindre /piston/culasse tbe ,pot d'origine tbe, carter coté droit nikel . repond en mp
  9. jimmy@
    pièces spirit
    wewewe.......
  10. blablabla.... quant je dit le meilleur , c'est pas seulement niveau puissance mais fiabilité , tu confond tout . vas dormir mome t'a de l'ecole demin .....
  11. la cartouche c'est pour le bruis (et l'estetique) par contre pour athena racing ton pot risque d'être juste.
  12. :lol: :lol: :lol: et toi tu connait quoi ? t'as juste monté des pieces ... c'est tout . ton carburateur ysn c'est le top ! je fais pas le dure andouille , c'est toi qui t'emporte pour 2 cv ... :D je m'en bas des kit fonte , je laisse aux debutants . je suis loin des 12 cv .... j'en reste la , ça me saoul .
  13. ha oui , c'est marqué sur la boîte :D2 croie ce que tu veux , mois je m'en fou je suis pas resté a 12 cv ...mais pour avoir monté beaucoup de kit sur diferent scoot . je lit pas le nombre de cv sur un site , j'ai tésté c'est simple .
  14. remet ton s2 , ou monte un polini for race 1 ou 3 .si tu montai a 105 avec ta configuration c'est très bien , des spirit qui pousse a 110 ça coure pas les rues ...
  15. d'une , sur mon spirit j'ai frein a disque sur les 2 roue (nitro), j'ai pas un kit de daube( bidalo 70 rr alu retravaillé) ,ni un pot a 10 balle , j'ai une variation mhr complète , bas moteur bien prépa ect ect.... avec vos scoots chinois de 120 kilos je vous met un boulvare. vous acheté des marque bas de gamme , et c'est moi le rigolo . le meilleur kit fonte reste le 70 corsa point. cherche pas d'excuse , quant je voit ta configuration je me marre!!!!! :lol: :lol: :lol: conbien de kit a tu tésté pour parlé comme ça ?
  16. sur du d'origine je voit pas l'intérêt de mettre une varition full mhr ... faut voir , essaie a 50 eu c'est donné et si ça va pas tu peux toujours le revendre ( n'oublie pas la courroie specifique , la longue mhr)
  17. +1 pour rocket 34 ;)
  18. si tu veux du solide prend 70 fonte (polini corsa) c'est aussi solide que l'origine , si tu prend de l'alu (plus fragile , surtout du "racing") tu aura plus d'entretien ( segment et joint a changé tous les 2000 km) et si tu veux monté a 110 il te faudra que des pieces racing , et la la consommation monte ....
  19. il dit que le moteur est un Minarelli h , c'est un kit fonte qu'il met , pas un racing alu , le yaz n'est pas basic et sufisant , c'est le scoot chintok qui est basic(la , c'est moi qui rigole) :lol: en tout cas la configuration que je lui donne est mieux que la tienne ...(kit motoforce :lol: :lol: :lol: ) avec ton scoot chinoi roule pas trop vite , tout va se desseré :D ...
  20. si ton kit sort sa puissance maxi a 10.000 tr/mn , faut que ton cdi suive . si ton scoot est d'apret 2004 le cdi est bridé a 8000 tr/mn . donc tu n'expoite pas toute la puissance du kit . soit tu change de cdi ou tu monte un kit 70 fonte (genre polini corsa) qui a sa puissance maxi dans les 8000 tr/mn. pour le carburateur monte un 19 ou 21 le carburateur contribut au refroidissement du cylindre + il est gros + plus il y a de l'air frais qui entre dans le cylindre .( et plus de pèche)
  21. ton moteur est un minarelli et pas un moulin chinois , met un kit 70 polini corsa , pour le carburateur prend pluto un Dell'Orto 19 mm avec ta boîte à air prépa , en variateur le multivar de malossi , un pot Yasuni r . j'avais cette configuration quant j'ai acheté mon bw's ,pas de vilebrequin special ça a tenu + de 10.000 km , et ça n'a pas laché ,j'ai tout changé pour du plus gros ....si tu tire pas comme un bourin tout le temp ça tiendra.
  22. si tu met un kit 70 alu +un bon pot+ gros carburateur tu montera à 180 facile :D
  23. non ... pas de bride
  24. et pour un kit bidalo 70 rr spirit + carburateur 21 + pack over range + big valve polini (carter aligné au kit) pot polini for race 1 ou polini evo 70 ?
  25. ça monte nikel , je l'ai fait sur un spirit 2008 avec t d'origine
