scooter mbk - yamaha Comment installer un limitateur de tour
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kevin-jam dans Electricité
logiquement tu les vois avant qu'il t'arrêtent donc tu peux le mettre :p -
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Lapaix975 dans Échappement
je mettrai le doppler rr7 = http://www.scootfast.net/store/pot-doppler-rr7-booster-stunt-titane.html -
non du dessus tu ne le vois pas c'est sous la selle -
le polini sans hésiter, qualité et perf au rdv mais il faut un bon pot, carburateur 21 et allumage racing, pas obligé mais pour sortir tout ces trip c'est mieux ^^
scooter mbk - yamaha Nitro bcd
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Yugo dans Configuration
salut, le titre n'as rien à voir, et il n'y a aucun bonjour :siffle: -
scooter mbk - yamaha Pot adapté pour kit 70 mhr replica lc
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de fonsdarx dans Configuration
tu peux faire une petite vidéo? tu ne peux pas avoir un autre pot juste pour tester? ta vis de richesse est bien réglé? sa joue sur le temps de réponse au démarrage et à lé ré-accélération -
scooter mbk - yamaha BW'S NG - Problème a l'accélération
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de lxs dans Diagnostic de panne
salut, il y a choses à faire, mettre des ressorts d'embrayage plus dur et mieux régler ta vis de richesse -
oui tu coupe et tu les racorde avec le fil rouge du limiteur, pourquoi sa ne marcherai pas, j'en ai un sur mon rocket actuel :) j'ai mis un autre interrupteur et je l'ai mis sous la selle= et je l'avais sur mon rocket d'avant et aussi sous la selle = -
mécaboîte Bougie carburateur bien régler ou pas ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Kira06340 dans Admission et carburation
a ben c'est cool alors -
mécaboîte Kit 50 MVT ou Bidalot ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tred dans Configuration
et un allumage :) -
scooter mbk - yamaha problème sur spirit 2004
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Brako dans Diagnostic de panne
90/95 oui et 10 km/h de plus avec la transmission 15/41 secondaire. -
scooter mbk - yamaha booster tiens pas le ralentie
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de rekteur dans Diagnostic de panne
pour le cailloux c'est le rocher de kik qui est trop près, donc il frotte quand avec les vibration roule sans le cache carter tu verra tu n'auras plus le bruit (juste pour voir si c'est sa) pour remettre la baa il faut l'ouvrir déjà.. -
scooter mbk - yamaha Problème de carburation ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de guillaume73 dans Diagnostic de panne
oui met du jaune, lol la vidéo le mec tire sur le guidon tout le temps et fait hurler son moteur sa donne l'impression que sa envoie + la position de la cam :p avec un cylindre origine et un cornet le mec peut te fait exactement la même vidéo -
ben tu le leve le cache noir -
bac origine lamelles carbone carburateur 21 au moins -
juste la boîte à air tu peux le régler sans baa sa ne changera pas grand chose. -
tu peux faire sa aussi oui même en 4.5g il n'y a aucun souci de mettre 4g par exemple certains variateur sont livrés avec du 3.5g pour te dire... -
tutorial Réaliser une peinture à la bombe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Tutoriels et guides pratiques
non juste un poncage au 600 pour juste enlever le brillant du vernis. là on ne peint pas sur du plastique mais sur de la peinture. après là on parlais de sous couche plastique pas d'apprêt. -
scooter peugeot aide pour réglage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de lamfight dans Moteur et préparation
salut, il faudra baisser le poids des galets de 1.5g environ par rapport au poids d'origine. et augmenter le gicleur principal de ton carburateur de 5pts. en moyenne on gagne 10 km/h avec un pot. des fois 15 -
scooter mbk - yamaha Un kit avec vilebrequin origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Aerox_Yasuni dans Configuration
non si la configuration "ne suit pas" c'est pas la peine de changer le vilebrequin non plus. -
galets "un peu" plus légers oui baisse de 0.5g maxi -
oui qu'elle soit moins franche est normal car la plage d'utilisation du variateur à changé, donc la pointe est bonne là ? -
scooter mbk - yamaha Configuration Spirit 70cc
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Macgyver83 dans Configuration
enlève la cartouche et regarde à l'intérieur -
oui la sous couche tient mieux sur le plastique brut que la peinture, et donc la peinture tiendra mieux sur la sous couche. mais sa c'est pour le plastique brut(marche pied etc..) et pas peint(caches)
