autre scooter problème de vitesse de pointe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Fredo5108 dans Configuration
salut, ta regarde la couleur de la bougie peut être que c'est un mauvais réglage carburateur qui te bride et ta courroie a combien de km? et ton moteur? -
scooter mbk - yamaha spirit problème
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de tkr-80-furious dans Diagnostic de panne
salut, il ne démarre plus là ? regarde la couleur de la bougie déjà nettoie ton carburateur tous les gicleurs et conduits aussi -
scooter mbk - yamaha problème Nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JGNitro dans Diagnostic de panne
il s'éteint comme si tu coupais le contact? et si tu relâche direct le gas, il reste allumé? il se rallume après? et avec des coups de gas, pas de souci? -
autre scooter Trace du piston Polini corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Moteur et préparation
j'en sais rien, je voulais juste que tu vérifie si le démarreur est bien branché c'est tout ! ^^ -
scooter mbk - yamaha Configuration Spirit 70cc
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Macgyver83 dans Configuration
la bougie j'en sais rien je ne l'ai pas vue mais si elle est blanche augmente un peu ton gicleur de 3 pts voir 5 et pour ta courroie c'est bon 5mm, sa montera pas plus haut quoi que tu fasse. -
ok ben vérifie sa, mais tu vois pas ces 2 gros câbles rouge et noir sur ton démarreur? tu sait au moins ou est ton démarreur? -
scooter mbk - yamaha Où trouver des pièces pour Yamaha Glide 100cc fonte ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Luc_Glide dans Configuration
le carburateur = http://www.Dell'Orto.fr/produit-4189-09363-carburateur-vhst-26-bs.html et tu peux aussi changer ta transmission mais il faut savoir laquelle tu as d'origine? je n'ai pas trouvé ton scooter ici = http://www.easyparts.fr/showarticles/0-4019-1/Pièces-dorigine.html -
scooter peugeot trekker ce noie
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Clem.tkr01 dans Diagnostic de panne
mécaboîte problème carburateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Dr.cesar dans Diagnostic de panne
dévisse un peu la vis de richesse (un demi tour de plus que sa positon), le ralenti serra peut être meilleur normalement, mais il faut aussi trouver le bon gicleur avant tout -
1/2 cm ?? pas possible, parle en mm de préférence ça doit être 5 mm environ non? -
Mdr, je parles pas de la, mais sur le démarreur -
Tu devrais commencer par mettre un carburateur 26 Dell'Orto Non? -
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
pas encore eu le temps ^^ j'ai fabriqué sa entre temps :lol: https://www.youtube.com/watch?v=AH8HIVFD8yk -
il est débranché?? -
scooter mbk - yamaha problème de réglage carburateur 28oko
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de antonitro dans Diagnostic de panne
carburateur de mer e met un Dell'Orto 26 -
scooter mbk - yamaha Bruit bizarre pot bidalot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de »Scσяρισ dans Échappement
tu baisse le gicleur un peu si il faut, met le d'abord et test et faudra peut être mettre des galets plus lourd aussi. -
c'est ceux du démarreur comme dit (pas allumage) ils vont de la batterie au relai de démarreur et ensuite vont au démarreur, et le noir fait aussi masse moteur pour le bon fonctionnement. -
aok donc tu as un souci de masse lol je parles du gros câble noir et il y a aussi un rouge de la même grosseur, qui vont sur ton démarreur normalement -
salut il a combien de km le pot? tu l'as acheté à quelqu'un que tu connais? oui bruit bizarre on dirais comme si il y avais quelque chose qui se balade à l'intérieur non? m'enfin on entends pas très bien -
ben si il y a beaucoup de calcaire dans l'eau quoi...^^ mais pas sûr j'en sais rien de ce que c'était mais bon trempe le dans l'essence et souffle dans toutes les canalisation à l'air comprimé et voilà -
à voir si ton bas moteur n'est pas rempli d'essence,si y en a beaucoup qui sort, mais dans ce cas sa sortirai par le pot aussi. tu as mis ton piston à l'envers ? :p et sa cale des que tu enlève la béquille ? des fois. le gros câble noir est toujours bien relié au démarreur? -
avec le airsal 77 tu avais quel gicleur? et pas de souci de réglage carburateur? -
salut, sa à l'air trop pauvre donc quels gicleurs as tu essayé? avec lequel sa marche le mieux? avais tu aussi réglé la vis de richesse à chaque fois? -
tu avais vérifié les lamelles de clapet aussi? c'est donc depuis que tu as changé les 2 joints spy côté allumage que sa te fait sa donc le souci ne vient pas du carburateur. déjà kik voir sans bougie pour voir si il y a de l'essence qui sort du puis de bougie (moteur noyé)
