JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Pot Booster 2013
    Change de pot origine ===> yasuni Galets origines ===> galets 4,8/5g Gicleur 75 ! si ton origine est un 70 ! (><) Et si besoin ressort mallosi blanc , et ressort embrayage blanc
  2. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter chinois Kit 82 bloque a 80 km/h
    ton copain a aussi les jantes 10" ?
  3. salut, quel pot? quel carburateur? quel gicleur? quel filtre à air? quel galets? quels ressorts? :huh:
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha booster 2013
    salut, commence par changer la bougie
  5. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Vis foirrée Carter moteur
    oui tout dépends à quel point elle est grippé bien sûr moi je fais autrement, je perce un trou au milieu de la vis (si c'est possible, sinon tu la meule plat pour pouvoir percer), après je tape un "embout étoile" dans le trou, je met mon petit cliquet et je dévisse, je chauffe l'endroit au chalumeau pour que ça se dévisse plus facilement avec la dilatation..
  6. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha variateur de blaster sur M.H.
    heu il manque un mot là :lol: non sa ne monte pas ^^
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    ben non rien niveau carburateur à part remettre la boîte à air :D2 mdr après tu change les galets et voilà ! :siffle:
  8. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Booster 99
    ben non 70€ pour 10 km/h c'est la meilleure affaire qui existe sur un scoot LOL
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha nitro transmission
    110 km/h plutôt j'ai vendu une secondaire 16/41 à un mec qui avais un nitro en 50 mhr, et il levai encore il me disais.
  10. JSP SCOOTER (tom67)
    ok donc dans tous les cas met la secondaire 15/41.
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot Changer de Gicleur
    salut, ça fait combien de temps que tu as mis le yas Z ? as tu adapté le poids des galets aussi? oui il faut augmenter le gicleur de 8 pts et sa iras mieux, et mettre les galets adaptés si ce n'est pas fait. ta courroie à combien de km? nettoie aussi la mousse du filtre à air au passage.
  12. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Quand changer embrayage?
    si c'est un polini il à déjà été change donc il n'as pas 46000 km, si il reste 2 mm ca vas il est encore bon.
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    il est fou lapin ^^ (c'est grippé, oubli avec un tournevis) l'une c'est celle de l'échappement, il te reste l'autre ? une suffit mais l'autre je ne vois pas, c'est celle de la pompe à huile??
  14. JSP SCOOTER (tom67)
    tu disais avoir un 50 malossi
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    lol ? le W ? donc 15/41 direct !
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    loool, le gicleur est dans la cuve sur le bas de ton carburateur, le carburateur est derrière la boîte à air, une fois la cuve(en plastique noir) enlevé, tu accède au gicleur (comme sur la photo) le réglage carburateur "C'EST" le gicleur! rien d'autre à faire si tu as un 70 (numéro gravé sur le gicleur (la vis doré)) ben tu met 5 pts de plus, donc 75 ! (><)
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Configuration MBK Stunt
    j'avais aussi le corsa avec carburateur 21 et varia mhr GP, ben j'avais été obligé de metter 7g et le poussé jaune malossi pour marcher nickel super bonne accélération et pointe, les réglages varies :)
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Malossi Mhr Racing "70cc"?
    non les dents de l'axe du correcteur (primaire) sont torsadés, donc le grand pignon intermédiaire est obligé d'avoir les dents de travers après le petit pignon intermédiaire est droit ainsi que le grand secondaire
  19. JSP SCOOTER (tom67)
    franchement si après un jour tu change pour un petit 70 fonte, tu auras déjà une bonne transmis donc 15/41
  20. JSP SCOOTER (tom67)
    ben c'est ce que j'avais avec le 50 malossi fonte, et sa allai !
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    oui c'est chiant à changer la primaire, tu aurais juste mis une secondaire 16/41 et basta nickel !
  22. JSP SCOOTER (tom67)
    sa apporte tout, tu roules plus vite à mi gaz comme à fond genre là si tu monte à 60 à mi gaz, avec la 15/41 à mi gaz tu serra à 70 ^^ et en pointe pareil
  23. JSP SCOOTER (tom67)
    oui c'est sa ce n'est pas une vis de richesse, mais un gicleur. la vis de richesse c'est autre chose. il faut que tu démonte ta cuve et regarde le petit numéro gravé dessus pour savoir lequel tu as.
  24. JSP SCOOTER (tom67)
    bien sûr que si sa sert, met une 14/41 ou même 15/41, moi j'avais ce kit 50 à l'époque avec la 15/41 et je bouffai tout le monde lol
  25. JSP SCOOTER (tom67)
    ok oui 4.7 sa devrais aller nickel tu as déjà changé la transmission?
