scooter peugeot Scooter peugeot speedfigt ne démarre pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de AnthonyRemon dans Diagnostic de panne
salut, pas d'étincelle? as tu vérifié les branchements ? sinon peut être que le cdi est mort combien de km le scoot? -
scooter mbk - yamaha Odeur bizarre
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de LaZeR dans Diagnostic de panne
salut, vérifie l'etat de la courroie, des galets ton scoot a combien de km? tout d'origine? -
scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de tyra2950 dans Diagnostic de panne
le câble sur le carburateur c'est ton starter auto ! durite coupé? photo? -
scooter piaggio - gilera Rodage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de geretww dans Moteur et préparation
lol mais si il est tout neuf et bridé il peut rouler à fond sans souci c'est prévue pour rouler à fond justement c'est pour sa qu'il est bridé on vas dire. à fond c'est 45 km/h donc ou est le souci ^^ -
scooter mbk - yamaha kit 50 ou origine?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Rocket07 dans Configuration
oui en plus il est en super promo ça vaut le coup ! -
soit tu débranche la durite qui vas du réservoir sur la pompe et tu la bouche avec une vis, soit tu vide le réservoir d'huile et tu laisse tout. tourne au mélange motul 710 2% -
scooter mbk - yamaha Configuration sans kit ou avec kit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de NicolasBooster dans Configuration
14/41 5kmh, 15/41 10 km/h (en moyenne) -
il a changé son moteur? ou le scoot est neuf et bridé? -
scooter peugeot quel pot pour trekker furious
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de samossdu49 dans Échappement
kama racing sans hésiter (c'est exactement le même que le bidalot s2r) super pot -
scooter mbk - yamaha Spirit de mes deux a callé et ne démare plus...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de BugS59400 dans Diagnostic de panne
lol? c'est pas en mettant de doigt à la place de la bougie qu'on vérifie la compression ^^ :siffle: -
mais oui le mvt est nickel, c' est un bi segments, c'est exactement la même chose qu'un fonte niveau entretient, sauf en mieux pour tout le reste -
scooter peugeot Aucun ressenti au changement du variateur. Normal ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tkr-84 dans Variation et transmission
un 70 fonte c'est juste un origine un peu plus gros avec plus de couple, sa prends ps beaucoup plus de régime, un 50 alu c'est pareil le vilebrequin sur peugeot il tient sans aucun souci -
il faut tourner au mélange pour voir si la pompe à huile fonctionne, caar il faut débrancher la durite et allumer le moteur, pour voir si l'huile coule par la durite -
mais si sans souci 30000 40000 km -
celle d'origine mais sur peugeot je ne sait plus si il y en a une lol -
89€ un kit 70 DR et t'es tranquille après un petit réglage -
achète un kit complet c'est mieux ^^ -
scooter mbk - yamaha problème carburateur 17.5 Dell Orto
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de JGNitro dans Admission et carburation
vérifie que tes lamelles de clapet soient bien fermé, sinon il y a un retour -
scooter mbk - yamaha Réglage nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de brownn dans Configuration
ben essaie! c'est changé en 10 minutes et tu verras bien, c'est qu'en testant qu'on trouves des solutions, il n'y pas pas de miracles malheureusement -
ben alors met un petit 70 fonte tranquille top perf trophy, avec un carburateur 17.5 et transmission 15/41 tu ferras 105 donc un gain de 25 km/h :) et beaucoup d'accélération ^^ -
regarde les joints spy les joints de clapets joint de culasse -
non c'est fait en 5 minutes tu lui jète 10 € et voilà ^^ -
il fait un bruit de prise d'air on dirais quand tu kik mais vérifie ton kit -
salut, il a combien de km ton booster? en premier lieu si tu veux gagner de la vitesse, change ta transmission secondaire par une 15/41 et un carburateur 17.5 -
tout ce qui fait gagner de la vitesse (vraiment) c'est passer du pot d'origine à un pot de détente, passer du cylindre origine à un kit passer de la transmission d'origine à une transmi plus longue passer d'une variation standard à une variation Grande Plage complète. tout le reste n'apporte que un tout petit peu. et pour le prix ce qui vaut le coup = 1er = pot 2eme = transmission 3eme = kit après si il reste des sous, on change le reste :P
