mécaboîte Avis sur configuration tzr
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de vorpil dans Configuration
50 bidalot pot SMR carburateur 21 do racing allumage MVT -
mécaboîte Avis configuration Full BRK
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de CaBi dans Configuration
ben si, l'allumage tu l'avais déjà cité :) non mais c'est pas la taille du carburateur qui fait la consommation, mais a quel point tu tournes a poignée, même avec un 21 si la poignée est toujours à fond, sa consomme grave, alors met un 26 :) mais pas moins, un kit comme sa il faut que sa respire et refroidisse :) -
salut vilebrequin BRK 45 http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin-derbi-euro-3/vilebrequin-brk-course-45mm-derbi-euro-3.html kit 88 BRK http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/haut-moteur/derbi-euro-3/kit-brk-88cc-derbi-euro-3.html carburateur 28 PWK http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-keihin-pwk-28.html ou 28 Dell'Orto racing (finition stage6) http://www.maxiscoot.com/stage6-r-t-carburateur-vhst-28mm.html BAC V force http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/admission/clapets-1/clapets-v-force-3i-honda-cr-85.html -
scooter peugeot idée réglage galet variateur malossi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de el passo dans Variation et transmission
salut, le poids des galets à mettre n'est pas une devinette, c'est à toi de voir par rapport au comportement, accélération/pointe, et monté.. par exemple si tu trouves qu'il galère a prendre les tours en accélération et pointe, tu baisse de ce qu'il faut, plus il galère, plus tu baisse. -
mécaboîte Quelle est ce kit ? Besoin d'aide changement
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de B00STER_SPIRIT dans Moteur et préparation
la marque n'est pas trop importante, quel que soit la marque ou la cylindrée (70 ou 80) sa reste un cylindre sport fonte, donc coupleux -
scooter mbk - yamaha booster démarre mal a froid
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de teddyboost dans Diagnostic de panne
tu l'as augmenté de 5 pts déjà ? -
scooter piaggio - gilera Problème Leovince Touring sur Piaggio Fly 50
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kuntz01 dans Échappement
si tu couche un peu le scoot, tu n'y accède pas par en dessous? sinon ben pour démonter les carénages, tu vire toutes les vis qui les tiennent c'est toujours pareil.. -
scooter piaggio - gilera Avis vilebrequin 70 Trophy
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ClemTyphoon dans Configuration
salut, oui tu peux laisse le vilebrequin d'origine -
scooter mbk - yamaha (MBK Spirit)(2011) Quel cylindre ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de frit-frit dans Configuration
non pas obligé tkt -
scooter peugeot polini corsa 70cc/ artek k2 50cc
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de vincentdu83500 dans Moteur et préparation
le cache noir qu'il t a autour du cylindre, il faut toujours le laisser, c'est lui qui aide au refroidissement justement avec certains kit il faut le modifier, l'entailler ou le lever avec des rondelles sous les vis.. -
non le mélange huile/essence reste le même, quel que soit le moteur,même en racing on tournes en 2% (autre huile) mais ce n'est pas la quantité qui compte. met la motul 710 dans ton réservoir d'huile, ou une autre comme tu veux :) le malossi est un kit de couple qui ne prends pas un régime très élevé, environ 10000 trs sur ac v, donc 95/100 avec ta transmission 14/41 ou un peu plus si tu as de la chance ^^ j'ai monté un malossi 70 avec une transmission 15/41 le mec fait 105, mais lui pèse que 45 kg lol. sa sortie échappement est à peine plus grande que le cylindre origine. le top perf prends légèrement plus de régime car il a une sorti échappement un peu plus grande. -
scooter mbk - yamaha mbk stunt carburateur 17.5 Dell'Orto ou 19 Dell'Orto
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Configuration
salut, avec le 19 il faudra changer = - le câble de gaz pour un câble en 1 partie (appelé câble gaz de compétition), car l'origine est un câble en 2 parties et il n'a pas assez de course - le câble de starter manuel c'est bon tu peux le conserver :) - la BAA pour le manchon à fixation par collier comme ceci = -
mécaboîte Quelle sont les carburateur d'origine?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de B00STER_SPIRIT dans Diagnostic de panne
salut, ton scoot est 100% origine? débridé? tu as touché au carburateur déjà? c'est peut être ton starter auto qui est HS il te faut ue bougie B8HS si tu es d'origine -
scooter mbk - yamaha variateur polini speed control ou Stage6 mbk stunt
non sert à rien change plutôt la transmission par une 14/41 :) ou même 15/41 si tu es en 70cc -
mobylette joint bloc moteur 103 non decoupé
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de gileraice0404 dans Moteur et préparation
salut, ce joint est en 1 seule partie pour le montage, ensuite doit être coupé ce qui dépasse -
scooter mbk - yamaha booster ki ne selance pas :x
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de xavierspirit30 dans Diagnostic de panne
salut, fais nous une vidéo du démarrage stp :) -
salut, les 2 se valent, tout deux des variateur basé pour l'accélération (le speed control "standard") -
scooter piaggio - gilera comment mieux amélioré mon NRG?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ti jo dans Moteur et préparation
salut, à part un autre cylindre et carburateur adapté il n'y a plus grand chose à faire -
mécaboîte Derbi cross spirit qui ne démarre plus!
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de GrosBriderDeOuf dans Diagnostic de panne
sur ton cdi il est gravé l'emplacement des câbles sur le côté (les couleurs) -
avec le 50 team vaut mieux mettre un vilebrequin et le mieux est de mettre un allumage racing et carburateur 24 mais bon pas obligé, sa marchera bien mais pas au top, avec le replica tu n'a pas besoin de mettre un pot voca, il serrait trop pointu, avec le team il passerai tout limite(sans allumage et gros carburateur) car ce pot s'accorde a 13000 tours donc très haut le scr HM 50/70 suffit -
scooter mbk - yamaha besoin d aide booster démarre pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de boby-day dans Diagnostic de panne
salut, celui qui est noir tu crois que c'est un jaune avec la peinture enlevé? en tout cas il te faut 3x la même couleur sur l'embrayage.. -
scooter piaggio - gilera Configuration aprillia sr motard
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Burn94 dans Configuration
en monté si le régime faiblit trop, genre tu retombe à 30 km/h -
ok super ben met le à la masse ^^ -
mdr ? non mais, c'est sur ton cdi qu'il doit y avoir un câble noir qui part, pas l'inverse lol pour répondre à ta question, tous les câbles noir doivent être relié à la masse (cadre)
