scooter mbk - yamaha Refroidissement
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ASAP TELL3M dans Moteur et préparation
un peu tard lol, mais tu as trouvé? je ne vois pas de quoi tu parles, derrière la culasse??? -
scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de xavierspirit30 dans Admission et carburation
c'est une W l'aiguille sur ce carburateur -
scooter mbk - yamaha avis demandés
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de yanm dans Admission et carburation
donc il faut que tu récupère le starter automatique sur ton carburateur pour le mettre sur celui-ci = 17.5 PHVA http://www.maxiscoot.com/Dell'Orto-carburateur-phva-14mm.html -
scooter chinois Choix entre deux kit Stage6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de nico45 dans Moteur et préparation
je ne pourrais pas te dire sur ce carburateur, tu as un gicleur de combien d'origine sur le 19 mikuni? on vas dire entre 5 et 15 pts de plus, à voir selon comportement et couleur bougie -
scooter peugeot malossi multivar galet 95km/h ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kaki33 dans Admission et carburation
oui 5.5g voir 6 -
mécaboîte Avis sur configuration racing et BAC
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de JSP SCOOTER (tom67) dans Configuration
lool avec ton pauv'motoforce, nan je plaisante hein ^^ sa vas bien tourner :) -
de 4 à 5.5g -
oui http://www.maxiscoot.com/stage6-boîte-de-galets-reglables-30905.html -
lol comme tu dit ^^ 95 compteur, avec un compteur qui avance ça fait 85, et c'est normal, avec un variateur origine et un pot on fait pareil. -
SUPER cette configuration ! tout y est ^^ 2 choses cage à aiguile stage6 = oui,ou n'importe quelle marque (malossi/polini) pour la bougie reste sur une simple B9 HS ou ES, selon le filetage long ou court. c'est tout ^^ sinon tu peux ajouter une boîte de galets réglables stage6, ils sont super pratique et solide, j'ai fais 1000 km avec ils n'ont pas bougés, en tout cas pour trouver le bon réglage au moins :) -
scooter peugeot Purge huile de transmission
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de guillaume593 dans Variation et transmission
salut, tu n'as pas obligatoirement besoin d'enlever la courroie, donc pas besoin de retirer la joue fixe, tu enlève juste le correcteur et la courroie tu la met un peu de côté, en la laissant dans le variateur sinon les galets risquent de tomber. et pour changer la transmission secondaire, tu n'as pas besoin d'enlever ni le pot, ni la roue, en fait il faut juste enlever l'écrou de la roue, et vue que la transmi secondaire EST l'axe de la roue, tu peux la tirer hors de la roue (la roue reste posé sur les mâchoires de frein en attendant). bien entendue il faut jouer un peu avec la roue pour extraire et remettre l'axe (transmi secondaire). -
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
bye bye adio amigos arrivedercci a dieu le scooter :D2 tu peux encore bricoler ! :D il faut graisser la chaîne de ton vélo et régler le dérailleur :lol: -
scooter mbk - yamaha Leovinci handmade
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de guillaume73 dans Échappement
ben normal comme tous les scoot origine avec un pot lol -
ben un pote l'avais sur son rocket, et on roulais toujours enssemble, moi j'avais le giannelli popy gold :lol: -
et sa envoie? c'est bien nerveux? comme une compet cross ? -
scooter mbk - yamaha Tuyau qui pendouille
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Shiroi dans Diagnostic de panne
salut, il démarre? roule bien ? -
scooter mbk - yamaha problème pointe booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boost64510 dans Admission et carburation
avec le starter actionné, c'est trop riche lève la roue arr et gaz à fond pour voir si me moteur prends tout ces tours et si il broute ou a du mal à monter en haut régime -
scooter mbk - yamaha Nouveau variateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de LoicSPV dans Variation et transmission
tu peux acheter le system avec les 3 ressorts pour 3x rien, évite de rouler avec 2 billes, celle partie est entraîné par le moteur donc tourne très vite ! -
salut, je ne me rappelle plus de son nom (peut être le 1er "hand made") un pote l'avais à l'époque il marchait tout à fait normalement, rien de bien spécial, c'est un pot de haut régime à la base, car son corps est gros -
mécaboîte Avis sur configuration tzr
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de vorpil dans Configuration
salut, be c'est pas trop mal, tou dépends du kit que tu mettra et de ton budget. pour le cdi top perf ca ne changera pas grand chose, il faudrait caler l'allumage d'origine avec un peu plus d'avance pour avoir une résultat plus nerveux. -
c'est quoi la question ? il manque de la ponctuation cage à aiguille = oui -
et toi qui a cet allumage, tu as essayé de lu mettre plus d'avance? genre 0.6 ou 0.8 ? au lieu de 0.4 -
tu as un starter manuel ou automatique sur ton carburateur? c'est un 17.5 qu'il te faudrait (si déjà tu change) -
aok, c'est bien ce qu'on m'avais dit. merci -
scooter mbk - yamaha Avantages et inconvénients d'une boîte à air préparée
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de schubaka01 dans Admission et carburation
