scooter mbk - yamaha ₪¥ Nitro for Run and fun™ ¥₪ Stage6/Malossi PHOTOS
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Franklin dans Projets Tuning
j'ai hâte de voir tourner le moteur :P -
scooter mbk - yamaha chois ressort de poussée et embrayage ainsi que transmission
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de RedSkinS dans Variation et transmission
je te conseil te tester un poussé jaune avec 5g et après avoir fait sa, de mettre les ressorts d'embrayage les plus dur et de les tirer avec les vis de réglage pour avoir un départ correct -
scooter mbk - yamaha trou d'air par moment...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de kevin01540 dans Diagnostic de panne
il est juste trop riche, test un gicleur de 90 justement j'allais dire il ne broute pas au démarrage? j'ai monté un 70 malossi sport fonte le week dernier sur un booster a quelqu'un avec carburateur 17.5 et bba, j'ai mis un gicleur de 86, il a fini son rodage et fais des pointes a 110 compteur sans trop pousser(transmission 15/41), je regarderai la couleur de sa bougie et lui ferrai les réglages variation définitifs le week prochain^^ -
scooter mbk - yamaha Nitro qui a du mal en monté .
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de nitro 50 dans Diagnostic de panne
et il y a toujours la baisse de régime en monté ? -
alors les galets sont un chouilla trop lourds genre 0.3g ou 0.5 -
scooter chinois Aide choix configuration' super 9
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de tiagodu78200 dans Configuration
salut, plutôt le ZX que le TT (surtout pas le TT en gros ^^) pour ton démarrage il faut changer les 3, embrayage, ressorts, galets embrayage polini for race 3 les ressorts sont fournis ressort de poussé jaune galets à voir selon l'accélération quel kit 70 ? -
pour faire simple, tu as quels ressorts en ce moment? quel poids de galets? et qu'es qui ne vas pas? sur booster kit 50 transmission secondaire 14/41 stage6 pressé, comme dit ;) -
mécaboîte 80 top Alu saturation haut régime
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de beta136 dans Diagnostic de panne
non mais si avant tu montai a 135 compteur et là à 115 et sa broute sa n'as rien à voir avec l'allumage, l'allumage c'est si tu veux dépasser les 135, :D2 là oui là c'est plutôt une carburation trop riche, quels gisleurs as tu déjà essayé? et quel gicleur avais tu dans le 21? juste pour avoir une idée. remet ton aiguille au 2 em cran, au 4eme c'est bien trop riche aussi -
mécaboîte Kit 80 besoin d'un renseignement
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de B00STER_SPIRIT dans Moteur et préparation
un bon 100 réel +/- -
scooter peugeot Un peaufinement de réglage..
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Paulztw dans Admission et carburation
ben apparemment pas.. ou baisse un peu le gicleur genre de 5 pts JUSTE POUR VOIR si le souci a disparu ou pas (si ce test n'est pas déjà fait) -
ben prends un 50 MVT, plus performant que le top perf http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/haut-moteur/am6/kit-mvt-50cc-minarelli-am6-carrera.html carburateur 19 Dell'Orto racing noir et un pot Yasuni Cross HM -
scooter mbk - yamaha Yasuni Z débridé
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Boby06220 dans Échappement
non pas de risques tkt pas.. sur le carburateur 17.5 tu mettra un gicleur de 80 pour commencer.. puis 75 si sa broute -
scooter mbk - yamaha Problème, yasuni Z
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de stunt-44 dans Échappement
salut, roules un peu fait quelques pointes pour que le moteur soit bien chaud, avec la dilatation les vis se dévisseront plus facilement -
elle marche trop ? si tu es débutant je comprends ^^ tu pense mettre quel kit 50 ? et quel carburateur? le pot serra trop creux aussi, le bas régime dans chaque rapport sera long et la 6eme aura du mal a prendre le régime max ^^ -
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
je voulais dire, après avoir bien réglé fais une vidéo avec poignée à fond départ arrêté sans la relâcher ! là tout ce qu'on voit sur tes vidéo c'est des petits coups de gaz et de toutes petites accélérations ^^ -
oui logiquement le rouge est trop dur sur nitro origine, test jaune. mais normalement en monté si sa tourne haut sa grimpe mieux que si sa pêne.. mais bon.. ^^ -
scooter peugeot --Tkr 70cc Sport --
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de talak26 dans Projets Tuning
oui lol ^^ -
scooter mbk - yamaha problème booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ɢℓх30 ㋡ dans Diagnostic de panne
y en a plus en stock sinon y a ceux là http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-roulements-et-joints-spy-26108.html sinon sur un autre site des C4 SKF, ceux là sont les C3 NTN -
scooter mbk - yamaha Problème nitro yasuni R
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de SimNitro dans Configuration
a ben oui sur nitro c'est full jaune pardon ^^ -
oui bien sûr, sans souci oubli pas les roulements et spy et si tu veux bien marcher, si tu as les moyens, change la transmission pour une 15/41 secondaire top perf, tu gagneras en vitesse à tous les régimes. -
je te conseil celui la http://www.maxiscoot.com/mvt-vilebrequin-carrera-35035.html?___store=mxs_fr -
10mm MVT carrera, doppler endurance, barikit piste -
tu as confondu, si c'est trop lourds, le variateur s'ouvre trop vite justement donc perte d'accélération oui allège un peu plus les galets tu peux aussi remplacer les ressorts par du blanc malossi (poussé et embrayage) -
scooter piaggio - gilera Durée de vie d'un pot?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de rafael1000 dans Échappement
tu as confondu avec le Tecnigas TEK, je parlais du TREK, il a les mêmes perfs que le S2r, entre yasuni Z et R ici https://www.scooter-system.fr/news/790-tecnigas-pot-echappement-trick.html + de bas régimes que le R et + de hauts régimes que le Z d'après des test
