scooter mbk - yamaha Aide pour réalisation d'un schéma.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ludtro dans Electricité
:s :lol: -
scooter piaggio - gilera vitesse max avec kit 70cc top perf trophy sur typhoon
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de alex typhoon dans Moteur et préparation
non ^^ (enfin si tu ne veux pas filtrer oui tu peux lol j'ai tout dit dans le précédent message non? -
scooter mbk - yamaha kit 50 alu artek
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne
salut, lentement c'est à dire??? 20 km/h? 60 km/h?? il hurle? il pêne ? broute? raconte !! on est pas devin -
scooter piaggio - gilera Piaggio Zip LC by Corbeau made in Carcassonne-City
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Corbeau dans Projets Tuning
et ensuite une pointe embarqué sur le compteur :lol: :lol: -
scooter mbk - yamaha problème a chaud
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Booster naked dans Diagnostic de panne
salut, ben vérifie si ton anti parasite tient bien alors ^^ sinon sa meut être un réglage de vis de richesse. (ou gicleur) ou ressorts trop mou -
scooter mbk - yamaha Avis kit 50 alu nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nitro_stage6 dans Moteur et préparation
oui tu peux garder ton 17.5, pour le vilebrequin non, autant garder l'origine. (qui est peut être même de meilleur qualité) -
mécaboîte changer d'allumage ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dromader dans Moteur et préparation
re ^^ non il ne faut pas c'est comme si tu disais, faut il mettre un kit pour rouler en derbi ? ^^ MAIS un allumage apporte pas mal de perf :cool2: -
mécaboîte Avis sur le pack SF 70cc fonte derbi euro 3
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dromader dans Configuration
la boîte oui pas de souci. si tu te dirige vert un SCR HM ou et un carburateur 21 standard sa ferais 100€ de moins il me semble, donc de plus pour un kit de meilleur qualité/perf (que le airsal sport du pack) sinon le pack est pas mal ( le pot bidalot fait moins de bruit que le SCR aussi ) -
tou dépends du kit, donc non pas obligatoire, mais les ressorts d'embrayage renf (10/20€) oui sinon il risque de patiner, donc total 560€ ^^ reste combien? -
il faut faire le calcul inversse = pot (200€) vilebrequin (120€) carburateur 21 DO BE (89€) roulements + spy (20€) embrayage renf (50/60€) cornet malossi (25€) ça fait 600€, la question est = il te reste combien pour le kit ?? -
scooter piaggio - gilera Stage6 MK II "Racing"
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Mrisse dans Configuration
sur le corsa par rapport au 17.5 oui pas mal déjà (plus de couple) (prends le DO 21 racing black edition) -
allé un départ arrêté à fond de poignée ! :D2 :D2 -
mécaboîte CHOIX D'UN CYLINDRE 70 voir 80cc
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Albert97 dans Configuration
merci ^^ j'ai modifié -
scooter peugeot Réglage pot Artek k2 pour Tkr.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Ju83 dans Configuration
oui change là, après 4000 km elle commence déjà à perdre en largeur surtout celle d'origine, prends une kevlar (la marque peu importe) test avec un gicleur de +5 pts oui, un chouilla trop pauvre peut empêcher ton moteur de prendre tout ces tours. et test 5.5g aussi au passage et laisse le poussé d'origine peugeot -
salut, tu n'as pas déjà un pot? lequel? et quel carburateur tu as? -
Salut, avec un budget de 250€, personnellement j'hésiterai entre ces 4 cylindres = 70 bidalot RR http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/haut-moteur/am6/kit-bidalot-70cc-minarelli-am6-racing-replica.html 70 MK SP3 http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/haut-moteur/am6/kit-metrakit-70cc-minarelli-am6-sp-3.html 80 Top alu http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/haut-moteur/am6/kit-top-perf-80cc-minarelli-am6-alu.html 80 Polini alu, (en bi segment pour + de couple) http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/haut-moteur/am6/kit-polini-80cc-minarelli-am6-alu.html Mais je pencherai soit pour le bidalot, soit pour le polini :cool2: -
réponse inutile, un scoot juste débridé monte a 70 compteur et avec un pot, entre 80 et 90 compteur, donc il a un souci. -
mécaboîte Metrakit 50 euro 3
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jissey drd pro dans Moteur et préparation
pour ce qui est de l'embrayage, tu change seulement "si il y a besoin", genre si sa patine à l'accélération; il faut mettre les ressorts renforcés et basta, puis le jour ou sa patine même avec les ressorts renf, faudra changer les disques. mais sa, seulement sur du 70/80, sur un 50 fonte t'auras pas de souci avec les ressorts d'origine tkt. même avec le MK 50 tu peux mettre le carburateur 21 sur méca ça passe (pour plus d'accélération et pointe) et un pignon de 14 si tu es en 12 ou 13 -
mécaboîte Vilebrequin abîmé ou pas ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Burak dans Moteur et préparation
les masses du vilebrequin ont juste un défaut de finition, mais ce n'est pas grave.(j'ai déjà vue sa) si tu met un kit 70 ou 80 change le quand même par sécurité. -
mécaboîte Joint haut moteur am6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Error.ID dans Moteur et préparation
oui ta culasse n'est pas adapté à ton cylindre, il faut trouver une culasse avec un plan de joint plat si tu veux mettre ce cylindre. -
à fond de poignée sa consomme toujours, même avec un 17.5, a mi-poignée un 19 ou 21 ne consomme pas bien plus qu'un 17.5.. -
scooter mbk - yamaha Performance Pot polini for race 2
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Échappement
^j'espère bien qu'il est débridé :lol: -
scooter mbk - yamaha Problème en fond de poignée (Mbk Rocket)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Vever dans Diagnostic de panne
normal tu avais déjà changé l'embrayage pour un 105, je croyai que tu avais mis la cloche aussi en 105 ce qui me semblai logique ^^ -
environ 9/10 car le street race sort 10.3 avec yasuri R et 17.5 sur un banc sur nitro -
ben on agrandis le trou d'entrée derrière si on met un carburateur 19 ou 21 et + ,avec un 17.5 sa sert pas a grand chose, le trou est déjà assez grand, on enlève juste le tube, mais ça change quasi rien... et la mousse malossi ne prends pas plus d'air qu'une origine neuve. si tu veux prendre plus d'air il faut mettre une mousse fine (TNT origine)
