scooter mbk - yamaha Nitro qui broute en reprise et en accélération
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Layxiz dans Configuration
salut, il faut régler le carburateur si tu changes de cylindre. si il broute il faut baisser le gicleur, met 5pts de moins. Tu devrais mettre un carburateur 17.5 aussi avec ton petit kit -
scooter mbk - yamaha Changement de kit ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de thony02100 dans Configuration
90/100 compteur nitro ? vérifie si ta variation est exploité à fond, en regardant la trace laissé par la courroie = (déjà si la courroie est usée par exemple, tu perds en pointe) -
autre scooter nitro Stage6 racing
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de over 19 dans Projets Tuning
salut, tu devrais poster dans la section projet tuning, vue qu'il n'y a pas de question.. ton carburateur est trop penché là non? -
scooter mbk - yamaha vitesse de pointe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spirit-lth dans Diagnostic de panne
tu as un cornet pour avoir un gicleur si gros? une carburation trop riche peut brider la pointe en quelques sortes..(et pauvre aussi) une courroie usée peut faire perdre jusqu'à 10kmh si elle est très usée. mais tu dit 75 réel, sa voudrait dire 90 compteur donc c'est pas mal.. mais vérifie ta courroie déjà -
scooter mbk - yamaha Quelle bougie pour booster spirit 04>
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ɢℓх30 ㋡ dans Moteur et préparation
b8hs si tu as le cylindre origine -
scooter mbk - yamaha Réglages Pot Yasuni Z
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de damoa dans Échappement
scooter mbk - yamaha Problème en fond de poignée (Mbk Rocket)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Vever dans Diagnostic de panne
mécaboîte kit 50 polini fiable?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de =Séba75= dans Moteur et préparation
il me semble avoir dit les choses qui répondent à cette question -
scooter mbk - yamaha Scoot qui broute après montage du pot MHR racing
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Chris24 dans Diagnostic de panne
tu peux faire une vidéo? il faut partir sur ce principe = broutage = trop riche, soit tu apauvri en serrant la richesse, si sa ne suffit pas, il faut baisser le gicleur. et je pense que tes ressorts d'embrayage et poussé sont trop mou avec ce pot. Si tu veux mettre des gicleurs plus gros, il faut changer l'aiguille pour une plus grosse. (ça peut faciliter les réglages peut être) -
scooter mbk - yamaha meilleur cylindre sur booster origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Boss booster dans Moteur et préparation
tu comptes changer le pot? le carburateur? -
scooter mbk - yamaha changement de pot sur nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de jafaden dans Diagnostic de panne
tu as mis tous les ressort jaune? et 4.5 g -
Tu devrais lire mon tutoriel explication en signature (partie 2 et 3) pour comprendre pourquoi et comment. -
tous les kit sont fiables, du moment que le carburateur est bien réglé..et une bonne huile sur un mono segment tu change le segment tous les 3000 km et 6000 sur un bi-segment. (alu on fonte) huile 100% synt par mélange pour les alu mono segment semi-synt graissage séparé d'origine pour les fonte bi segments. -
Assurance scooter 50cc : combien payez-vous ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de RacinGScooT dans Législation
D'ailleurs pour un rocket de 2001, combien reçois-t-ton de l'assurance en cas de vol ? Il faut le faire expertiser pour avoir une valeur de remboursement? (si par exemple il est remis à neuf avec 1000 euros de factures) une expertise de valeur est elle rentable? -
scooter peugeot [HELP] Kit 70cc Athena n'avance pas ...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de talak26 dans Configuration
ba voilà dommage que je n'était pas là avant MDR, le rapport? aucun lol -
a ben oui vérifie sa si ce n'est pas déjà fait, sinon j'allais dire "câble trop tendu du coup le boisseau ne peux pas descendre au maximum.. mais vérifie ton spy ^^ -
tutorial Vis de richesse, symptômes et réglages
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
Ou si il a remis le gicleur d'origine, il faut peut être bien l'augmenter un peu ;) , bref le tout est de régler ton carburateur, il faut tester et non uniquement te fier à ce qu'on dit sur les forum, nous ne sommes pas devin -
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
salut, oui je m'en doute, mais pour le moment, c'est juste pour se promener avec ma femme, sa suffiras, si je cherchai les grosses perf, j'aurais mis un MHR racing et un pot plus performant.. Cdi avec clavette décalé peut être par la suite) le budget est serré ! :) tu avais une transmission aussi? -
En attente de colis et de temps pour m'en occuper ^^ -
scooter mbk - yamaha Bonne configuration' ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de DaftPwned dans Configuration
oui le c 16 iras bien sur le mhr replica carburateur 21 et vilebrequin, comme dit -
ben augmente le gicleur comme dit en fait, sur les carburateur 12 gurtner d'origine, malgré que la vis soit côté pipe, elle a le même fonctionnement que celle côté BAA comme les Do 17.5... -
MHR replica 70 ^^ -
il faut régler ton carburateur, augmenter un peu et tester.. je ne peux pas te dire + -
salut, oui quand on achète un carburateur 17.5 il y a un gicleur de 92 dedans, mais 99% du temps, on le vire et habituellement sa tourne entre 75 et 85 en taille de gicleur avec a baa d'origine, ton pro ne doit pas en poser souvent lol.. le dernier que j'ai installé tournai avec un gicleur de 75 sur 17.5 sur un booster 2010 avec juste un pot yas Z. test un 90 et 85, ne te fie pas à la couleur bougie a moins que tu veuille rouler avec ce bug.. tu as mis quel cylindre/piston? tu as quel pot? -
scooter mbk - yamaha Mach G : Réglages
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Aperture dans Configuration
oui gicleur trop gros, met un 90 et règle la vis de richesse aussi.. oui remet les galet 5.5, et durcis les ressort, il faut tester full jaune ou un peu plus dur
