scooter mbk - yamaha booster qui pétarade et avance pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
non ce joint en papier tu peux le laisser si il n'est pas trop cassé -
tutorial Explication Faisceau électrique (booster ancien)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
ta jauge d'essence fonctionne avec le courant que le câble brun qui vas du neiman au compteur, donc est ce que tu as du courant sur ce câble brun qui vas au compteur, quand tu met le contact? -
scooter mbk - yamaha [MBK Rocket] 2003
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de patou80 dans Configuration
je disais sa parce que le clavette est fournis, mais vue que tu l'as déjà peut importe, prends le moins cher -
je te conseil de changer de compteur dans un premier temps = http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/399593619.htm?ca=1_s a moins que tu ais fait tout ton faisceau toi même et mal fait un truc et de vérifier si tout est bien à la masse je ne sais pas lequel tu as= http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/442408239.htm?ca=1_s -
aucune -
le cdi prends le top perf avec la clavette décalé, sans décaler l'allumage, le cdi ne sert pas a grand chose et la transmission oui c'est bien la secondaire pressé 14/41 qu'il faut. -
scooter mbk - yamaha problème au démarrage a froid
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Lucas54 dans Configuration
non pas grave si il maque une vis, tu peux juste avoir une fuite donc + de bruit -
vends Transmission secondaire Nitro / Booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Pièces moteur
aok, c'est plein je vais vider -
tout dépends du jeu, mais de toute façon on ne remonte pas des roulements d'occasion, même si sont à toi, c'est une façon de parler. sa serait idiot, si après 100 km faut les changer lol -
la 16/41 oui -
c'est écrit dans le tutoriel = Il faut savoir que le bloc moteur doit être relié au cadre par une masse pour que l'allumage puisse fonctionner correctement. Dans certains cas cette masse est transmise par le Noir qui vas de la batterie/cadre au démarreur. Il n'y a aucun autre passage de masse entre le bloc et le cadre car il y a des cylin-bloc et des roulements au niveau de l'axe moteur et de l'amortisseur. -
scooter mbk - yamaha Kit 49.9cc Carenzi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Rico&Meg dans Moteur et préparation
alors met 6x 4.5g et les ressort d'embrayage plus dur -
scooter peugeot aide moi pour changement de compteur electonique
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jet force dans Electricité
oubli, l'année et donc le faisceau a changé, l'autre est digital, donc tout est différent sur le faisceau etc;.. -
scooter mbk - yamaha nitro s'eteind quand j'accélère !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Rk-forestois dans Diagnostic de panne
super :cool2: -
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide pour configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Marc28 dans Configuration
pour monter a 130 lol, tu dit 120 ok mais pas avec un 70 fonte (et pas réel) si je dit de mettre une transmission 15/41, c'est parce que c'est la transmis qui a le meilleur compromis sur du 70. rouler a 100 avec un régime un poil moins élevé, réduit aussi la consommation. avec un 70 racing + carburateur 21, j'ai fait 50km avec même pas 2L avec une moyenne de 90 réel -
scooter mbk - yamaha booster qui ne prend pas les tours
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de RedSkinS dans Diagnostic de panne
convertir en AVI ou mp4 puis youtub -
scooter mbk - yamaha 70cc spirit qui ne se leve pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Mouxi dans Variation et transmission
ben oui normal, ce pot est plus creux, faut alléger les galets durcir les ressorts etc.... lol + clavette décallé et aussi refaire le réglage de la vis de richesse probablement -
scooter mbk - yamaha Quel variateur pour ma configuration?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de frax dans Variation et transmission
oups, pardon :D2 j'ai confondue avec l'embrayage stage6 ^^ -
scooter mbk - yamaha c16 + st6 racing mk2?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kroks dans Configuration
+ un bon allumage -
50€ le stage6 :o -
manque juste pot city 16 et carburateur 21 + transmission secondaire 15/41 :) il y a des test de pot sur ton kit justement = https://www.scooter-system.fr/forums/f34/151510-pot-70-stage-6-street-race-Minarelli-h.html -
scooter peugeot Help Grosse configuration pour new vivacity 4 temps
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Kit fun dans Configuration
faut voir la différence de couple de serrage entre les différentes clef à choc -
et si j'avais dit de malossi tu aurais dit metrakit conti ou stage6 ne ferait pas l'affaire? ^^ tous les variateur se valent, le multivar ne donne pas de différence énorme, le Stage6 a des bon retours, les 2 autre je n'ai pas testé si entendu. -
prends le variateur stage6 sport, avec une joue fixe et une new courroie, malossi ou top perf + ressort de poussé blanc et jaune pour test, et des galets
