tutorial Vis de richesse, symptômes et réglages
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
tutorial Explications, réglages, fonctionnement, remplacement de pièces, etc.
UP il n'est pas assez conseillé, même par moi même LOL -
Bonjour, Voici une explication du system électrique d’un booster en général (peut changer suivant l'année) mais peut servir de base pour d'autres models de scooter, uniquement la couleur des câbles change, le fonctionnement est +/- le même : La batterie est relié (+12v) à 3 éléments: et le (–) masse (noir) pour tous les composants électrique, qui est aussi relié au cadre. 1- sur le neiman clef (+12v protégé par un fusible ) 2- sur le régulateur (+12v protégé par un fusible ) 3- sur le relais de démarreur (gros câble), qui est lui en parallèle alimenté par l’interrupteur sur le commodo qui ferme le circuit du relais pour alimenter de démarreur. 1 -Le neiman alimente : - le bloc CDI (noir/blanc) - la jauche à essence du tableau de bord (brun) - la centrale de clignotant (brun) - les contacteurs de feu-stop (brun) qui une fois activé, active aussi le relai de démarreur - avertisseur sonore (brun) - la jauche de niveau d’huile + témoins (gris) 2- Le régulateur alimente : - le commutateur d’éclairage (jaune/rouge) qui alimente les feux et l’éclairage du tableau de bord. -la batterie L'allumage alimente le bloc CDI par deux câbles (noir/rouge et blanc/rouge). Celui-ci alimente aussi le régulateur par le câble blanc ce qui permet de recharger la batterie, c'est à dire le câble rouge qui repart du régulateur vers la batterie. Le bloc CDI alimente la bobine d'allumage (orange) qui alimente la bougie. La centrale clignotante est alimenté par (brun) qui arrive du neiman, qui alimente a son tour le contacteur de clignotants qui dispatche sur les ampoules de clignotants. La centrale de clignotant se met en route que lorsque le courant est utilisé par une ampoule. 3 -Le relais de démarreur est alimenté par deux, une fois des contacteurs de feu-stop et une fois par le bouton sur le commodo, ce n’est que lorsque ces 2 alimentations arrivent au relais que celui-ci laisse passer le +12v de la batterie vers le démarreur qui se met en marche aussitôt. Le contacteur de l’avertisseur sonore est une masse qui est donné à celui-ci qui est déjà alimenté pas le brun du contacteur clef, ce qui donne une réaction de court circuit qui fait vibrer une membrane ce qui donne le son. La jauge à huile est un simple interrupteur qui s'actionne quand le niveau est bas et donc allume le témoins du tableau de bord. La jauge à essence est un contacteur qui coulisse sur deux tiges de cuivre qui plus il monte et plus il donne un voltage puissant pour faire monter l’aiguille de la gauche sur tableau de bord. Il faut savoir que le bloc moteur doit être relié au cadre par une masse pour que l'allumage puisse fonctionner correctement. Dans certains cas cette masse est transmise par le Noir qui vas de la batterie/cadre au démarreur. Il n'y a aucun autre passage de masse entre le bloc et le cadre car il y a des cylin-bloc et des roulements au niveau de l'axe moteur et de l'amortisseur.
- 56 réponses
- 11
scooter piaggio - gilera Des problème des problème ...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de siiloux dans Diagnostic de panne
merci et bonne lecture, y a un tutoriel faisceau électrique aussi, dans ma signature -
scooter piaggio - gilera PERF - UNIT !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Moteur et préparation
non c'est pas les mêmes. rien que visuellments ils changent en perf aussi un peu, rotor avais testé il me semble.. -
je te propose le lire mon tutoriel explication, partie 2 et 3 en entier plusieurs fois, lol, ça peut t'aider.. -
scooter mbk - yamaha PAQUES OVERONGE
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de KEVINOS dans Configuration
chopééé mr pâques -
scooter peugeot Idée configuration Ludix Snake
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de samito33 dans Moteur et préparation
justement non, tu calcules sa comment ? enfin j'ai jamais cherché a savoir comment le calculer quoi :huh: -
ben oui je sais lol, j'avais compris c'est juste que comme tu dit les secondaires sont toutes les même sur peugeot, du coup on change la primaire pour toujours être dans le juste, je sais bien. tout comme sur minarelli on change toujours la secondaire de préférence aussi car les primaires restent inchangés, TKT pas pour moi, c'est pas comprendre que je voulais, mais juste des chiffres.. d'ailleurs tu les sort d'ou les % ? pour ma part j'ai le tableau avec toutes les transmi et rapports d'origine et le % ajouté pour chaque scoot minarelli, mais pour peugeot je n'ai pas trouvé ce genre de tableau -
mais y a que le speedfight 2 ici, j'ai aussi ce tableau -
ok nickel merci, ça fait pas un peu long +27% ? et +20% sa existe pas sur peugeot? et les speedfihgt de 98 et ceux de 2010, ont quelle transmissions? -
scooter mbk - yamaha quelle configuration pour mon booster s'il vous plaît?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boosterdu34 dans Configuration
pas besoin de la BAC big valve tkt, c'est pas utile sur ta configuration. ben 105 voiture -
avec ou sans la transmission? y a a quasi 10kmh de différence pfff -
scooter mbk - yamaha Kit 49.9cc Carenzi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Rico&Meg dans Moteur et préparation
ben si tu peux tester avec sa pour voir -
LOL, je ne parlais pas de mettre 2 transmis je te demandai de me dire le % d'augmentation avec les trasmissions que tu site 13/35 primaire malossi = +?% 14/35 TNT = +?% C4 quel rapport??? ( transmi plus longue) =+?% 16/44 secondaire =+?% et tu connais le rapport d'ORIGINE sur son model ?? pour pouvoir dire laquelle il faut mettre ? -
tu peux pas faire une colonne avec les transmission secondaires et le supplément allongé en pourcentage ? car entre ajouter 20% et 30 % il y a une différence à ne pas négliger, et peut faire râmer a mort -
met 6 galets de 4.8g ou 4.7 -
scooter mbk - yamaha configuration Booster MXS Racing ! (RUN)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Anto' dans Configuration
c'est quand même incroyable que les gens ne pensent jamais à la transmission, qui est pourtant si importante sur une configuration c'est comme si les mécaboîte restaient tous avec leur pignon de 12 d'origine sur toutes les configuration :siffle: si tu veux faire des départ arrêté sur 100m, met une secondaire 14/41, si c'est pour des courses plus longues met 15/41 j'aurais pas mis du doppler, au moins du MHR minimum, celui a 170/180€ allumage MHR -
un 70cc en haut régime fait toujours du bruit, la chose qui fait le plus de bruit c'est si tu met un cornet -
scooter mbk - yamaha Peaufiné les réglage et la configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de dylansniper dans Configuration
oui met ton variateur doppler, avec une courroie malossi et une transmission 14/41 pour gagner 5 km/h garantie en attendant allège un peu tes galets, met 5g si tu as 5.5 et 4.7g si tu as 5g -
sur maxiscoot tu vas sur la page de ton kit et en bas t'as les pièces détachés et tu peux commander le piston seul. met une transmission secondaire pressé 15/41 avec le corsa tu gagnes presque 10 km/h en pointe sans perdre de couple. et un carburateur 21 pour gagner pas mal de couple. -
scooter mbk - yamaha pb malossi multivar
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boosterV2 dans Variation et transmission
tu peux mettre blanc aussi, ou jaune, faut tester -
tu as quel pot? -
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide pour démarrer un mbk spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de flesh38 dans Diagnostic de panne
a ta place que vérifierai le cylindre-piston, surtout quand tu achète un scoot d'occasion c'est la première chose à faire, voir changer de vilebrequin-roulements pour repartir sur une bonne base. -
scooter mbk - yamaha Demande d'avis/d'aide
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Sneyk dans Configuration
De toute façon tous les 70 fonte sont basé sur le couple, parce que la fonte n'est pas adapté aux très hauts régimes, sa chaufferai trop. avec tous on tape les 90/100 suivant le configuration derrière et la transmission
