scooter peugeot carburateur 21 PHBG dérégler après rodage piston
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Flo-Rian dans Admission et carburation
déserre un peu la richesse (de 1 tour) et refait le test en freinant et dit moi -
ben que peut être tes réglages variateur poussé sont a revoir, et test aussi en bloquant la roue arr (tu freine lol) si le moteur veut monter dans les tours en forcant ou alors si il pêne et baisse -
scooter mbk - yamaha Réglage spirit naked 2012 - Stage6 pro réplica
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Pzzk dans Configuration
tape "tutoriel gicleur" dans la barre de recherche ou "tutoriel réglage carburateur" -
test voir avec la roue levé si il monte bien dans les tours (en fait en faisant sa tu vois aussi la réaction par rapport au gicleur si sa broute ou fait bweuuuuu a haut régime) roue arr levé, test voir sa.. puis reste 2 ou 3 secondes à fond pas plus, et regarde la couleur de la bougie.. -
ouai, bizarre que sa ne fonctionne plus, donc je ne vois qu'une défaillance de montage peut être joint de culasse pas bon ou embase, ou peut être encore lamelles de capets usée.... -
tu avais fait combien de km avec le gicleur de 82 et le kit avant que les segments cassent? -
il avais quoi exactement le piston? photo? -
tu sais pourquoi ton piston avais cassé? -
scooter peugeot problem pot doppler
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de samossdu49 dans Échappement
enfin défois c'est marqué " pas d'envoi" et essaie de tel au mec toujours pour voir si il est sérieux, les jeunes défois ont du mal a aller à la poste poster le colis LOL -
mais toutes ces annonces, c'est à envoyer par la poste.. faut envoyer un chèque et il t'envoie le colis.. -
scooter mbk - yamaha Bruit suspect au niveau du variateur en deceleration booster spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nikko Bellic Dirt Bike 13 dans Variation et transmission
pour voir si ça vient de l'entraineur de démarreur fait cela = dans la pièce n° 5, il y a 3 petits rouleaux et des petits ressorts (comme des ressorts de briquet), tu les sort et tu les enlèves. puis tu enlèves les pièces 1 - 2 et 4 (la 3 est bloqué sur le carter tu ne peux pas l'enlever) voilà donc derrère le variateur ili doit te rester juste l'entretoise et la pièce 5 sans les 3 rouleaux et ressorts. tu remonte le variateur et tu test, le bruit devrai avoir disparut, donc il faudra probablement changer la n°5 complète habituellement.. -
scooter peugeot Réglage 21 PHBG
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kcris dans Admission et carburation
tu as essayé de régler la vis de richesse voir si il y a des améliorations? -
pourtant y en a pleins = http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/offres/alsace/occasions/?f=a&th=1&q=pot+ludix -
scooter mbk - yamaha Vitesse de pointe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de LoveStunt dans Diagnostic de panne
quel filtre à air? -
mécaboîte réglage squish
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de mikou24 dans Moteur et préparation
ba oui voilà, c'est bien la différence entre monter le kit avec le squich(joint d'embase) fournis et le faite de le modifier pour les perf, ce sont deux choses differentes. et je lui ai dit de le verifier au cas ou, donc bref.. l'histoire du piston bombé laisse tombé je me suis planté c'est vrai, (j'ai toujours régler le squich avec les piston plat) et je sais que ce sont les bords de piston merci :siffle: -
un z sur booster tu met juste des galets 4.8g, des ressorts d'embrayage blanc, poussé tu laisse, et tu augmente ton gicleur de 3 pts. sa marche nickel et un 80 km/h compteur. -
c'est toi le rigolo, les joints d'embase fournis ont déjà l'épaisseur prévue pour que le kit monté sur le moteur prévue aie le bon squich, on parles pas de big bore ou évo là, donc faut pas sortir que sur tous les cylindres faut le régler, sur un replica ou un 70 sport tu met le joint d'embase fournit et c'est bon, et j'en ai monté des kit sport et mid race.. puis tu dit c'est simple, oui mais tout le monde n'as pas de l'étain et un pied à coulisse sous la main.. dire que même sur un sport fonte il faut régler le squich c'est du gros n'importe quoi(tu dit tous les cylindres) -
scooter mbk - yamaha Problème variateur MHR sur Spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de steven du 5613 dans Variation et transmission
tu dit = soit je n'arrive pas a le rentre car il dépasse ou soit quand j'arrive a le rentrer, c'est pas clair, c'est quoi qui vas pas quand il rentre pas? et pourquoi il rentre après? lol -
scooter mbk - yamaha Help gros problème spirit ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Diagnostic de panne
attends avant vous parliez de baisser le gicleur a 78, et tu n'as pas pus le faire encore, alors fait sa déjà et puis on verra -
scooter mbk - yamaha diagramme kit 70 polini corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de MG34 dans Moteur et préparation
en tout cas pas sur ac vertical, les 2 piston sont bombés, et sa m'étonnerai même sur d'autres scoot, tu as vue sa ou?? -
scooter peugeot Kit 50 polini avec ma configuration?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Coelho dans Moteur et préparation
aucune idée pour le gicleur aavec cornet sur ce genre de moteur, commence par un 100 et descends tu tu vois que sa broute -
scooter mbk - yamaha Comment enlever la rouille sur un pot d'origine booster ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Melvin91180 dans Échappement
ben oui -
scooter mbk - yamaha Huile semi synthétique kit 70 alu
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jeanbost dans Admission et carburation
il faut casser tous les angles, surtout tout vérifier au niveau des transferts etc.. regarde la différence entre un airsal et un bidalot (ou la finition est toujours au top)= -
tu peux rouler avec la semi, mais sans faire le kéké toujours à fond de poignée, genre une pointe de 5 km ! sinon oui la 100% c'est mieux, en plus sur airsal lol, oublie pas de faire les finitions du kit -
tu monte comme sa avec le joint d'embase, et tu peux toujours vérifier le squich si tu as le matos, juste pour voir a combien il est... Le squich est surtout important quand c'est un piston plat et une culasse plate
