scooter mbk - yamaha Poser un multivar ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de LKZ dans Configuration
faut tester les 2 -
scooter mbk - yamaha Perte de vitesse Booster débridé
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de LouixD dans Diagnostic de panne
prends une courroie top perf ou malossi elle'sont plus large -
scooter mbk - yamaha quel transmission pour polini corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de dereck91 dans Variation et transmission
faudra juste revoir les réglages galets après pose de la transmission -
oui aussi..ou ton conti -
bon oui, c'est de l'usure donc perte de perf, ou tu prefere qu'on te dise 'met un kit'? lol -
avec ton pot un poussé blanc suffit largement, et des galets 4,5 g environ, -
scooter mbk - yamaha réglage sur un nitro naked 2011
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de choumy67 dans Configuration
non il y a une lnguette à faire sauter qui bouche le pot au niveau de la bride -
scooter mbk - yamaha Bw's Naked 2006 remis a neuf
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de tequila_tabasco dans Configuration
plus tu achete moins tu gagnes.. si tu le vends 1000 euros et t'as mis 500 de pieces neuves t'est perdant, sa revient au même de le vendre 500 dans l'etat -
pour la vitesse je parlai de la courroie usee si t'avai pas compris -
si ta courroie est usée elle est moins large donc elle monte moins haut dans le variateur en pointe et met une mousse de BAA neuve -
non il faudra des galets de 4.5g environ pour avoir de la pêche -
scooter chinois Branchement starter automatique
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de thekiller656 dans Diagnostic de panne
oui tout dépends de la prise d'air -
mobylette Petite préparation MBK 51
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de cèd-drd-68 dans Moteur et préparation
mdr, et quand j'était passé d'un 15 à un 17.5 PHBG avec un manchon sur la pipe d'origine pour le montage souple, sa faisais un bruit de scoot, j'avais l'impression de rouler un booster mdr -
oui je parlei bien du sha, je dit sa parce que à l'époque la majorité roulai en 103 (dont moi durant 2 ans) et tous tournaient en kit 75 avec le carburateur 15 sha et sa marchai plutôt bien, mais je me doute que sa marche mieux avec le 19 c'est clair.. même un pote montai a 130 voiture (suivi) sur plat avec le 75 gilardonni retravaillé, allumage motoplat, carter polini, variateur d'origine carburateur 15 sha :) et pot ninja warm'up, corrone 48, un fou, il se faisait gratter sur les 100 1ers metres par les scoot, mais après il passai a côté comme une fusée LOL -
scooter mbk - yamaha gagner de la vitesse sans mettre de pot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spirit44 dans Variation et transmission
ben non sa reste le pot d'origine lol -
scooter mbk - yamaha Help gros problème spirit ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Diagnostic de panne
un cdi qui délire ça arrive, test un autre si t'as des potes qui ont le même scoot -
écoute si sa pète à la sortie du pot, c'est un problème de courant, y a pas de mystère, donc soit bougie soit CDI qui délire, ou bobine pas bien en contact avec la masse. -
scooter peugeot conseille de pot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kizouille dans Échappement
ta le stage6 pro replica qui marche pas mal et pas trop cher, ou yasuni R, avec 5g environ sa devrais le faire, tu pourras garder ton réglage carburateur actuel, tu as déjà un pot de détente et ta bougie a déjà une couleur pas trop mal (un peu foncé) mais avec un bon pot après sa devrais le faire..(couleur bougie) -
mécaboîte aides choix kite kit 50 ou kit 70
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de flavpap dans Moteur et préparation
salut, difficile à dire, car ce 50 prends aussi énorméments de tours, entre les 2 ça peut se jouer a 300trs/min pour que l'un prenne le dessus en pointe avec les meilleurs configuration, après même si tu as 5kmh de plus avec le 50, tu auras quand même plus de couple entre 100 et 120 km/h avec un 70 racing.. ça se joue toujours assez sérré quel que soit le cylindre racing que tu prendra. mais pourquoi un tel écart de prix et de qualité? pour 250 € autant prendre le 80 MHR Racing, ou encore le Metrakit SP3 a 230€, sinon le 80 stage6 racing.. avec un pignon de 15 et un pot Yasuni R3 -
scooter mbk - yamaha diagramme kit 70 polini corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de MG34 dans Moteur et préparation
a ouai bizare, en plus sur maxiscoot celui du sport est a 65€ et celui du corsa est a 59€ lol a ne rien comprendre, donc oui autant pour moi, quelque chose change, peut être la matière alors -
scooter mbk - yamaha Aide réglage carburateur 21 DO
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de valentin01 dans Admission et carburation
oui jamais concluant avec les 19 standard, mais sur les black le réglage est nickel, enfin j'en ai eu un sur mon scoot c'était nickel, j'en ai monté un sur une derbi kit 50, réglages nickel, et mon frère en a un sur son am6 aussi (toujours black) ben nikel aussi, mais c'est vrai que je suis tombé 3x sur les 19 gris standard, oubli pour le régler -
scooter mbk - yamaha Conseil ressort booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de OverSlash dans Variation et transmission
tu n'as pas dit quel pot tu as. il faut que tu mette des galets plus légers, essaie 4g et ton kit carenzi n'augment pas les perfs, ne t'attends pas à marcher mieux que d'origine, ce sont des kit a 40 € en remplacement de l'origine. tu as fait le test du trai et il est éffacé a 2mm du bord du variateur ? a 48 km/h ? -
scooter mbk - yamaha courroie perte de vitesse?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de booster59 dans Variation et transmission
tu as mis quelle courroie ? une origine ou une malossi? ou? si c'est une malossi, vue qu'elle est plus largue, elle est moins basse dans le variateur au démarrage, il faut donc avoir un moteur coupleux pour tirer la transmi au démarrage. mais si c'est une origine, il faut peut être mettre des galets plus légers oui. et des ressorts d'embrayage plus dur. mais si tu met un variateur sport comme un stage6 sa devrai aller bien mieux pour la pêche .. -
scooter mbk - yamaha Problème démarage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ɢℓх30 ㋡ dans Diagnostic de panne
quel kit ? vérifie si après plusieurs coups de kik si il y a de l'essence sur la bougie. test une autre bougie même si elle fait des étincelles elle peut déconner. (déjà vérifie aussi si il y a des étincelles voir si l'allumage fonctionne) vérifie que le joint spy derrière le variateur ne c'est pas barré. -
je ne connais pas les dému de chez piaggio, mais ce ne sont pas les mêmes donc c'est pas du 15/41 qu'il te faudra. mais sur piapia c'est déjà pas mal long les transmi d'origine
