mécaboîte débridage pot HEBO racing (passage haut)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de nico-xp6 dans Échappement
tu n'as pas trop tendu la chaîne ? il ne faut pas trop la tendre, parce que quand tu t'assois dessus elle se tends encore et avec les bosses etc.. -
scooter mbk - yamaha Scooter ne depasse pas les 20 km/h
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Xcrash dans Diagnostic de panne
avant tu avais le carburateur d'origine 12 ? avec la boîte à air non? comment y aurai un gicleur de 95 dans le 12??? :huh: -
scooter mbk - yamaha Montée en pression circuit de refroidissement
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
c'est bien beau mais je crois pas qu'ils le font pour les 50cc, sa reviendrai trop cher, le remplacer directement est plus rapide aussi, je parles des pros, si ils ont un scoot en panne ils n'envoie pas le cylindre en "mise à l'épreuve", ils le changent direct. après il y a le cylindre tnt a 40 euros, si c'est juste pour voir si le problème vient de là. mais c'est dommage car si c'est bien le cylindre, tu te retrouves avec un TNT quoi ^^ -
ok, courage, tient bon, il te le rendra :D2 a demain :) -
ça se mange? en Allemagne je sais qu'ils ont de bonnes saucisses, mais des cylindres PX, non rien à l'horizon lol tu veux un truc que personne a ou quoi?? -
t'as un lien? je ne vois pas de quoi tu parles -
?? stage6 est une marque allemande mais le 50 metrakit, 50 DR et 50 trophy sont a 100 euros -
n'achète surtout pas sa = http://www.ebay.fr/itm/Cylindre-Piston-Joints-pr-Nitro-Aerox-Aprilia-SR-NEUF-/350410835962?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item51961d07fa lol plus de perf après 3000 km -
bonne affaire = http://www.ebay.fr/itm/Kit-MALOSSI-MBK-Nitro-Mach-G-Yamaha-Cylindre-Culasse-/350415201923?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item51965fa683 -
LOOL ,donne une féssé a ton cylindre ! j'y peut rien moi !! :D2 -
mécaboîte TZR qui fige a 7000 trs
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boostspy dans Moteur et préparation
tu as tout compris, le pot d'origine est en cause, le carburateur moins, mais met un 19 à l'occasion :) -
sniff ! ben si il est fissuré(micro fissure) a l'intérieur (qu'on ne vois pas forcément) sa fais juste passer des petites bulles dans le circuit, entre la chemise et le circuit de refroidissement, non pas de fuite externe. -
...donc cylindre fissuré !! va pour un nouveau kit 70 TOP ROSE ! mdr -
scooter mbk - yamaha Configuration mbk stunt
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Wearz dans Configuration
pour le kit c'est déjà très bien comparé à l'origine, sur booster le cylindre origine a la sortie échappement fermé de moitié etc..aucun couple etc.. avec le 50 malossi tu sentira déjà une nette différence. mais biensûr c'est vrai qu'un 50 alu mono segment apporte encore plus de perfs. carburateur 19 c'est bon mais je te conseil le racing (black edition) mais il te faudra acheter une boîte à air origine TNT ou ONE (10€), a cause du manchon de fixation pour le carburateur 19, et aussi une réhausse de l'amortisseur arrière pour que ça passe, et il faudra aussi acheter un câble de starter polini qu'il faudra placer quelque part pour tirer le starter manuellement. Mais sinon si tu ne veux pas être emmerdé avec tout sa, tu met un 17.5 PHVA, tu laisses tout comme d'origine (starer auto et BAA pas de réhausse etc..) je te conseil plutôt un pot moins creux, le stage6 pro replica est gros et donc creux a bas régime, plutôt pour du cylindre alu, il faut le moteur hurle pour que sa marche, et sur du 50 fonte ce n'est pas l'idéal, prends plutôt un yasuni Z ou bidalot s1 ou s3 ou artek K1.. et ces pots sont loin de te brider la pointe d'un 50 fonte.. Pour l'embrayage c'est totalement inutile si ton embrayage est récent, comme dit tu met des ressorts plus dur sur ton embrayage c'est exactement pareil. (jaune) Pour le variateur prends doppler s3 ou artek k2, ou laisse celui d'origine sa vas très bien. Il te faut aussi une courroie malossi pour que tout cela fonctionne bien. (plus longue et largue que celle d'origine) Il faut que tu mette une transmission plus longue si tu veux une bonne pointe, je te conseil une 14/41, pas plus, mais sinon minimum une origine de nitro. Tu peux mettre une clavette décallé a 4€ pour mettre de l'avance à l'allumage et avoir un moteur plus nerveux. poussé jaune et 5g environ dans le variateur. :) -
scooter peugeot Trekker démarre mais fait des rupture et broute et avance pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Tom Salaun dans Diagnostic de panne
tu as due oublier de brancher la masse moteur, le câble noir qui se branche sur le démarreur, sinon la bougie, même neuve elle peut déconner, sinon cdi hs -
ben oui, et les symptômes tu les as lool -
sa ne venai pas de l'eau, c'est le moteur qui chauffai trop, peut être mauvais réglages carburateur, car les moteurs poussés en compétition tournent avec de l'eau. -
loool, me vouvoi pas j'ai pas 60 ans mdr! ben une culasse qui se deforme due a la chaleur c'est rare sur une si petite surface avec 4 vis a 6 cm l'une de l'autre, mais bon... sur voiture ça arrive plus, et on la ré surface. vas savoir ce qu'il a ton groupe thermique -
oui et il y a des durites sur la culasse qui sont une option pour chauffer le carburateur, tu les a bouché enfin pas de fuite pas là ? sinon oui change le kit complet lol -
Pareil, 75 /78 peut être avec le pot d'origine il faudra 70/ 72 / 75 -
le starter change le c'est pas si cher. non le gicleur c'est lui qui gère très précisément le débit d'essence qui vas dans ton moteur pour son fonctionnement (l'essence coule tout seul dans la cuve) -
on a tout vue déjà, à toi de vérifier, il faut que ton bouchon soit bien sérré et que je joint du bouchon soit étanche, la pression doit sortir par la valve dé-pression dans le bouchon. (mais pas l'eau) et il ne faut surtout pas ouvrir le bouchon quand le moteur est chaud, il y a de la pression et c'est normal, et tu risque de te faire asperger de liquide chaud. ce que tu peux tester, tu ouvre le bouchon moteur froid biensûr, et tu allume le moteur avec le bouchon enlevé, tu laisse chauffer 2 min et tu donnes quelques coups de gaz, si le liquide sort en éruption c'est qu'il y a un problème, si le liquide ne sort pas c'est bon. tu referme le bouchon, (c'est une fois que tu ferme le bouchon que la pression se forme, et c'est normal) -
si il est bien en place et toujours branché c'est bon (même si il ne reste que quelques fils) mais fait une photo de ton histoire de starter et des fils pour voir sa. mais ton souci vient du gicleur, tu achète pas un carburateur et tu le met et c'est bon... il faut le régler aussi, je sais même pas pourquoi il y a 2 pages pour ce sujet, je l'avais d'ailleurs dit dans mon 1er message. test un gicleur de 75 pour voir. -
alors la BAA c'est la boîte à air (filtre à air) ton carburateur est livré avec un gicleur de 90 par là, il faut le changer pour adapter la carburation à ton moteur, c'est pour sa que ton scoot ne fais que brouter et n'avance pas, essaie avec un gicleur de 75 et sa devrai déjà aller. (avec la boîte à air d'origine) -
mécaboîte configuration 80cc polini fonte
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de toubab-91 dans Configuration
après carburateur 21 ou 24 et allumage je dit pas que c'est inutile au contraire :)
