scooter peugeot Gros bug
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Sika54 dans Diagnostic de panne
l"humidité quelque part, anti-parasite ou dans le faisceau allumage -
scooter peugeot problème depart à chaud
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de -Theo- dans Diagnostic de panne
tu dit qu'il met 5 sec à partir c'est tout, faut pas chercher plus loin galets etc.. c'est rien à voir un moteur qui a du mal a prendre ces tours au démarrage et donc n'a pas une bonne réaction a l'accélération, c'est juste la vis de richesse qui est mal réglé. et si le réglage richesse ne suffit pas il faudra envisager à changer le gicleur par rapport à la couleur bougie dans ton cas. -
scooter mbk - yamaha problème Booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de draz dans Diagnostic de panne
quel est la marque de la courroie que tu as mis? si c'est une malossi ou top perf ou polini etc.. elles sont un peu plus large que les origines, donc sa fausse les rélages d'origine et a moins de pêche en monté ou au démarrage elle avait combien de km ton ancienne courroie? -
scooter piaggio - gilera configuration pot yasuni r sur zip
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de piaggiozipdu75 dans Configuration
aucun problème avec la roue arr levé? donc si il monte bien en haut régime sans signe de baisse ou broutage à haut régime, alors le soucis viendrai de la variation, sert toit de ce tutoriel = -
donne Kit 70 Stage6 Racing pour booster / à prendre ou à laisser
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Pièces moteur
Je donne un carburateur 17.5 avec starter à levier, il n'est pas complet il manque juste l'aiguille et je le donne sans gicleur principal 10€ FDP Je donne un carburateur 14 origine derbi starter à levier, il manque le pointeau sous le floteur, et le gicleur de ralenti, donné sans gicleur principal aussi. 10€ FDP Toujours pour booster ou autre Minarelli AC vertical Je donne une culasse pour kit 50 POLINI évolution filetage bougie en bon état 10€ fdp Je donne une culasse pour kit 70 POLINI sport ou CORSA, filetage bougie bon état 10€ fdp -
t'as fait le test que je t'ai dit? -
non il manque les 3 guides en plastique (tu peux mettre ceux d'un malossi ou polini je crois que ça passe) et la joue fixe. et les galets 19*15.5. y a juste le variateur doppler GP, le canon et la joue mobile arrière. mais je le donne pour 10€ FDP donc ^^ oui tout minarelli -
heu ben en fait le cornet et la BAA je les ai pas, je les avais laissé chez mon ex y a 3 ans et elle a déménagé donc bye bye LOL. j'ai un variateur doppler grande plage et des culasses 70cc polini, je vous met des photos demain -
une vidéo de la BAC monté (faites pas attention les ressorts d'embrayage sont mou pour le rodage)= http://www.youtube.com/watch?v=Sh2xYNLkJkU -
scooter mbk - yamaha problème echappement Stage6 pro replica
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de myllox59150 dans Échappement
son usure?? LOOL bizarre cet histoire ^^ mais tant mieux si sa marche, il est usé comment? t'a mesuré au pied a coulisse son usure? -
autre scooter Je n'arrive pas à démarrer ma pocket bike MTA4
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de jojo79 dans Diagnostic de panne
salut, craquelé, si sa traverse c'est une prise d'air, mais tu as peut être déréglé le carburateur en essayant de l'allumer avant non?? tu as tourner les vis? -
il y a autre chose qui est en cause, un segment se s'use pas en 600 km en roulant tranquille, c'est exactement comme si tu disais que les semelles de tes chaussures s'usent plus si tu marche 1 km que si tu court 50km. peut être que le 1er segment avais simplement un défaut, est ce que tu voyais quelque chose d'anormal sur le segment? -
alors sa c'est juste pas possible il t'a raconté des salades bien assaisonné lol, c'est lui qui t'a monté le kit ?? mais comme il rejeté la faute sur toi -
1 segment sur 2 était HS ? -
c'est une vraie, la même que le photo, la malossi qui coute 60 euros neuve -
enfin pour le kit 50 je sais plus si je l'ai encore, je regarde demain je suis justement à l'endroit ou j'ai mon stock ce week end, j'y vais rarement donc si il vous faut quelque chose c'est le moment, c'est a 80 km de chez moi^^ quelque soit la pièce il faut juste payer 10€ pour le transfert ^^ -
non 50 bidalot vendu :o :cool: j'ai plus rien ! enfin que des vieux truc d'origine que personne ne veux ^^ Si attends ! un cornet malossi casi neuf il me reste = 10€ FDPC = et une BAA de kart malossi qui veut ?? 15€ FDPC = -
scooter mbk - yamaha galets 6 grammes sur aerox !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spitro speed dans Variation et transmission
LOOL, non pas tant que sa ^^ c'est toi qui a dit que c'est des 7g, je ne pourrai pas te dire, à une époque c'était 7g mais maintenant sur ton model j'en sais rien, je disais juste qu'il ne faut pas baisser le poids ( ou max de 0.2 ou 0.3 g sur un scoot juste déridé).. -
scooter peugeot Petit manque de pointe vivacity
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de SAP1C dans Diagnostic de panne
met ton scoot sur béquille, roue arr levé et tu accélère à fond et écoute si à haut régime il broute ou a une baisse de régime, test sa pour voir si le gicleur est bon et savoir si ton soucis viens de la carburation ou pas.. il faut quand même faire ce test.. voir le haut régime, mais pas en roulant, en roulant c'est trop vaste. -
scooter mbk - yamaha ralenti ne tient pas demande à expérimenté s'il vous plaît
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de HWP92 dans Diagnostic de panne
oui on a beau mettre des ressorts d'embrayage hyper dur et tout, mais si la vis de richesse est mal réglé (ou le gicleur carément), ben le démarrage ne serra pas bon, il ne montera pas en régime correctement donc met du temps et part plus tard. -
scooter peugeot Peugeot v clic plus d étincelle a la bougie
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Peugeot v clic 54 dans Diagnostic de panne
en tout cas il faut le changer, soit juste l'anti parasite, soit le tout avec la bobine.. la je vais partir, a demain peut être, bonne soirée -
a ok ! tu n'arrive pas a enlever le câble de l'anti parasite? tu devrai y arriver normalement -
donc si tu enlève l'anti parasite et tu met le câble direct sur le moteur tu devrai avoir une bonne étincelle, (pas besoin de bougie por tester les étincelles) tu devrai acheter un nouvel anti parasite peut être -
sortait de partout c'est à dire? ou exactement?
