scooter mbk - yamaha tramsmission lomgue que faut t il acheté
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de monsterbooster17 dans Moteur et préparation
j'ai toujours eu des transmission longue et jamais de clavette décallé (enfin si une fois) et j'avais toujours la même patate, la différence de patate tu ne la sent pas ( seulement sur une transmission trop longue on le sent comme 16/41 et plus) La par exemple j'ai une trans 14/41 sans clavette = -
mécaboîte carburateur mikuni VM 24 passe t'il sur 2T ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de TZR-rider's dans Admission et carburation
ben le mikuni VM 24 est semblable au PWK, actionné par câble avec boisseau etc, donc pourquoi sa ne devrai pas monter sur 2 T.. Faut juste le régler comme d'hab -
oui exactement :) perso j'ai fais l'expérience, sur 70 corsa, yasuni R, carburateur 21 etc.... = transmission 14/41 = 105kmh, rentré mis la transmission d'origine (en 10min) et refait la même pointe au même endroit = 95 km/h le choix est vite fait :) et comme tu dit, un booster équipé d'un pot carburateur variateur déjà faut mettre une transmission de nitro pour + 5 km/h.. -
salut, il y a des tutoriel pour remplacer une transmission, le plus simple est de changer uniquement la secondaire déjà pressé (avec l'arbre de roue, ta juste à enlever et remettre la nouvelle c'est tout. prends en une origine de nitro (secondaire) ou une 14/41 si t'es en 70cc, mais pas plus. pour faire simple= (sans enlever la roue, cause du pot qui gène) 1 - tu enlève le gros écrou qui tien la roue 2 - tu vidange l'huile (avec la vis du dessous) 3 - tu ouvre le carter de transmission (6 vis) 4 - tu remplace la transmission secondaire (arbre de roue + le pignon central) ( tu sort l'arbre de roue de la roue sans problème) 5 - tu remet les 2 grosses rondelles (tu verra) 6 - tu referme 7 - remet l'huile 8 - l'écrou de la roue 9 - et c'est fini -
scooter mbk - yamaha ovetto qui accélère à fond tous seul même aiguille enlever
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de nanat dans Diagnostic de panne
LOL, si tu enlève tout c'est normal qu'il monte dans les tours, il faut que le carburateur soit complet et bien monté pour qu'il fonctionne non? -
scooter piaggio - gilera Yasuni R ou C 16 ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Mrisse dans Échappement
sans commentaire :rheuuu: !! tu monte a combien en pointe avec le R? 90/95 environ ? tu crois qu'avec un doppler s3r, artek k1, trek, reccort, bidalot s3, kama racing, ETC.... tu ne monterai pas a cette vitesse?? biensûr que si, et avec un meilleur bas régime.. Faut arrêter un jour de viser trop haut sur des kit sport.. Le R est un pot bon pour les kit racing pour monter a 110/120 (avec plus de haut régime je me comprends)... -
salut, ta retiré l'aiguille??? comment sa? tu l'a remis ? pourquoi l'avoir retiré? tu as donc touché au carburateur, le câble de gaz est bien en place dans le coude du carburateur? -
scooter mbk - yamaha configuration kit 70 mxs sport
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de johann29. dans Configuration
si c'est pour rouler tranquille t'aurai mieux fait de prends un kit fiable comme le mhr racing ou même polini corsa, car les kit MXS pour l'instant on les test, la fiabilité n'est pas encore approuvé... sinon ben poussé 50% ou 60% voir plus à tester perso j'avais les meilleurs résultats avec le poussé jaune sur ST6 racing, à voir.. carburateur 25 c'est mieux, mais 21 bon aussi.. Tu passe d'origine au 70 MXS sport? Attention un mauvais réglage carburateur engendre un sérage, faudra pas venir dire que l'alu vaut rien :rheuuu: -
mécaboîte Yamaha DT Retour de flamme
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de FacèneStewart dans Diagnostic de panne
ça fait aussi sa quand c'est trop riche.. -
scooter mbk - yamaha Petit problème configuration spirit 50mhr
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Do Rian dans Diagnostic de panne
peut être le delta clutch est bien, ok, mais le stage6 mk2 aussi et regarde le system de réglage ta pas sa sur ton delta hein ^^ -
scooter mbk - yamaha Enlever le moteur du cadre spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
ben si, il faut le boucher avec une vis -
celui qui vas du réservoir à la pompe -
scooter mbk - yamaha Transmission booster ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spiritrace dans Variation et transmission
te le bon coin aussi non -
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de SimOOn dans Variation et transmission
c'est 5% de plus, qu'une nitro -
scooter peugeot carburateur 21 phbg+kit 50 métrakit...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de cedric62 dans Admission et carburation
fait une vidéo -
autre scooter problem d embrayage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ptialex dans Variation et transmission
tu as mis quel ressort de poussé? il faut en mettre un plus dur, et les galets sont peut être trop lourd -
mécaboîte ma rieju smx pro ne prend pas les tour en 5 et 6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de thomasdu13 dans Diagnostic de panne
c'est quel pot factory que tu as? -
mais c'est due a la clavette décalé qui est livré avec. non en accélération tu verra presque pas de différence tkt, même avec une 14/41 (mieux). et en pointe entre 5 et 10 km/h de gain (avec 14/41) -
moi j'aurai mis une secondaire 14/41 tu gagnera un peu plus sans pour autant perdre en patate -
mécaboîte Carburateur 21 Dell'orto
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de derbidu16 dans Admission et carburation
starter a câble polini = http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/commande-de-starter-a-câble-polini.html -
scooter mbk - yamaha Scr sur spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Valentiin44 dans Échappement
sinon pour 10€ de plus ta une cartouche bidalot -
si quand tu accélère, sa par super fort bing ca coupe seulement après (en roulant) c'est pas la richesse, la richesse c'est seulement le creux à l'ouverture du gaz (avant de commencer à rouler). ça vient peut être du ressort de poussé, si sa gueule sur 20m et après ça fait une baisse de régime (creux) -
mobylette bas moteur preparé sur kit 50 ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de booster02 dans Moteur et préparation
ben les transferts sont bien travaillés sur ce carter, pour être aligné au kit, mais si tu l'a bien fait déjà sur l'origine, sa vas pas changer grand chose, un petit plus, l'admission (ou tu met la pipe)est aussi travaillé je crois. mais préfère un allumage si t'en a pas encore -
scooter peugeot Kit 70 sur vivacity
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de guesh92 dans Configuration
tu fera minimum 85 voiture mais tu montera a cette vitesse 2x plus vite que d'origine. polini corsa si tu as les moyens, sinon top perf trophy -
quel genre de coupure ? comme dit c'est peut être la richesse, si ça fait beuuu pendant 1 sec au moment de l'ouverture rapide du gaz
