JSP SCOOTER (tom67)
    80
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Avis top rose, Stage6 mk2, polini évo3
    sur le site de scooter attack - PS curven
  2. il a déjà essayé si tu avais lue plus haut, il a essayé 85 et 90 et c'est pire, c'est le 95 qui fonctionne le mieux d'après lui.. le problème c'était le cdi malossi qui beugai..
  3. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème de carburateur av mn nitro
    sa n'a rien a voir avec la richesse, mais dévisse la de 2 tours. tu as mis une bougie neuve depuis que tu as ce problème?
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    elle est passé ou la vidéo? ben c'est peut être électrique, vérifie la bougie, la masse moteur, sinon si c'est carburateur, c'est soit t'est beaucoup trop riche, soit ta une lamelle de clapet qui est abîmé, vérifie déjà sa et puis on verra quoi d'autre.. A+
  5. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème av mon nitro
    mais attends une seconde, un scoot qui sort du garage est garantie, il doit fonctionner, amène le ils doivent te faire sa correctement et sans payer, le réglage est sur la facture aussi !
  6. salut, tu peux re-démonter le kit je pense.. tu n'avais pas bien fais les réglages carburateur et tu as due donner des bon ptits coups de gaz pour tester, et il n'a pas supporté. C'est qu'une suggestion.. tien nous au courant
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    mécaboîte Kit 50cc top perf!
    c'est un origine un peu amélioré, assez robuste. un carburateur 19 passera, bien sur mécaboîte, pour plus de couple qu'avec un 17.5..
  8. JSP SCOOTER (tom67)
    autre scooter Pocket qui cale
    tu as essayé de régler la vis de richesse?
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème accélération pot tecnigas rs II
    salut, c'est normal puisque tu n'a pas changé les galets, quand on met un pot il faut alléger un peu les galets, car le moteur a beoin de prendre plus de tours pour bien fonctionner a cause du pot. (essaie 4.8g) Et il faut que tu enlève aussi la bride au coude à la cartouche. Il faut éventuellement aussi mettre tous les ressorts (le gros de poussé, et les 3 petits de l'embrayage) blanc malossi ou jaune si ton pot est creux en bas régime(si ton moteur a du mal a monter dans les tours même avec des galets légers.
  10. JSP SCOOTER (tom67)
    mécaboîte configuration rieju smx
    dit nous d'abord jusqu'a quel point tu es pret a être hors la loi
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    oui mais sa peux varier' entre 0,5 et 3 tours selon la reaction du moteur quand tu tourne la poignée, chez toi ça doit être autre chose, il faut que le moteur fonctionne correctement pour pouvoir régler ta richesse, en attendant devisse la de 2 tours et regle ton problème.
  12. en fait quand tu as amené ton scoot au garage pour changer les feux avant et tu dit qu'ils on fait de petits réglages, tu leurs avai déjà signalé ce petit problème de démarrage, du coup il a due essayer de régler la richesse mais sa c'est empiré avec les temps froids je pense...
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Quel pot pour cylindre athena 80cc
    http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-pot-d-echappement-r1400-race-2.html
  14. oui ça a toujours été au 2 eme sur les 17,5 en réglage de base, et ça a toujours bien marché au 2em.
  15. oui, au 2eme cran à partir du haut
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    je prendrai soit r1400, mhr racing, for race 4 ou 3, c20 il y a pas sur booster dommage..
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha configuration nitro
    full jaune c'est pas mal.
  18. oui ben essaie avec le cdi origine on sait jamais ! et sinon le poussé rouge ça fait un peu dur mais, vas savoir !
  19. comme tu veux... alors faudra mettre un gicleur entre 95 et 105 par là
  20. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot problème d'accélération.
    tu voulais pa dire trop lourds?? il a dit qu'il a des 6g, tu peux essayer 5 g pour voir à la place de changer le ressort de poussé
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Nitro Bug
    pour les claquements, si tu lève la roue (moteur éteint) et tu tourne la roue a la main tu entends quoi? comment?
  22. tu as essayé avec le cdi origine? avec des galets plus légers? avec un ressort de poussé un peu plus dur?
  23. j'avais mis le lien déjà plus haut, c'est la BAA type origine TNT
  24. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot blaster galet
    il a combien de km le scoot? l'embrayage doit être usé si il a plus de 10000 km
testmax
Concours Allumage ×
