scooter piaggio - gilera Avis sur pots d'échappement
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Summer75 dans Échappement
pas grand chose... si tu compte passer en 70 racing par la suite prends les pots conseillé, sinon je prendrai le doppler rr7 pour changer, mais aucun pot n'y changera grand chose....niveau perf, sa reste un sport fonte.. par contre un carburateur 21 t'apporterai bien plus de couple d'ailleurs le rr7 n'est pas un pot pour origine, c'est un mix de yasuni et de shot -
scooter mbk - yamaha Pot qui fait énormément de bruit.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de »Scσяρισ dans Échappement
achete une cartouche neuve sur le site de bidalot :rheuuu: -
scooter mbk - yamaha BOOSTER 2004 ou pas ? ! ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de thomasbeben2@gmail.com dans Configuration
ok ok, non lol ce n'est pas le mien. -
dossier Les Différentes Causes d'un Serrage
JSP SCOOTER (tom67) a posté un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
Sujet: Re: Des photos pour une segmentation Ven 14 Oct - 19:20 Bonjour, Je vous propose un dossier sur les "Les Différentes Causes d'un Serrage" Serrage au quatre coins: Les deux côtés du piston ont des marques très fortes de serrage. On dit serrage au quatre coins, car les marques forment en général un carré parfait. Le serrage se produit à ces endroits car c'est là que le piston est le plus épais. Si le piston est surchauffé, les parties épaisses dilatent le plus. Des moteurs à haut rendement ont souvent ce type de serrage quand le piston a trop peu de jeu dans la chemise. Avec un moteur à refroidissement liquide le serrage au quatre coins vient presque toujours quand le moteur produit plus de chaleur(souvent due à une carburation trop pauvre) que le système de refroidissement peut évacuer. Carburation trop pauvre: Le gicleur d'un carburateur est responsable de l'alimentation en essence entre le régime de 30 à 100%. Si le circuit de haut régime est trop pauvre, il peut provoquer un serrage, il est aussi responsable du manque de puissance à moyen régime. Un haut régime très pauvre peut parfois avoir un moyen régime acceptable, mais ce réglage ne va pas permettre d'accélérer très vite. Un serrage par manque de mélange se reconnaît par un marquage fort sur le piston côté échappement et très faible de l'autre côté. Dans des conditions de mélange pauvre les gaz d'échappement sont si chaud qu'ils brûlent le film d'huile entre piston et chemise, ce qui entraîne un serrage moteur. Serrage par prise d'air: Si vous pouviez tester les moteurs qui viennent de faire une course, vous pourriez constater des prises d'air plus ou moins grandes, lors d'un test d'étanchéité. Certaines prises d'air peuvent finir en serrage, d'autres en carburation pauvre ou surchauffe. Le diagnostic de ces serrages est difficile. Si un moteur serre sans raisons valables, il faudrait le test d'étanchéité. Le serrage dû à une entrée d'air (très léger) peut ressembler à un serrage des quatre coins ou à une carburation pauvre. Si votre moteur tourne à la limite de la surchauffe un léger filet d'air peut provoquer un serrage type quatre coins. Serrage détonnant: Si un moteur a été préparé avec trop de compression, trop d'avance, ou tourne avec un carburant trop bas en octanes, il va se produire des détonations. On sait que ce phénomène produit extrêmement de chaleur en très peu de temps et produit des dommages dans la chambre de combustion. Elle peut abîmer la culasse, en très peu de temps, les détonations vont surchauffer le piston et bloquer les segments (généralement du côté échappement). Après le blocage des segments les flammes de la combustion vont brûler le film d'huile de la chemise et le processus de serrage va commencer. A cause du serrage côté échappement il y a 50/50 de chances pour un diagnostic serrage quatre coins ou carburation pauvre. Serrage pendant le rodage: La plupart des ces serrages viennent des segments et pas du piston. Si le moteur tourne trop vite, trop rapidement, la chaleur fait dilater le segment qui grandit en diamètre, ce qui a comme effet, que les deux bouts du segment se touchent si fort, que le segment racle trop fort la chemise. Un segment surchauffé peut avoir assez de force pour enlever le film d'huile et faire démarrer un serrage. Un serrage par segment se voit par un marquage tout autour du piston avec le segment collé dans sa gorge tout autour. Serrage par manque d'huile (aussi appelé serrage au 4 coins): La solidité du film d'huile est très importante, ainsi que le pourcentage. Le temps total pour une goutte d'huile, d'aller du carburateur vers le bas moteur, le haut du moteur et l'échappement s'appelle le "temps de migration". Plus le moteur tourne vite, plus le temps pendant lequel la goutte reste dans le moteur est court. Donc, à 17000 t/min le moteur a besoin de plus d'huile qu'à 12000 t/min. Plusieurs fabricants d'huile prétendent que leur huile a les mêmes performances avec un pourcentage plus faible, soit disant, leur huile lubrifie mieux. Je ne sais pas si c'est vrai mais les fabricants ne peuvent pas le prouver eux mêmes. La qualité ne peut pas remplacer la quantité. Serrage par manque de carburant (panne d'essence): Si vous tombez en panne de mélange à haute vitesse, le moteur s'arrête subitement et c'est à ce moment, si il n'y a plus de film d'huile, que le moteur peut serrer. Au moment où le moteur n'a plus de mélange et qu'il est très chaud, les roues arrières continuent à entraîner le piston dans la chemise qui n'est plus lubrifiée à haut régime. C'est là qu'arrive le serrage. Il faut nettoyer régulièrement le carburateur et changer les membranes, ainsi que le filtre à essence du carburateur. Si le filtre est bouché, il peut provoquer un manque de mélange. Serrage à froid: 95% des soit disant serrages à froid ont une autre cause, que le mécano ne voit pas. Dire à un pilote qu'il a fait un serrage à froid est la façon la plus facile de renverser la responsabilité. Un moteur refait à neuf (piston), si il est poussé à fond dans les 30 premières secondes peut faire un serrage à froid. Dans ce cas le piston en aluminium dilate plus vite que la chemise. Tout moteur qui tourne depuis plus de 60 secondes ne peut pas faire un serrage à froid (on parle ici plutôt de cylindre en ALU). En esperant que cela pourra vous apporter de l'aide dans vos diagnostics de panne ou plutôt de "serrage". Ceci est un dossier copié que j'ai trouvé intéressant à partager. A bientôt ! -
:cool: attention aux doigts :rheuuu:
scooter peugeot problème d'accélération au démarrage avec ma configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de evoteam611 dans Configuration
oui si tu as changé le filtre à air, il faut refaire le réglage carburateur, ou remettre celui avec lequel il a été réglé. -
dossier Différences entre Fonte et Aluminium
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
ok je vais m'y mettre :cool2: -
scooter piaggio - gilera Tout vérifié, il ne démarre toujours pas ..
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de TyphoonX2010 dans Diagnostic de panne
les lamelles -
scooter peugeot MVT DIGITAL DIRECT AIDEZ MOI s'il vous plaît
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de One-industrie dans Electricité
tu devrais bien trouver une place pour ton cdi derrière les cach non ? = http://www.google.fr/search?q=montage+allumage+vivacity&hl=fr&client=tablet-android-acer&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mf7cUKDoG4aAhQeoqIDgBQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=752#biv=i|17;d|xy4kla8RC1xG9M: -
c'est quoi ton scoot, vivacity moteur nitro??? -
scooter peugeot rodage Kit 70 alu
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Hugz dans Configuration
demande un devis, -
scooter mbk - yamaha Rocket du mal à partir
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Syphone dans Diagnostic de panne
une vidéo peut être ? un truc similaire sur youtub -
scooter mbk - yamaha problème lors de l'accelration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de mr.aerox dans Diagnostic de panne
parce que les carburateur d'origine gurtner ont une vis de richesse spéciale, il faut donc un tournevis spécifique. -
je n'en sais rien si il faut y toucher, ce n'est qu'une piste..je ne suis pas devant le scoot donc difficile a dire. mais sur ton carburateur toute facon tu ne peux pas le faire toi même, tu dit que ça fait beuuuuuuuu les premiers metres donc ça a ll'air d' un problème de carburation... -
ben oui logique, on y touche seulement si il y a besoin -
sûrement plus cher que le prix d'une meuleuse et un disque fin :) = http://www.leroymerl...5mm-500w-e26742 = http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/disque-métal-bleu-norton-125mm-e83666 il vas te facturer 1h a 50 euros si tout vas bien (sans compter le prix des pièces si il change)
scooter mbk - yamaha problème allumage mvt premium , booster 2002 faisceau 2004
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Electricité
tu n'as pas de fil blanc/noir qui vas jusqu'au neiman? (a la place du brun) -
comme dit il faut couper très minutieusement le boulon au raz du filetage, sur 2 côtés, avec un disque de meuleuse très fin, et enlever le reste a la main, sans taper et sans abîmer le filetage.
scooter peugeot jet force ...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de babstou92 dans Diagnostic de panne
il faut peaufiner ton réglage carburateur, essaie en réglant la vis de richesse, si sa ne suffit pas, regarde la couleur de ta bougie pour commencer.. -
est ce qu'il hurle au démarrage? à partir de quel moment il commence a hurler? -
me vouvoi pas MDR, j'ai pas 60 ans ! :rheuuu: :rheuuu: :D
je parles en tant que pro tu sais lol, c'est mon métier :rheuuu: , c'est possible de couper minutieusement et de récupérer un filetage pas trop abîme, mais les pro n'aiment pas s'embêter lol, et il ne faut pas taper dessus au risque de le voiler.. après ce que j'ai déjà fais aussi c'est de refaire un filetage en 10mm, d'origine c'est 12 il me semble. Mais bon..
scooter mbk - yamaha Yasuni r ou Yasuni Z pour nitro full origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de -nitro-47 dans Échappement
tu met ce qu'il faut par rapport a la réaction etc.. le mieux c'est d'avoir une boîte de galets stage6 de 4 à 6g, sa dépends du ressort de poussé. -
avec un tel cylindre il faut très bien régler son carburateur, il faut avoir un minimum d'expérience ce n'est pas quelque chose a prendre à la légère. Déjà après avoir changé de gicleur a chaque fois, il faut remette la boîte à air pour tester. il faut commencer par avoir quelques gicleurs en stock par exemple de 80 a 100 de 3 en 3. tu commence par tester un gicleur de 90, tu remet la BAA, et test, a chaud, tu donne un coup de gaz à fond PENDANT 3 secondes, et si ça fait bweuuuuuu, il faut augmenter mettre 95 et refaire pareil etc.. Si sa fonctionne pas trop mal tu laisse pour le moment et tu referas le réglage plus précis après rodage, tu pourras mieux tester a haut régime. (couleur bougie) tu faudra peut être mettre un 88 ou 86 pas la suite (c'est un exemple!!!) ... regarde ici, tu peux peut être comprendre le fonctionnement du carburateur = -
qui a parlé de gicleur de 90 ?? il faut que tu regarde celui que tu as et tu en met un qui as 3 pts de plus voir 5 pts maxi.(ce n'est pas un moteur Peugeot)
