scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
prends celle là, au moins c'est sûr http://www.maxiscoot.com/boîte-a-air-d-origine-complète-one-noir-mbk-booster-stunt-cm77114044.html ou en carbone -
scooter mbk - yamaha Avis 70 trophy sur vilebrequin teknix type origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dylandu76740 dans Configuration
ok de toute façon la clavetté décalé est bof avec les nouveaux cdi, sur les cdi av 2004 sa marchai mieux.. et la couleur bougie devient bizare aussi lol -
scooter mbk - yamaha boîte à clapet
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de xtremDream dans Configuration
exactement, j'allai dire la même chose que dylan, voir 15/41 secondaire pour la transmission. Sur tes clapet d'origine tu y mettra des lamelles en carbone et c'est bon, même avec des kit 70 sa marche nickel. une BAC big valve n'apporte rien du tout surtout sur de petites configuration. -
scooter mbk - yamaha quelle carburateur ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de tonybw's dans Configuration
si déjà tu change met un masses pleines -
11500 grand max en descente -
scooter mbk - yamaha black trophy 70cc = 70km/h ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de DAVIDOO dans Diagnostic de panne
test 4g ou 4.5g si tu as et fait une photo de la couleur de ta bougie. si t'es trop riche ton moteur ne peux pas prendre son régime max, et inverssement Si une courroie monte à fond dans le variateur et que la vitesse n'est pas bonne, c'est soit que le moteur ne monte pas plus en régime (réglage carburateur) soit que les galets sont trop lourds. par exemple pour pour ma part, 1g de moins m'as donné 30 km/h de plus :) (sur un kit racing) car le régime de puissance n'était pas atteint, mais c'était fait exprès pour le rodage hein :rheuuu: -
non pas dans ce cas tu as bien mis le décallé vers la droite? tes ressorts d'embrayage sont trop mou si tu n'as rien remarqué c'est que ton moteur ne prend pas de haut régime au démarrage. -
scooter mbk - yamaha Comment bien monté un Circlip ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Moteur et préparation
c'est ce que je disai la queue de G du même côté pour les 2 circlips et l'ouverture vers l'ouverture, pourquoi pas nous parler du sens d'orientation de l'axe de piston? :D2 -
oui toujours le faire tourner et ne pas trop appuyer pour ne pas qu'il se torde et n'ai plus de pression dans la gorge. et pas de graisse mécanique dans un cylindre stp, uniquement huile 2t. placer la queue du G du même côté pour l'équilibre (mais sa ne joue pas énormément) -
vends URGENT DESTOCKAGE Pièces Moteur Minarelli H embrayage st6, radiateur ...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Franklin dans Pièces moteur
tu as vendu le bloc ? -
scooter mbk - yamaha Kit 70 TP problème compteur.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de CaBi dans Electricité
mdr tu n'as pas vue la vidéo?? il monte à 93 sur son compteur, donc il n'est pas bridé son compteur.... -
scooter mbk - yamaha problème
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
le mvt en bi segments oui le bidalot est en mono, il est fiable et tu change le segment + joint tous les 5000 km sans souci. dans tous les cas, que ce soit alu ou fonte ou 50 ou 70, aucun kit n'est fiable si la carburation est mal réglé. -
scooter piaggio - gilera vilebrequin origine sur kit 70 top trophy
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de piaggiozip35 dans Moteur et préparation
non pas accordé. -
le 50 MVt est nickel :) sinon le 50 bidalot aussi mais plus cher. -
scooter mbk - yamaha Variation pour faire du stunt !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Aerox_Yasuni dans Configuration
non, une chose après l'autre hein -
mdr c'est pas mieux ^^ ce qu'on veut savoir c'est quand il est à plus de 90 comme sur la vidéo, la voiture est à combien? :lol: -
scooter mbk - yamaha problème accélération booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Leo0f67 dans Diagnostic de panne
nettoie le carburateur déjà, après si sa ne vas toujours pas, vérifie les joints spy, et puis l'état du haut moteur. -
il y a un dossier dans ma signature sur alu/fonte.. prends un 70 sport pour avoir un max de couple avec une transmission, ça fait 170 € les 2 mais tu marcheras bien. -
scooter mbk - yamaha problème de réglage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de gastaldosh dans Configuration
salut, tu as toujours la rondelle fine devant le canon du variateur? -
mdr, mais oui c'est un levier on connais tous ce system, mais il y a bien un câble qui vas du carburateur au levier hein ^^, c'est bien le PHBN tkt pas :) ton rocket à combien de km ? -
scooter mbk - yamaha Problèmeya après réglage..
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de LKZ dans Configuration
oui faut voir, faut bien tester une chose après l'autre -
oui au pite t'as le 50 DR un bon remplacement de l'origine. -
non ressort de poussé jaune malossi et ressorts d'embrayage blanc voir jaune aussi si il faut, c'est parce que y a marqué malossi ou polini sur que sa marche mieux, sur origine ce n'est pas nécessaire.
