scooter mbk - yamaha Bruit bisarre -bas-moteur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ManuTop62 dans Diagnostic de panne
si quand tu as frappé, l'autre côté n'était pas contre quelque chose sa vas -
scooter mbk - yamaha Scooter monte dans les tours mais rame et se bloque a 50km/h
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de bob70 dans Diagnostic de panne
c'est comme sa quand on fait a sa tête.... -
scooter mbk - yamaha faisceau 2004 sur booster spirit 1995
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Leesion dans Electricité
je bouge là ^^ a+ -
non ce soir vendredi j'aurai le temps -
tu ne peux rien inverser sinon tu auras plus de souci qu'autre chose -
mais si tu le branche comme à l'origine tout vas bien, tu n'as plus la cosse? -
moi perso je met les roulements sur le vilebrequin en 1er, ensuite je l'enfile dans les carter chauffé au chalumeau. mais de mettre les roulements d'abord dans les carter c'est bien aussi voir mieux, mais il faut bien bien chauffer les carter car tu le met plus facilement de travers.. -
sa te change quoi de savoir si le régulateur a une diode et une résistance, il faut juste le brancher pourquoi tu te casse la tête? -
scooter mbk - yamaha bruit bizare coté variation ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de dylan33 dans Diagnostic de panne
tu as limer les carter pour ne pas que la courroie frotte ? = si tu as le correcteur GP -
scooter mbk - yamaha nitro démarrage lent et part d'un coup
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de yanisspn dans Diagnostic de panne
normal si un ressort a cassé -
scooter mbk - yamaha bas moteur nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de gaetgwenn dans Moteur et préparation
dans ce cas y a rien à préparer ni aligner niveau bas moteur -
scooter peugeot pompe a huile trekker
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de lamfight dans Diagnostic de panne
c'est l'aute cosse qui vient du moteur l'une c'est l'allumage, l'autre c'est le démarreur, une cosse avec 2 gros câbles, un vert et un rouge, le vert fait la masse moteur, il doit être fixé au démarreur et la cosse doit être branché -
pot Giannelli sur origine c'est bon tu te trompe avec le top rose avec le pot mhr replica ? -
c'est normal ! avec ressorts d'origine = sa râme avec un ressort cassé = sa râme faut les 3 ressorts dur et en bon état. prends les 3 dureté comme sa si les jaune suffisent pas, tu met rouge -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur Nitro Aerox
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ovetto62 dans Configuration
salut, tuas essayé un gicleur de 90 ou 85? tu peux aussi tester un ressort de poussé rouge -
scooter mbk - yamaha carburateur 17,5
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de DRAGONUT dans Moteur et préparation
salut, il a combien de km? les segments on été changé lors de la révision des 10 000 ? -
ben si l'un des 3 ressort est cassé sa ne peut pas marcher, puisqu'il accroche -
scooter piaggio - gilera Aide réglage malossi sport fonte AC
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de scoot50 dans Configuration
salut, met un gicleur de 85 pour commencer, et descends si il broute (si trop riche) -
scooter mbk - yamaha Yamaha aerox
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Brako dans Configuration
la courroie montera à la même hauteur donc tu roulera à la même vitesse. -
si un ressort était cassé sa ne peut pas fonctionner -
scooter mbk - yamaha Gros Problème montage correcteur de couple MHR
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nicodu40 dans Variation et transmission
lime là ou sa frotte et remet un cache carter "entier" avec toutes les vis (sauf 1 :) -
aok, je croyai que tu avais plus lourd que sa.. ton cylindre à combien de km? segments déjà changé? -
non c'est le contraire tu sais, quand tu met la rondelle devant, la courroie peut descendre plus bas car le variateur est plus écarté. c'est pour sa que sa donne un meilleur démarrage, j'ai une vidéo si tu veux. sinon test des galets de 1g plus léger -
comment sa ? elle est détendue si tu met la rondelle devant ? -
demain je reçois un stunt après 2004 à réparer(vilebrequin+kit), je peux mater ce que tu veux savoir
