Tout ce qui a été posté par Sylvio
	  scooter piaggio - gilera Zip pot Stage6 pro replica qui a du mal à l'accélérationSylvio a répondu à un(e) question de Alexiszip dans Échappement +1 avec fred le sport pro se regle un peu comme le yas z , perso j' essaierais jaunes malossi en embrayage ,galets de 5grs , le gicleur c 'est bon touche plus 65 et ressort de contre poussé d 'origine sur carter long piaggio faut encore alleger un ptit peut (runner , nrg,typhon aprilia ) 4.7 c 'est bien sur ce genre de pot en dessous ca crie vraiment trop !!! mon zip touring et top perf black trophy 70 marche bien avec les galets d 'origine en 6.5 et les ressorts d 'origine embrayage et poussé en fait tu peux obtenir + ou - les mêmes resultats en faisant des réglages différents : galets legers +ressorts durs = galets + lourds et ressorts mous (pour ca que ton pote marche bien avec les 6.5 ) desfois ca se joue a quelques grs sur le zip en origine et touring j' etais a 5.5. ressorts rouges leovince = 80 compteur avec le z sur zip origine en 4.7 ressorts jaunes malossi j' etais trop léger = 70 compteur avec une bonne patate en 5grs et ressorts jaunes il prenait 80 compteur après en 70 ou en malossi multivar ca prends 1 gramme de plus quoique le dernier nrg sur lequel j'ai bossé en 70 street race ,carburateur 17.5 gicleur de 75 ,pot yas z j' ai mis du 4.7 et ressorts jaunes (poussé origine ) l' accélération est fulgurante et la pointe est a 93 gps(107 sur le compteur mytho digitalet c 'est pire sur celui des runners ) avec des galets un poil plus lourd genre 5 grs j' aurais pu grapiller quelques km/h de plus , mais le proprio trouve qu' il marche bien comme ca alors j' ai pas essayé après le top pour régler la varia ca reste le compte tour , c'est tout de suite plus facile (mais sur le zip y' a pas ca) faut plutot te fier au comportement du moteur bons réglages !!!!
	  scooter mbk - yamaha problème démarreurSylvio a répondu à un(e) question de Pakito712 dans Electricité salut regarde aussi si la masse du moteur électrique de démarreur fait bien contact si ta batterie est chargée évidemment
	  scooter piaggio - gilera quel pourcentage d'huile pour mélangeSylvio a répondu à un(e) question de zipette dans Admission et carburation c 'est la pompe qui fonctionnait plus ? ou la petite courroie qui a petée parce que tu ne l' as pas changée ?
	  scooter piaggio - gilera Quel ressort de poussée et d'embrayage mettre ?Sylvio a répondu à un(e) question de maxou1020 dans Variation et transmission autant pour moi ti-paco972 les plus durs sont les rouges il me semble ,mais tu as raison pour le réglage avec un yasuni z c 'est les jaunes qu' il faut mettre sur cylindre d 'origine @ zipettepour le poussé le bleu polini ne sert a rien il faut remettre celui d 'origine avec les ressorts jaunes malossi , le poids des galets est bon bons réglages !!!
	  scooter piaggio - gilera Problème à chaud piaggio zipSylvio a répondu à un(e) sujet de Warzezette dans Diagnostic de panne salut , faut en dire un peu plus il a combien de km le zip ? y' a de la compression au kick ? il a fait ca du jour au lendemain ? tu as touché ou changer quelque chose dessus récemment ? tu as roulé sans huile ? a première vue je dirais qu' il a fait une belle amorce de serrage surtout si il n' a plus la peche d 'avant
	  scooter piaggio - gilera Pneus origine piaggio attention dangerSylvio a répondu à un(e) question de airness006 dans Partie cycle le pire sur le nrg quand j' ai ouvert les carters moteur le joint a eté fait par des gorets c était vraiment pas joli , il y a clairement un souci sur la chaîne de montage le scoot avait 10000 bornes une amorce de serrage avec pot d 'origine , le roulement vilebrequin coté varia certainement mal monté avait un jeu énorme ,du coup la bielle était mal centrée les carters piqués les transferts mal alignés et j' en passe , j' aurais du faire des photos un vrai taf de romano si faut ouvrir les blocs des machines neuves ca craint ... ps : année du scoot 2016 sur le zip j' ai changé recemment le klaxon mdr c 'est la première fois que je change un klaxon sur un scoot après démontage estampillé made in rpc remplacé par un rms made in italia normalement je suis tranquille pour 30 ans m' enfin comment un klaxon peut ne plus marcher du jour au lendemain ? c 'est pourtant clairement pas du consommable , obsolescence programmée!!!?? c 'est pas pour faire mon vieux c-n mais de toute maniere plus rien n' est fiable maintenant des pieces bas de gammes assemblées a la va vite autre exemple même les contacteur de feux de stop, avant en laiton sur mon zip de 2009 sont en plastoc sur les modeles recents le pire dans tout ca c 'est que la qualité est moindre et les produits sont plus chers y' a juste a voir le prix d 'un zip en concession 1400 euros en 2018 ,en 2010 c 'était 1100 euros c'est pas pour ca qu' on t' as rajouté un frein a disque arr le "made in france " quelle belle escroquerie ce truc la aussi toutes les pieces viennent de partout dans le monde donc on est d' accord c 'est :"assemblé en france " c'est aussi le cas de ces pouritures de scoots chinois a 600 euros fabriqués a Shenzhen et vendus en france pour rouler 1000 bornes soit disant homologué et encore alors qu' au final avec des pieces de meilleures qualités et un montage soigné pourrait être de bons ptit scoots enfin bref desolé pour le hs c 'était mon coup de gueule
	  scooter peugeot Problème Nouveau PotSylvio a répondu à un(e) question de Alex1343 dans Variation et transmission salut l' ordre du réglage c 'est gicleur ,galets plus legers tape dans les 5 grammes (c'est une bonne base juste d 'origine avec un pot de detente) et ressorts d 'embrayages un ptit peu plus dur , pour l' embrayage ca s'use mais pas si vite que ca tant qu' il reste suffisament de garnitures sur les mâchoires ...
	  scooter piaggio - gilera Avis configuration leovince gp kit 70Sylvio a répondu à un(e) question de Le Juez dans Configuration ouai enfin faut pas prendre tous les bleus pour des jambons hein !!! si ils te passent le scoot sur le banc c 'est mort même avec l' anotation 49.9 cm3
	  mobylette Difficulté à régler le moteur de ma 103Sylvio a répondu à un(e) sujet de Piston dans Diagnostic de panne je penche vraiment pour un trop gros gicleur t 'es en 17.5 sur un cylindre 50 c 'est ca ? tape plutot dans un 75 ca devrais régler le problème puis comme dis barry essaie avec le ressort sinon y' a que les galets t'as pas un autre pot pour essayer ,à part ca franchement je vois pas ... par contre le sujet m' interesse beaucoup n' hesite pas a reposter s' il y a un mieux. vivement que ca roule bien !!!!
	  scooter piaggio - gilera Pneus origine piaggio attention dangerSylvio a répondu à un(e) question de airness006 dans Partie cycle +1 c 'est vrai que la qualité des pneus d 'origines a vachement baisser sur les scoots neuf depuis quelques années le nrg sur lequel j' ai bossé recemment c 'est vraiment un bout de savon en sortie de virage même sur sol sec , c'est intolerable de rogner comme ca sur la qualité d 'un organe se securité tel que les pneus , en l' ocurence c 'était des sava (genre de marque europeene inspirés de la technologie Goodyear) mon c-l sava pas du tout le pire c 'est que c 'est de la fiantre estampillée cee fabriquée en slovenie pour une fois les chinois ne sont pas responsables changés depuis par un metzeler d 'entrée de gamme fait mieux que ca
	  scooter mbk - yamaha Mon booster réchauffe après un trajetSylvio a répondu à un(e) question de ZOHIR86 dans Moteur et préparation commence par démonter la volute de refroidissement et verifie juste que le boulon du vilebrequin n' est pas desseré sur le rotor d allumage
	  mobylette Difficulté à régler le moteur de ma 103Sylvio a répondu à un(e) sujet de Piston dans Diagnostic de panne salut oula ca fait longtemps que j' a pas touché une mob une fois lancée elle a de la reprise la meule ? les réglages carbus sont bons ? taille du gicleur sur le carburateur c 'est quoi ? baisse un peu le gicleur si ta bougie est noire ,pour le mélange si tu tourne en 100% synthese tu peux baisser ton mélange a 2% de memoire on mettait des pedales cirette sur des kits coupleux pour palier a la perte de peche au démarrage mais c 'était plus sur du 70 airsal alu au pire tu peux essayer ca : https://www.maxiscoot.com/pedale-de-lanceur-a-renvoi-tun-r-103-51-pour-pedalier-cgn2885.html?___store=mxs_fr&tduid=e833d31943f46ae47b8978dd49e4c65a
	  scooter piaggio - gilera Avis configuration leovince gp kit 70Sylvio a répondu à un(e) question de Le Juez dans Configuration salut a toi , j' ai monté recemment un Stage6 street race 70 sur un nrg avec un yas z , j' ai pas touché a la transmi ni même au ressort de poussée juste aux ressorts d 'embrayage jaunes malossi galets legers 4.9 ,carburateur 17.5 origine sur baa origine ,après rodage le type prends 93 au gps avec le yas z , la transmission ca devient interessant de la changer en piaggio sur des kits fontes un peu plus pointus comme le due plus de chez top perf par exemple et encore faut passer au carburateur de 21 et tout le tralalala Pour un 70 fonte de base c 'est cher et se faire c---er pour pas grand chose en gain pour en revenir a ta configuration ca ne peut que bien marcher même si le gp te brideras un peu surtout en pointe tu gagneras a tous les niveaux surtout en couple , juste un bon réglage carburateur et des ressorts embrayages un peu plus durs, galets essaie 5gs pour commencer pour le ressort de poussée laisse celui d' origine ,j' avais mis un vert sur un runner en 70 mais le type avait un multivar ,dailleurs les galets prenent un gramme de plus a peu pres avec ce dernier les ST6 sont de bons kits même si perso je prefere monter l' equivalent chez top perf :le trophy certe un peu moins puissant un peu plus cher mais à mon avis un poil plus fiable du a l' épaisseur des segments sur le street race ils sont vraiment très fins pour l' embrayage garde ton origine ca marche très bien avec , investi plutot dans une courroie de pompe a huile /eau neuve je la change systématiquement a chaque pose de cylindre en 70 sur piapia , souvent on incrimine la pompe a huile defectueuse mais les gars ne change jamais cette ptite courroie qui pour moi est encore plus importante que la grosse ( j' ai refait un haut moteur typhon la semaine dernière rien qu' a cause de ca ,la courroie avait petée = cylindre serré au 4 coins pour economiser 5 balles ) derniers truc pense a commander des goujons il ne sont pas fournis avec le Stage6 un piaggio lc en fonte 70 ca marche bien avec pas grand chose quel que soit la marque du kit en esperant que ça va t aider un peu @+
	tu peux changer le filtre à air si tu veux un bruit plus grave t'as quoi comme moulin sur le scoot ?
	  scooter peugeot Elystar problème pointe / pecheSylvio a répondu à un(e) sujet de Chibi92 dans Diagnostic de panne pareil que barry , je partirais sur le airsal bi-segment ça marche bien déjà tous en restant plus "fiable" et demande moins d 'entretien qu' un mono segment qui lui prends plus de tours donc s' use plus vite ,sur mon lulu one acheté neuf a l' epoque le moulin était en alu j' ai fais plus de 20 milles bornes avec , niveau fiabilité ça le fait . carenzi laisse tomber niveau finition , c 'est chaud comment c 'est mal mal ebavuré
	  scooter mbk - yamaha Ampoule avant qui grille a chaque accélérationSylvio a répondu à un(e) sujet de Beeggy dans Diagnostic de panne bonjour , regarde du coté du fusible dans un premier temps , et puis aussi le régulateur de tension .
	  scooter piaggio - gilera problème réglageSylvio a répondu à un(e) sujet de sawzen_ dans Diagnostic de panne
	  scooter piaggio - gilera Petit soucis après modifSylvio a répondu à un(e) question de sawzen_ dans Configuration pas la peine de faire 50 post , tu en a déjà un !!!! en fait tu as 2 durites d 'huile une grosse qui part de ton réservoir d huile jusqu' a la pompeet une petite qui repart sur ton carburateur c 'est très important que tu n' ai pas de bulle d 'air dans la plus petite car c 'est a ce niveau la que ce fait la lubrification de ton moteur carter de tranmission ouvert quand tu tourne la poignée des gaz la pompe s 'actionne ? le câble tire bien sur la pompe , les reperes sont bien alignés ? la petite courroie derrière est bien la ? ouvre moi tout ça et mets des photos (les tiennes pas celle du net ! )
	  scooter piaggio - gilera problème réglageSylvio a répondu à un(e) sujet de sawzen_ dans Diagnostic de panne une clé a embrayage ça coute même pas 20 balles : https://www.la-becanerie.com/extras/outillage-a-main/embrayage/cle-démonte-embrayage-buzzetti-peugeot-ou-piaggio.html en plus tu auras l' occasion de t 'en réservir , remets le poussé d 'origine y' a vraiment pas besoin de le changer ben non c'est pas normal si tu as de l' air dans la durite c 'est pas bon !!! regarde si ta durite est pleine d 'huile a l' arrivée du carburateur , tu ne l' as pas démonté ta pompe ?
	  scooter peugeot Elystar problème pointe / pecheSylvio a répondu à un(e) sujet de Chibi92 dans Diagnostic de panne bonjour , alors moi je dirais: -oui c 'est sur qu' un nouveau kit ne peut pas faire de mal a ton scoot ça va lui redonner un coup de jeune -non pas la peine de graisser les joints (papier et alu ) perso je ne graisse que les joints caoutchouc pour les faire tenir -pour la configuration ,des ressorts entre autres ,faudrais attendre qu' un specialiste peugeot passe par la je sais juste que le ressort de poussée d'origine est dur sur peugeot ... -non tu peux y aller a la main pas besoin de pince a segments -pour le rodage y' a 10000 post de ce type a toi de choisir , en gros faut pas trop monter dans les tours en faisant varier le régime moteur , sans charge (pas de passager ) pendant 500 bornes - le cylindre carenzi est un type adaptable a l' origine ,les finitions sont pas top a voir niveau fiabilité dans le temps même si ton budget est serré un kit 50 de renom aurais eté mieux ...
	  scooter peugeot problème vitesse de pointeSylvio a répondu à un(e) sujet de Citystar94 dans Diagnostic de panne regarde ici c 'est le manuel technique de ton moteur en anglais mais c 'est facilement compréhensible : http://www.mediafire.com/file/yjnikt2ymww/1024753784_-_50cc_Engine_Workshop_Manual_.pdf pour moi le bruit de frottement c 'est le disque
	  autre scooter Scooter pas démarrer depuis 8 ansSylvio a répondu à un(e) sujet de Micka26 dans Diagnostic de panne salut , sur un scoot qui n' a pas tourné depuis 8 ans : nettoyage filtre à air et carburateur + regarder l' etat des durites (changer les durites dures et/ou craquelées ) changer tous les fluides ,huile de transmi ,huile de graissage ,essence et freins changer la courroie+verifier l' etat des galets , la bougie et verifier tous les joints moteurs (pipe ,spy,culasse et embase ) les changer serais un gros plus . verifier l' etat de l'ensemble cylindre/piston surtout si il avait 20000 bornes la dernière fois qu' il a roulé decalaminer le pot , pression des pneus, changer la batterie voilà c 'est a peut pres tout . Sinon sympa ce scoot , c 'est la première fois que j' en voit un !
	  scooter piaggio - gilera Puissance moteurSylvio a répondu à un(e) question de Bertscoot dans Moteur et préparation +1 un cylindre preparé tu vas compter son utilisation en nb d 'heures si c 'est bien fait parceque si c 'est mal fait ça va être plutot en minutes .
	  scooter piaggio - gilera problème réglageSylvio a répondu à un(e) sujet de sawzen_ dans Diagnostic de panne slt , il te faut absolument débrider le pot a l' entreé de celui ci sinon ça ne marcheras pas correctement même moins bien que le pot d 'origine ( tu peux utiliser une perceuse pour faire peter les 2 points de soudures de la bride ) , et du coup changer ton gicleur par un de 65 plaque dorée retirée avec boîte à air d 'origine et remettre ton ressort de poussée d 'origine qui est très bien , laisse tes galets de 4.5 grs et les ressorts malossi jaunes même si des galets un poil plus lourds te donnerons une meilleure pointe à mon avis il faut faire tout ça si tu fais que la moitié des choses ça ne peut pas marcher !!!! mets une bougie neuve type ngk BR9 es (plus froide ) roule un peu genre 50 km et contrôle la couleur de ta bougie et tu ajuste ton gicleur en consequence , ça devrais régler tout tes problèmes
	  scooter piaggio - gilera durite culasse Metrakit prorace 3Sylvio a répondu à un(e) question de muyenn dans Moteur et préparation normalement sur ce teton on branche une durite qui traverse le carburateur d 'origine mais ca sert pas a grand chose
