Tout ce qui a été posté par Sylvio
	  scooter piaggio - gilera POT COMPATIBLE ?Sylvio a répondu à un(e) question de sawzen_ dans Échappement bonjour ,new typhon , aprilia sr motard,gilera runner ,zip,,aprilia sr -r/street,piaggio fly ,liberty ,piaggio nrg tous ces modeles sont equipés de moteur piaggio surtout que ton scoot est recent donc oui c 'est bon tu peux prendre le pot de ton lien !!!! la ref yasuni c 'est TUB418 : https://www.yasuni.com/fr/produits/tub418bcck-gilera-runner-50/71/189 il est pour gilera runner mais c 'est compatible ne t 'inquiete pas pour ça regarde c 'est le même pour typhon : https://www.yasuni.com/fr/produits/tub418bcck-piaggio-typhoon/71/219 et encore le même pour zip : https://www.yasuni.com/fr/produits/tub418bcck-piaggio-zip/71/217 les autres sont pour les anciens modeles equipés d'autres moteurs avec une sortie échappement différente tu peux commander les yeux fermés
	  autre scooter Comment améliorer la vitesse de mon scooter ?Sylvio a répondu à un(e) question de damis dans Configuration https://www.boostycom.fr/transmission/249-variateur-naraku-nk90020.html
	non tu n' auras pas le même soucis sur lc parce q' au lieu d 'un axe fixe (entouré en rouge sur la photo )tu as l' axe de pompe à eau avec ses roulement ,donc le mieux pour eviter ce type de déconvenue c 'est de changer l' axe fixe par un axe avec roulements et la plus de problèmes , faut aussi changer l' engrenage par celui du lc du coup Par contre vu que la courroie entraine la pompe à eau + pompe a huile sur lc (et que huile sur AC ) tu peux avoir d 'autres soucis comme des fuites carter coté variateur (roulements de pompe à eau hs) et des fuites coté allumage (joint spy de pompe à eau ) Pour ce qui est du chinois , j' avoues que je deteste ces maudis scooter chinois , malheureusement on ne peut pas passer a travers car cela représente une grande partie de ce que l'on consomment actuellement En etant objectif et pour aretter de taper sur les chinois (faut pas faire ça hein!! sont pas tous des cas ratés ),ils sont capables du pire comme du meilleurs tout depends du prix que tu leurs fixe et du cahier des charges que certains constructeurs leurs imposent après pour le même produit ils te proposent des "gammes differentes " pour les + bas prix tu te doute bien que les materiaux utilisés ne sont pas les mêmes !!!! Maintenant même peugeot , mbk equipent leurs scoots de moteurs chinois de bien meilleur qualité que du "pur chinois" a 500 balles le scoot neuf ,de plus la partie cycle généralement tiens mieux la route En ce qui concerne la finition c 'est sur que c 'est beaucoup mieux fini chez mbk (pour ne citer qu' eux par ex ) ,normal les scoots sont assemblés en france a saint quentin c 'est ça qui explique aussi les prix !!!!! http://www.mbk.fr/france/la-force-d'un-grand-groupe-saint-quentin-02 (mais les pieces sont chinoises ) pour des couts evident de production et aussi pour rester competitifs sur le marché mondial c 'est pour ça qu' il me font rigoler avec leur : "made in france " Faut aretter de prendre les gens pour des guignols en leurs faisant croire que tous a eté fait en france !!!!!!! regarde un exemple le zip utilise le même couvre guidon qu' un Sunny 50QT-6.
	  scooter peugeot problème accélérationSylvio a répondu à un(e) sujet de La crevette dans Diagnostic de panne changer ta bougie et regarder l' etat de ta courroie aussi ... et ranger ton marteau dans ta caisse a outils !!!
	bonjour , oui il est compatible il faudra le débrider ,changer tes galets par de plus legers et ressorts d 'embrayages plus durs +monter un gicleur plus gros tu peux aussi mettre un touring ça fait moins de bruit qu' un pot de detente l' huile y' a pas de raison de la changer continue d utiliser ton huile
	Alors oui tu as partiellement raison !! En effet l' engrenage de pompe a huile est en effet très peu fiable a long terme surtout sur les piaggio AC certainement du a la presence de laiton (voir photo)en effet ce dernier entre en rotation sur un axe fixe en inox et si il est mal ou peu graissé peu causer un echaufement de ce dernier ce qui a pour consequence d 'augmenter le diametre il fini par prendre du jeu et la c 'est le drame = la courroie de pompe a huile cede et le moteur tourne sans huile !!!! Sur les LC runner par exemple l' engrenage de pompe a huile(dont le centre est en acier voir photo ) se monte sur l' axe de la pompe à eau equipée de roulements ,et cet axe dispose d 'un metaplat ce qui lui procure une meilleure fiabilité dans le temps contrairement au AC ou l' engrenage tourne sur lui même donc pour palier a ce problème je conseille de changer cet engrenage a intervalle réguliere en même temps que l' on change la petite courroie de pompe a huile/eau (un simple contrôle visuel permet de determiner son usure prematurée ) ,remonter la pompe a huile en mettant une goutte de frein filet sur les 2 vis de fixations parce que si ça se devisse c 'est la merde aussi Souvent a tort on incrimine la pompe à eau voir même la pompe a huile ,alors que la plupart des gens ne changent jamais cette courroie par une neuve (faut eviter la tnt et preferer la piaggio OEM) , alors que les pompes a huiles de piaggio sont des MIKUNI et niveau fiabiltilé c 'est le top ,je n' ai d'ailleurs jamais rencontré le cas d 'une pompe a huile defectueuse sur piaggio (penser egalement a bien graisser le câble entraineur dans sa gaine ),l' avantage c 'est qu' elle permet de lubrifier son moteur avec un debit variable en fonction du régime ce qui est impossible quand tu roule au mélange maintenant de la a dire que piaggio c 'est de la grosse merde !!! je trouve ça un peu exageré !!! les blocs moteurs piaggio ne sont pas exempt de petits defaults mais restent parmis les plus fiables et les plus performants du marché sur les scoot 50 cm3 aussi bien en lc qu'en ac . Pour ce qui est des vilebrequins cassé net ,le dernier cas que j' ai eu c 'était sur un zip de 2015 , le gars faisait des roues arrière 24/24 , le vilebrequin a peté net au niveau du variateur. un scooter c 'est pas fait pour ça !!! en plus ca fragilise les carters ( cas de carters cassés au niveau du balancier j' en ai eu 2 aussi ) après il se peut aussi que piaggio utilise des pieces de moins bonnes qualités (merci les chinois ) ,mais ne sont malheureusement pas les seuls , on remplace souvent des pieces en mouvements a la base en métal par du plastique donc forcement c 'est moins fiable ,mais moins cher aussi , de toute façon on est dans l' air de l' obsolescence programmé , les industriels n' ont rien a gagner en te vendant du materiel increvable , ç est triste mais c 'est comme ça ...
	  scooter piaggio - gilera Nervosité SR motard 50Sylvio a répondu à un(e) question de supjok dans Configuration Le pins cher c'est le touring il fait même moins de bruit que la marmitte d'origine
	  scooter chinois Scooter qui s arrête tout seul en roulant sans faire de bruitSylvio a répondu à un(e) sujet de Tom59170 dans Diagnostic de panne Le chinois c'est plus fort que toi !!!
	  scooter peugeot prépa kisbee 2TSylvio a répondu à un(e) question de AlexK dans Moteur et préparation Puis ça sert à rien sur de si petites configs ,c pour les scoot de run ,les cross ou l utilisation de la machine se calcule en heures d utisation et non pas en km parcourus
	  scooter peugeot prépa kisbee 2TSylvio a répondu à un(e) question de AlexK dans Moteur et préparation moi je te conseille de mettre ça en kit : http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-50cc-aluminium-peugeot-ludix-ac-for-222-t9927680.html tu dépasseras pas ton budget et ça va déjà bien marcher avec ton pot tecnigas triops , tu peux garder ton carburateur et remet cette boîte à air stp
	  autre scooter Aprilia Rally 50 AC de 1996 un peu mou...Sylvio a répondu à un(e) question de Matevoun dans Échappement c 'est bon signe ca veux dire que c 'est déjà decollé , bouche une des extremité du pot et met 1 ou 2 litres de lessive de soude dedans ça va bouffer les morceaux après tu rince bien a l' eau , tu seche , et tu remets de l' essence dedans et tu laisse secher , après t 'es bon mais je repete fait gaffe c 'est de la saloperie ce produit protege toi bien la peau ,le visage et les yeux et evite de respirer les émanations https://www.outiz.fr/medias/sys_master/keepeek/keepeek/h3f/h50/8823555719198/CIRON-Lessive-soude-30-1-litre-LS3012-00653-07-PDF.pdf
	  scooter mbk - yamaha variateur origine ovetto 4tSylvio a répondu à un(e) question de Turpin dans Variation et transmission non plus serieusement barry ,l' injection a quand même un avantage c 'est la consommation (c 'est le seul en même temps ) le problème avec ce genre de scoot c 'est que l' injection est electronique ,et que pour gerer le debit d 'essence on ne peut pas juste changer de gicleur comme sur un 2 temps ou 4 temps classique pour le boîtier dont tu parle j' ai regardé un peu en fait c 'est un cdi reglable qui permet de régler predefiniment le debit d 'esssence (l' injection ) en fonction du régime moteur ça va de plus 20% a - 20% , j' avais jamais vu mais à mon avis ca vaut pas le coup ... un peu le même systeme que les sr ditech dont on avait parlé sur un autre post sauf que ces derniers sont en 2 temps très économes et ultra performants pour en revenir au changement de variateur je pense même pas que ca vale le coup, comme toute autre modif dont tu parle filtre à air débridé , changer les galets le ressort de poussée au mieux tu gagnes peu ou rien au pire ça déconne complet parce que la base de la bride est : electronique Dans l' absolu le mieux pour gagner les fameux 20 km/h dont tu parle c 'était de prendre un ovetto en 2 T
	  autre scooter Aprilia Rally 50 AC de 1996 un peu mou...Sylvio a répondu à un(e) question de Matevoun dans Échappement tu peux utiliser plusieurs techniques pour decalaminer le plus simple etant le feu d 'essence ça marche quand le pot n' est pas trop sale après tu as les deboucheurs de canalisation genre destop ,les nettoyant fours genre jexfour et autres lessives de soudes : https://www.outiz.fr/ciron-lessive-de-soude-30-1-litre-ls3012/p/1301218/?offer=1013488&gclid=CjwKEAjw-LLKBRCdhqmwtYmX93kSJAAORDM6Id8S5n2X8lFemKJPr50u3CG12idJjgKqFoHNNlp_mBoCJ2bw_wcB les plus efficasse etant ceux a base de soude caustique , on utilise ca par trempage (dans une vielle basine par ex ) en remplissant le pot en ayant préalablement boucher l' orifice de sortie ,laisser agir une nuit c 'est bien (en exte et sur un sol qui craint pas c 'est ultra corrosif ) puis rincer a l' eau (le karcher marche mieux que le tuyau d 'arrosage et secher a repeter plusieures fois si nécessaire mais j' insiste sur le caractere DANGEREUX de ce type de produit a utiliser avec precaution dans un endroit aeré( le mieux c 'est dehors ) et les gants et les lunettes sont OBLIGATOIRES , car ce sont des produits hyper corrosif en cas de contact avec la peau et surtout les yeux
	bonjour , j' ajouterais recharger ou changer la batterie.
	  scooter mbk - yamaha variateur origine ovetto 4tSylvio a répondu à un(e) question de Turpin dans Variation et transmission +1 même kité 70 ça a rien dans le cul un 4 T de plus je crois que sur ton modèle c'est à injection donc pas de kit
	  scooter piaggio - gilera Ou est le régulateur sur piaggio nrg mc2Sylvio a répondu à un(e) question de lamfight dans Electricité Après ça peut être aussi une de tes bobines d allumage qui es Hs ou en faux contact t as un allumage à combien vde bobines ?
	  scooter mbk - yamaha Réglage ressort d'embrayageSylvio a répondu à un(e) question de Romainglt41 dans Variation et transmission C'est rien ça serait que moi et si j'avais la place j'en aurai 3, 4 de plus
	  scooter mbk - yamaha Réglage ressort d'embrayageSylvio a répondu à un(e) question de Romainglt41 dans Variation et transmission Ouais mais la chui déjà sur une mob
	  scooter mbk - yamaha Réglage ressort d'embrayageSylvio a répondu à un(e) question de Romainglt41 dans Variation et transmission si j' etais toi je partirais sur la configuration preconisé par scoot fast , j' te file un copier coller : Nous vous conseillons comme configuration all days : Pot Most Wicked 70, vilebrequin renforcé, allumage PVL et/ou MVT Digital Direct, carburateur PWK de 24 à 28mm, boîte à clapets Big Valve Black avec clapets Top Perf VForce d'AM6, pack over range Malossi avec ressort de poussée Violet de Piaggio, transmission primaire 13x44, transmission secondaire 15x42 et un embrayage Artek ou Doppler SX86. ce qui me fait rire c 'est la congig all days mouarfffff !!! le gars fait faire un tour au compteur !!!!! ca marche plutot pas mal : après pour les galets sans essayer ça risque d 'être dur a determiner surtout que la sur le pack overange à mon avis ca prends 1grs de plus par galets ,par contre faut le violet maloss pour piaggio Faudrait voir a mettre un mvt aussi histoire d 'exploiter tout ça au mieux en tout cas ça m' as donné envie de trouver un booster d'occase
	Voir aussi si le rapport d 'expert a mentionné que le cadre avait eté touché (tordu par ex )
	  autre scooter Aprilia Rally 50 AC de 1996 un peu mou...Sylvio a répondu à un(e) question de Matevoun dans Échappement prends un goupillon même un pour nettoyer les biberons de bebé
	bonjour , mais je t 'en prie mon grand,pour les demarches administratives tout a eté dis plus haut , tu pensais gagner de l' argent en ne prenant pas la mise en service et l' immat de ton nouveau vehicule mais malheureusement ca risque d'être long fastidieux et en plus il va falloir mettre la main ala poche . Pour ce qui est de mes railleries si elles ne te plaisent pas et que tu es susceptible je m' en contrefous ,mais néanmoins si ton 1er post eu été de demander l' avis des membres a propos de l' achat de ton scooter beaucoup te l' aurais déconseillé et ça t'aurais éviter de te retrouver avec une daube de chinoiserie qui si ça tenait qu' a moi ne devrait même pas être homologué en france de toute façon. Comme je suis sympa je te mets un copier coller du lien que tu retrouveras en bas de cette page histoire que tu vois ce qui t'attends : scooter bonjour, je suis nouvelle sur le site , je n'y connait rien mais je vous remercie de m'aider si vous pouvez, je m'appelle véro bisous à tous.........Mon problème: -nous avons acheté à des papy mamy un scooter yiying qu'ils ont gagné dans une grande surface. Nous l'avons eu neuf okm même pas vu l'essence. Ma fille roule depuis avril façon de dire roulé car il est toujours en panne. Nous avons déja changé la bougie et la batterie mais le problème persiste. Il démarre mal ou pas du tout et quand il démarre soit elle reste a 30km/h et il ne faiblit pas ou elle monte et la ralentisselment jusqu'à arrêt complet ensuit eimpossible de le redémarrer. L'autre fois elle a fais 5kms avec à 40km/h "pour le rodage roule encore doucement , on m'a dit pendant 2 pleins d'essence"tout à été elle fait 2 course en grande surface il a eu le temps de se refroidir un peu et au moment de repartir impossible aà démarrer mon mari a du aller avec la remorque . Pleins le c.. de cette machine , qui peut m'aider en plus je ne trouve pas de mécano qui veulent le regarder alors que la socièté complices me propose de me le prendre en garantie si la réparation ne coute pas trop cher... à l'aide , aidez moi, je sature et en plus elle a besoin du scooter pour la fin du mois merci extrait de : http://www.scooterchinois.fr/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2242 des messages comme ca il y' en a des 10 aines ,tu n' as peut être que 14 ans mais tu aurais du te renseigner avant d' acheter une telle daube C'est pas une bouteille a la mer que tu aurais du jeter , mais plutot bruler un cierge a lourdes en priant pour que ton scoot atteigne 500 km avant de rendre l' âme bon courage avec ta bouse ...
	  scooter piaggio - gilera Ou est le régulateur sur piaggio nrg mc2Sylvio a répondu à un(e) question de lamfight dans Electricité ah ben ça c 'est une bonne news pour la centrale regarde aussi sur la masse sur une des visses de fixation du régul de tension et toutes les masses en genreral y' en a une sous plancher sur le cadre aussi
	  autre scooter Aprilia Rally 50 AC de 1996 un peu mou...Sylvio a répondu à un(e) question de Matevoun dans Échappement ponce un peu ton pot avant d 'appliquer ta peinture au papier ,après l' avoir decalaminer Evidemment, pour la cage à aiguilles tu peux prendre ça https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/cage-aiguille-polini-10x14x13-yamaha-mbk.html ou tout autre marque en respectant les dimensions 10x14x13
	Ben oui tout le monde travaille au service CV des mines ici
