tomMpower
V.I.P.
    102
  1. C C'est pas pire que avant quand même?
  2. Put1 m'en faut une ! Mdr (de 15/41!)
  3. Oui voilà pour la variation et au niveau de ton carburateur si sa pertarde c'est que sa soi être trop riche enfin pas sur ! Sa petarde fort?
  4. Donc c'est mieux que avant . ?
  5. Non je l'ai pas essayé mais déjà pourquoi veut tu changer? Tu n'arrive pas a réglée ton variateur?
  6. Les gens ne voient plus que par KTM c'est lassant a force!
    2. dada65
      dada65
      Ktm un moment il parler que de sa à mon boulot certe ces tes joli bécane  mais au bout de un moment sa soûle ^^
      J'ai mon cousin il la une ducati hypermotard sp :) je mettra des photo dans le tropic qui faut :)
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      moi je préfère les marques moins connu et qui font les même pot que bidalot ou yasuni genre tecnigas ou carenzi
    4. fred82000
      fred82000
      après c'est sur que chacun et libre daimer une marque mais bon il y a pas que ktm de bon il y en aa dautre moins conu et toute aussi performante dans leur domaine
  7. Pas de soucis mais bon tu aurait du a la limite demandé avant de le monter car la j’espère que tu n'as pas écrasé le joint torique en serrant le tout! Enfin tu feras pas 2 fois la même erreur!
  8. Salut je ne pense pas que le changement de variateur seras bénéfique ,tu a déja un bon variateur.
  9. Tu a quoi comme cylindre déja mais il me semble que tu a pris le artek k1 avec culasse AVEC JOINTS TORIQUE. Donc non le joints torique et le seul a être installé! Sur et certain que ça vient de la tous les problème !
  10. Tu as pris quel cylindre la ? Pourquoi avoir remis l'ancien joint de culasse? Le joint torique et fait pour sa !
  11. Tien un bon cylindre de qualité qui te donneras plus de perf que l'origine c'est bien moteur type minarelli ou piaggio ? Pour le moteur minarelli qui est enfaîte le même moteur qu'un nitro! http://www.maxiscoot.com/doppler-kit-cylindre-50cc-fonte-cgn460420.html Ou type origine motoforce qui remmettra ton moteur a neuf http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-cylindre-type-origine-black-series-mf23-16694.html pour le moteur piaggio http://www.maxiscoot.com/cylindre-type-origine-50cc-fonte-piaggio-gilera-lc-5-cotes-sans-culasse-cgn251507.html ou mieux mais toute suite plus chére http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-sport-aluminium-c1061940.html
  12. Pourquoi ils sont dur? Genre tu peux pas détendre à fond les visse et montée comme sa les ressort? Sinon oui faut forcé et j'avoue que c'est grave chiant lol
  13. ça peut être pas mal de chose genre le starter qui déconne....,une prise d'air une segmentation usée....
  14. Ah non détrompe toi! le cache cylindre sert vraiment a quelque chose et pas que a protéger! il sert au bon refroidissement moteur grâce a la volute d'air fixé sur l'allumage et il te faut aussi forcément le cache allumage. Plein de potes on serré et pas des petit kit ! mhr 70 racing,stage6 racing etc.. En croyant que le cylindre respiré mieux lol et encore il allez pas loin genre 2 km et encore. La bride et dans la boîte à air derriére la mousse maintenue par une visse (rien de plus simple ).
  15. Oe j'avais pas capté qu'il mettais courroie plus longue et variateur pp
  16. Les galets seront différent par rapport un origine (plus gros) 15/12 d'origine et 16/13 stage6,polini,malossi et le réglage n'aura plus rien n'a voir!
  17. Pas trop compris!? Quoi comme goujon ? (ceux du cylindre? ) plus bas?
  18. Oui un origine et pas terrible niveaux performance!
  19. Sa dépend laquelle ? Il faut prendre la polini belt il me semble c'est celle qui ressemble le plus a la notre mais en un poil plus longue!
  20. Salut Alors déja si tu ne veux pas abîmé ton nouveau kit 50 malossi qui est très bon cylindre ! il ne faut le sous-éstimé! bien réglée tu tien les 70cc bas de gamme... (sans transmission)Il faut que tu remettes d'abord ton cache cylindre absolument ! Ce genre de filtre et tous simplement merdique! remet la boîte à air tu enlève la petit bride d'air et tu verras sa ira tous de suite mieux a régler! et puis un 90 sur un filtre comme sa c'est pas assez ! enfin bref t’embête pas a régler cette merde lol La tu claque la boîte à air avec le même gigleurs et sa seras bien mieux!
  21. tomMpower
    Plutôt nitro ou booster ?
    Salut 1.90m sur un booster oublie! prend le nitro
  22. Re les ressort ne sont pas assez dur teste les rouge livrée si tu les a !?
  23. voilà tu peux prendre tous sauf se pot ! prend toi un artek k2 ,doppler rr7, tecnigas trek, yasuni Z ou R Attention en fonction du pot il faudra prendre un poussée jaune et les ressort d'embrayage prend les stage6 pour embrayage d'origine.
  24. Quand tu aura le budget tu changeras pour l'instant sa retourne! mais prend s'y soin ! et tu lui mettra plus tard un cylindre,piston neuf type origine sa coûte pas si chère c'est la main d'oeuvre qui coûte!
