scooter peugeot Trekker Cylindre
tomMpower a répondu à un(e) question de LeFourbe dans Moteur et préparation
Tu attend que scoot serre pour changer ? Je t'explique ! quand tu serre tous en prend un coup ! les roulement de bielle et la bielle en elle même!Bref un serrage n'est jamais bon ! Donc change de cylindre piston par un neuf Vaut mieux avoir un cylindre type origine neuf que un kit 50 a moitié mort ! et puis mettre ce genre de kit sur une vilebrequin d'origine avec ce kilométrage attend toi a de la casse! http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/peugeot-ac-et-lc/cylindre-type-origine-peugeot-trekker-tkr-buxy-teknix.html -
mécaboîte Préparation boîte à air
tomMpower a répondu à un(e) question de FabienGNCH dans Admission et carburation
Je trouve sa trop grand ! tu vas avoir du mal a réglé ton carburateur . -
scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
tomMpower a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
Tu peux lui mettre la boîte à air si tu a les gigleurs pour réglé. -
scooter mbk - yamaha carter de nitro côté variation
tomMpower a répondu à un(e) question de fred82000 dans Moteur et préparation
Salut achete un d'ocasion en règle . -
scooter mbk - yamaha risque de rajouter une rondelle derrière la poulie fixe ?
tomMpower a répondu à un(e) question de benlucif dans Variation et transmission
Simple pour un démarrage plus franc il te faut des ressorts plus dur (la tu es en jaune en embrayage c'est bon et mais lui le ressort de poussée jaune! ) et voit pour des galets plus léger pour un départ canon mais bon (mais pas trop léger non plus juste se qu'il faut). -
scooter mbk - yamaha Gicleur et branchement
tomMpower a répondu à un(e) question de xXPtiBenXx dans Admission et carburation
En 19 ou 21do normal gris http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-19-ds-1040.html Tu as aussi c'est carburateur toujours en Dell'Orto perso j'ai sa en 19 et j'en suis vraiment très content (même sur un 50 top perf),se règle très facilement! Et sa consomme autant qu'un 17.5 voir moins ..(j'ai un spirit en 17.5 avec plus ou moins la même configuration et un rocket en 19). http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-19-racing.html -
scooter mbk - yamaha bidalot ct1
tomMpower a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Échappement
Non je pense pas contrôle de temps en temps la couleurs de la bougie. -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
tu vas réviser quoi ? -
Une révision de quoi? Piston,joints? -
scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Leesion dans Projets Tuning
Je la trouve mieux avec ton aiguille w16 . -
scooter mbk - yamaha Première installation kit 50cc
tomMpower a répondu à un(e) question de Holox dans Moteur et préparation
Oui nickel bouge pas ! -
scooter mbk - yamaha Stunt Red Bull Replica Skintro - Petite New's!
tomMpower a répondu à un(e) sujet de xXPtiBenXx dans Projets Tuning
Effectivement tu a une bonne maîtrise pour la pose de la fibre etc le mastique tu as des progrès à faire même si j'ai déjà vue largement plus dégeu ! LOL Non vraiment tu as assurer sur cette mono! -
Booster : adapter un allumage de nouveau modèle sur ancien ?
tomMpower a répondu à un(e) question de chris20051999 dans Electricité
Il me semble que non car le faisceaux est plus petit (trop court). -
scooter mbk - yamaha Modification carénages
tomMpower a répondu à un(e) question de Keviiin dans Esthétique
Oui c'est claire que tu risque de faire une sacrée boulette les première fois sur des beau carénage neuf sa serait complétement con (j'ai pas d'autre mots).Achéte le passage de roue et achète toi des carénage même d'un autre scoot histoire de t’entraîner! On s'improvise pas carrossier comme sa! -
Oui c'est bon ! 10/14/13 Tu a prévu des ressorts plus dur ect? -
Sa devrait le faire -
Bien sur que a chaud des ressorts se ramolli neuf ou pas . -
C'est la configuration que tu vas mettre ? -
C'est toi qui voit mais les blanc sont vraiment juste quand même en 50cc juste avec un pot ,après tu es obliger de mettre des galets plus léger et hop sa hurle partout ! LOL .C'est une façon de voir les chose mais je peux t'assurer quand tu a les bon ressort d'embrayage (vraiment adapté a ta configuration) le tout bien réglée galet et ressort de poussée ,c'est que du plaisir! Même sur des petite configuration 50cc tu te mets a suivre des 70cc de base easy ! La tu es grave content de ton scoot! -
scooter mbk - yamaha [DONNE] Proto Cpi Corn-tro (swap minarreli H. train roulant nitro) NEW PHOTO P21 07/05
tomMpower a répondu à un(e) sujet de chagre dans Projets Tuning
Je tes envoyé message pv pour le T. -
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Juste une question dans Diagnostic de panne
Le 17.5 malossi n'existe pas ! http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbn-17-5-starter-câble.html Tu disait? 125KM/H? Change de ton compteur aussi... 90KM/H 95km/h pas plus ! -
scooter mbk - yamaha Quel kit 70 fonte choisir ?
tomMpower a répondu à un(e) question de Rocket_Malossi70 dans Configuration
Malossi sport bofbof -
Ta configuration compléte? -
Remet ton serre carburateur (le truc avec la vis pour serrer le carburateur ) tu coupe un tube au bon diamètre (qui rentre dans la pipe et dans le carburateur ) et tu serre le tout ou change de carburateur lol Cette pipe que des problème! Manchon qui craque,prise d'air (mal fini),bavure... -
scooter peugeot variateur 103 sur trekker
tomMpower a répondu à un(e) question de Tkroro dans Variation et transmission
Oui oui ça se fait! ( j'ai un moteur 103 carter prépa ,bielle giraudo,pipe 19,avec variateur polini booster ect)
