tomMpower
V.I.P.
    102
  1. boîte à air débrider ? Tu peux même rouler a 2% alors tu voit... ^^ tu n'as plus de pompe a huile?
  2. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Booster • 70 Athena • Fin du projet → Vendu
    :bave: :bave: :bave: :lol:
  3. beaucoup trop d'huile 3% MAX! ensuite boîte à air ou cornet? Pas de prise d'air?
  4. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Impossible de démarré..
    ça doit démarrer de toute maniére une br9hs sur un kit minimum!
  5. tomMpower
    ta bougie est sèche même après a voir kické sinon nettoyé ton carburateur peut être une mer** qui coince :D
  6. tomMpower
    oui bah cherche pas si ton essence n'arrive pas ça peut pas aller essaie de mettre un peu d'essence dans le cylindre pour voir si il démarre au moins et tourne bien ;)
  7. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Conseils variation
    alors moi je te conseil pas de mettre 3galets... oui le ressort jaune avec le st6,le spring bettela je ne connais pas prend plutot le torsion controller de malossi mais il se monte que sur les ressort malossi...
  8. tomMpower
    salut tu as de l'étincelle ?,quelle bougie utilise tu? L'essence arrive correctement? tu as monté ton piston a l'endroit?(fléche vers l'échappement)
  9. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Des avis ?
    salut oui sava il roule bien je verrais bien des ressort d'embrayage plus dur genre les rouge malossi ou les vert un peu moins dur que les rouges ^^ :cool2:
  10. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Stage6 Pro réplica vs Bidalot sr1 ou autres
    oui de toute tu peux mesurer que ça mdr :lol: (quand elle est montée)
  11. tomMpower
    non peut être pas enléve ton carter est essaie de la mesurer en la tordant légerement
  12. tomMpower
    oe du même avis que lapin la courroie ma l'air bien finne ^^
  13. tomMpower
    oui l'huile sur le pot rien de grave moi aussi ça me le fait ^^
  14. tomMpower
    tu c'est moi je connais des gens il mettent 3 galet dans le variateur....
  15. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Br8hs ou br9hs sur kit 70 DR
    moi br9hs only :cool:
  16. tomMpower
    salut essaie de mettre le ressort de poussée blanc malossi (pour moi il est trop dur le jaune sur ta configuration) et mais les jaune en embrayage les blanc relâche trop vite!,sinon il tourne impeccable! :cool2: ton compteur est pas non des plus exacte :lol: tu n'avais pas de bride dans la cartouche? look ta courroie aussi si elle ne sait pas user a force de mauvais réglage... après tu sais moi non plus je n'est une grosse pointe pti 85 km/h (h) :P2
  17. Salut alors oui ton gigleur a l'air un peu gros quel manchon tu a enlevé dans la boîte à air? Regarde un peu ma configuration si sa peu te donner une idée ;) (moi je suis en gigleur de 90 est je suis un poil trop riche)
  18. tomMpower
    salut alors je te déconseille de mettre 5 galet dans variateur, tu as essayer de mettre le ressort de poussée jaune sur l'embrayage stage6?
  19. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Perte de puissance sur Ovetto One
    oui c'est bien celle que j'ai proposé :cool2:
  20. tomMpower
    mécaboîte HM 50 , 70 Pro race !
    je suis :D ! essaie de faire la finition dans les transfert du cylindre.. :oops:
  21. tomMpower
    scooter piaggio - gilera Givre carburateur
    salut continue a le faire tourner sa devrait aller mieux quand il seras chaud :)
  22. il faut regarder les tutoriel celui la ^^ http://www.scootfastgarage.com/remplacement-de-lensemble-vilebrequin-roulements-spy-pour-minarelli-vertical/
  23. Salut regarde tes joint spy si il sont pas bougé (trop enfoncée ou pas asser)
  24. bah tu sait moi perso j'ai un 19 sur un rocket avec une bonne configuration kit 70,pot,variateur,embrayage,vilebrequin renforcée ect.. et je tourne avec un gigleur de 78 ! avec un cornet alors t'imagine ;)
  25. tomMpower
    scooter chinois réglage cornet impossible
    il faut que tu trouve l'entrée d'air de ta boîte à air et tu enléve c'est un genre de manchon (sa devrait pas être trop dur) pour le gigleur mets 10points de plus cas l'origine ;)
