Mes parents me refusent une moto
tomMpower a répondu à un(e) question de LoulouDerbi dans Autres questions pratiques
Bah moi 12 ans je roulais déjà en spirit ... . -
13 ans ?! Attend encore un peu et je te conseil de commencer par plus petit ... Un scooter pour commencer et l'idéal. Peut être sa feras moins peur a tes parent . -
scooter mbk - yamaha Kit 70cc Malossi fait du bruit
tomMpower a répondu à un(e) sujet de ReboLeGentil dans Diagnostic de panne
Une vidéo du bruit stp? Sa mes arrivée.... ça peut être un roulement de vilebrequin qui a lâcher. -
scooter mbk - yamaha avis sur 3 kit 70
tomMpower a répondu à un(e) question de beerus sama dans Configuration
Ah d'accord ! Bah les 3 seras 'nickel... -
scooter mbk - yamaha Quels variateur et embrayage sur kit 70 fonte ?
tomMpower a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Variation et transmission
Effectivement il faut meuler les "renfort" (c'est pas vraiment des renfort plutôt des moulure quoi), il faut presque rien ..... 4 petit truc à meuler... Pour la cloche motoforce, la stage6 (classique) passe sans soucis ! -
scooter mbk - yamaha Changement de bloc moteur au complet
tomMpower a répondu à un(e) question de muvia3 dans Moteur et préparation
Ah oui si tu veux profiter du moteur.... Je la vois comme Jimmy -
Salut oui donne ta configuration ! Et pourquoi changer ton polini corsa? La tu repart sur du un poil moins puissant (pas énorme). Si tu souhaite partir sur le 70 DR vas sur scooter center il est à 105 euro complet! (Voleur de mxs...), le street race marche très bien aussi c'est celui qui ressembleras le plus à ton corsa... -
scooter mbk - yamaha carburateur 21 Dell'Orto sur Rocket
tomMpower a répondu à une question dans Admission et carburation
Si nos attaquant sont chaud sava être du beau jeu ! notre défense n'est pas au top -
Monte d'un cran le clips pour appauvrir un peu le 1/4 de gaz , oui le match contre vous les Allemand risque d'être tendu ! -
scooter piaggio - gilera aide pour choix d'un kit 70
tomMpower a répondu à un(e) question de DIMPARIS dans Configuration
+1 sa seras bon ! -
tu as un pot d'origine la ?! bah le match se déroule bien la . -
Mdr je me voit pas dire au bonhomme bleu que se pot et homologué .
autre scooter préparation booster bw's naked 2016
tomMpower a répondu à un(e) question de madmax9413 dans Configuration
Salut ! Une petite bombe ?! Tu dit? Faut pas abuser sa resteras un origine avec un pot pour moi pas tellement adapté a de l'origine . Alors pour que sa soit moins creux ! -Variateur sport type artek k1 -ressort de poussée jaune malossi et ressort d'embrayage vert malossi pour embrayage d'origine. - gicleur légèrement plus gros de 5 a 7 point -Un pack rondelle de calage top perf (rondelle a mettre devant le canon). voilà la il marcheras bien avec de bon réglage... -
tu as de beau soucis la , tu as regarder si tu avait bien un carburateur pour 2 temps ? Il arrive parfois que ces carburateur arrive avec un diffuseur 4temps ! (la forme et un rond complet pour ce derniers), le diffuseurs 2 temps et en demi cercle . Sa pourrais te faire foirer tout tes réglage .... A titre de comparaison en cornet je tourne avec ce genre de carburateur en gicleur principale entre 78 et 88, toi tu es dans cette fourchette et tu es en boîte à air ! Baisse encore gicleur ! 70 par exemple... -
scooter mbk - yamaha quelle transmission pour faire du 100 km/h en kit 50 ?
tomMpower a répondu à un(e) question de Pierre27 dans Variation et transmission
En passant en 50 alu tu t'expose a certain risque pour ton vilebrequin car certain sont très performant! Il a combien de km ton vilebrequin ? tu peux passer en 70 Dr sur le site scooter center il est a 105eu complet! Les perf seront déjà belle je l'ai essayer avec plusieurs configuration différentes et c'est franchement très bien! N'oublie pas un cage à aiguilles neuves au montage! -
scooter mbk - yamaha taille gicleur sur carburateur 17,5 pot Yasuni z
tomMpower a répondu à un(e) question de hugues78 dans Configuration
Oula ! A ce que je voit il y a déjà eu quelque modif mais le réglage variation n'est pas fini! D'après ce que tu dit je vois bien le ressort de poussée trop souple ! Place un blanc malossi, contrôle si tu n'as pas oublié de remettre la rondelle de calage devant le canon... -
scooter mbk - yamaha réglage kit 50 alu
tomMpower a répondu à un(e) question de quentin59143 dans Configuration
Salut ! Donc il faudrait te renseigner plus sur ta configuration complète.... (quel kit 50 alu exactement? Quel ressort? quels galets?) . Vérifie l'état de la courroie,galet,embrayage,cloche d'embrayage, variateur et poulie ventilé (les pente doivent être lisse pas de vague d'usure). Le pot est complètement merdique aussi ! Très dur a régler change pour un bidalot s3r,Carenzi daemon,artek K2.... -
post spécial Polissage : photos, questions, impressions...
tomMpower a répondu à un(e) sujet de nico_45_ dans Bazar Room
Hello Polissage carter de kick nitro y claque grave! Grosse galère pour le decapage tous les recoin dont fait -
scooter mbk - yamaha Problème avec carburateur 21 Dell'Orto sur Nitro 70
tomMpower a répondu à un(e) question de Nitro CRTV dans Admission et carburation
Ta variation et bien régler? -
scooter mbk - yamaha Avis Configuration de Booster
tomMpower a répondu à un(e) question de BangBang dans Configuration
Ahah oui je voit ! Pose juste la 15/39! -
scooter mbk - yamaha MBK_Spirit_1995
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Mekilldem dans Projets Tuning
Salut pas mal mais on ne voit pas les photo utilise le système d'upload du forum. -
scooter mbk - yamaha Spirit : bruit métallique dans la variation
tomMpower a répondu à un(e) question de Spirit54 dans Variation et transmission
Déjà monter 65km/h avec ta configuration c'est très normal enfin bon , re démonte pour voir si il n'y a pas un souci .... ça peut être plus grave attention.... -
scooter mbk - yamaha Rouler avec 3 galets dans le variateur ?
tomMpower a répondu à un(e) question de Nitro du 38 dans Variation et transmission
Je penche pour un très mauvais réglage variation .... Donne nous le maximum d'info sur la configuration moteur! -
scooter mbk - yamaha Ralenti instable sur stunt en 70cc et carburateur 21
tomMpower a répondu à un(e) question de vins1504 dans Admission et carburation
Les ancien son souvent de bon conseil. -
J'ai lu ton sujet et les symptômes était bien la carburation trop riche .
