patou80
    7
  1. Quand tu vas retiré ta patte pour le joints d'embase , pense a bien poncé et passer tes doigt pour vérifié si c'est bien lisse .
  2. Vérifie la mousse de ton cornet , ( le soucie avec sa c'est humidité qui rentre si le scoot dort dehors ) Quand ça fait beuuuh sois prise d'air ( trop d'air, ou pas assez ) , gicleur trop gros ou trop petit , sois un manque d'essence .
  3. patou80
    scooter mbk - yamaha problème démarrage booster
    Salut , Pour moi le soucie viens du carburateur . Tu dois avoir un soucie avec le pointeaux ou alors la dépréssion . Un nettoyage carburateur devrai résoudre l'affaire . ( Gicleur , ect .. ) bien sur quand tu démonte toujours le carburateur a l'envers , pareil pour le remonter . Pense a vérifié si tu as toujours l'axe sur le flotteur . Et que ton pointeaux sois bien accroché au flotteurs .
  4. Salut , Pour ton joints d'embase mets un en " carton " la patte a joints n'est pas le top pour cette endroit . Ensuite tu as qu'elle joints de culasse ? Rond : http://www.rrd-preparation.com/12369/joint-culasse-torique-viton-o45-x-25mm-culasse-doppler-peugeot-103-mbk-51-scooter.jpg Carré : http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/29010371dp8726/T/340x340/C/FFFFFF/url/joint-de-culasse-pour-trekker.jpg Si tu as le carré , tu l'a mis dans qu'elle sense ? Tu as un cornet ou une boîte à air ? la mousse a était nettoyé ? Tes réglages carburateur son bon ? ( car avec la vibration du scooter il se peut qu'il change un peu ) Ton pot n'est pas rempli de calimine ? Qu'elle est l'indice de ta bougie ? Et qu'elle est l'écart de l'électrode ? ( normalement ça doit être pile la taille d'un ongle ) Ta bougie et completement séche , grace , ou humide ?
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha Spirit 2004 démarre et cale
    Pour la bobine oui j'ai essayé une autre . Sa ne donne rien . J'attend ma paye pour racheter une nouvelle bobine + antipara . Je crois qu'elle a du " griller " . Si ce n'est pas sa , je voie que les cables au niveau de la batterie .. ( Car quand on retombe en une roue sa claque et ça peut les faires bouger et donc débrancher petit a petit .. ) Et si ce n'est pas la non plus .. Bah Je changerai le cdi . Si ce n'est pas le cdi , je prendrai l'allumage sur maxiscoot " toxic à 24 euros " et un nouveau capteur d'allumage .
  6. patou80
    scooter mbk - yamaha Galets Full Origine Booster
    a ton service :)
  7. patou80
    scooter mbk - yamaha Question Rondelle devant le canon?
    http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/scooters_et_cyclos/2014/1ph4010a/embrayage-710875/ La grosse je pense c'est la bride , et la plate c'est celle qui va derriere la pouli .
  8. patou80
    salut , Surtout vérifie si ta courroi n'est pas usé ( en largueur 1.6cm minimum ) . Ou sinon tu peux juste ajouter un embrayage sa serai pas mal pour le wheel .
  9. patou80
    scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
    J'ai entendu que du mal sur le pack overrange malossi .. On m'a toujours conseillé le pack overrange Stage6 RT
  10. patou80
    scooter mbk - yamaha Qu'est-ce que c'est ? Spirit 2004
    j'ai pas le matériel pour .. je vais directement acheter le moins cher " bobine d'allumage et antiparasite " au cas qu'il aurai griller . 28 euros en tout chez mon pro
  11. patou80
    Je viens de vérifié ma masse moteur elle est bien branché , je l'ai nettoyé . Je voie pas ce qui fait que je n'ai pas déteincelle a la bougie .. Bobine d'allumage + antiparasite + bougie neuf ( moins de 20km ) tout est bien brancher ect .. Les fils de mon neiman son brancher ( vue qu'il ont était couper je suis obliger de les reliers donc il sont bon ) la je séche .. A par le cdi je voie pas ..
  12. patou80
    fil orange sur la bobine j'ai eu une éteincelle . Je viens de vérifié ma masse moteur elle est bien branché , je l'ai nettoyé . Je voie pas ce qui fait que je n'ai pas déteincelle a la bougie .. Bobine d'allumage + antiparasite + bougie neuf ( moins de 20km ) tout est bien brancher ect .. Les fils de mon neiman son brancher ( vue qu'il ont était couper je suis obliger de les reliers donc il sont bon ) la je séche .. A par le cdi je voie pas ..
  13. patou80
    et si je mettez un trombone sur la prise du cdi relier au branchement du cdi ? Il y'aurai pas un moyen de savoir si sa fontionne ?
  14. patou80
    mes pote sont a piéd :P Sinon j'ai deux pote qui ont un ovétto et un nitro . Mais c'est pas les mêmes .. J'ai personne qui as un spirit stunt rocket
  15. Salut , Qu'elle est ta configuration et ton indice de bougie ? culot court ou culot long ? Peut être ta bobine d'allumage qui fait des ratés . Ou l'antiparasite mal visé .
  16. patou80
    Donc sur mon spirit ça me servirai a rien ? ( sachant je suis en manuel ) Et sa ne peut pas être une cause que je n'ai plus d'éléctricité a la bougie ? Ps : quelqu'un serai comment on test un cdi s'il vous plaît ..
  17. patou80
    Merci lapin
  18. patou80
    c'est un cdi sa http://www.maxiscoot.com/malossi-boîtier-cdi-minarelli-horiz-vert-ancien-faisceau-av-03-m558133.html http://www.maxiscoot.com/boîtier-cdi-d-origine-minarelli-allumage-yamaha-wp-mt3.html
  19. patou80
    elle est facile a trouver ? ( car tout sa est sale sur mon scoot )
  20. patou80
    Pourquoi sur le schémas de yamaha bw's 2004 il y a sa ? J'en n'est jamais vue sur les spirits .. ( si tu aurai une photo ) car les seuls que j'ai pu trouver avec se noms c'est pour tmax tmax : http://scooterpieces.fr/unite-ecu-polini-unite-de-contrôle-moteur-pour-yamaha-t-max-530cc-2012.html aprillia : http://www.scooter-center.com/product/M5512167/Unite+de+contrôle+MALOSSI+70+cc+Sport+Aprilia+DiTech+LC?lang=fr
  21. patou80
    BOnjour , Après avoir longtemps chercher toute les piéces électrique possible en schémas pour spirit 2004 , je suis tomber sur certain truc que je n'ai jamais vue et qui est introuvable sur google . Comme par exemple : http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/scooters_et_cyclos/2004/2b71010a/partie_electrique_2-495784/ Le numéro 8 : UNITE DE contrôle Le 10 - 21 - 22 : bride Merci de votre aide
  22. Ton schémas n'est pas complet , il manque beaucoup de piéce , de vis , de joints , ect .. par exemple pour la 11 , il y a pas que une seul vis pour tout le carburateur --' il est incomplet tien celui ci est complet : http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/scooters_et_cyclos/2003/5gj9110b/carburateur-627662/
  23. Qu'elle idées d'acheter un 4 temps ^^ A mon avis la vis dois être voyant ( pour évité de démonter le carburateur pour tourné une vis ) sachant qu'un réglage se fait moteur chaud et tournant . Donc le truc en or , il dois y avoir la vis quelque part dessus pour le ralenti ( la ou il y a le câble d'accélérateur ) sinon c'est de l'autre coté du carburateur , mais sa m'étonnerai ..
  24. et l'autre coté ça se présente comment ?
  25. Sa en à l'air . Pour la vis de ralenti elle se situe de l'autre coté de l'image 1 . Il faut retiré le cache . Si tu peux me faire une vidéo sa serai parfait
