fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. prend une boîte qui va jusqua 100
  2. fred82000
    Speedfight 2
    alors il ni a que un seul et bon grammage a mettre qui fera pointe et accélération en variateur je te dirais bien le Stage6 sport mais jamais test sur du peugeot
  3. une fois le retour du garage tu peux regarder ton starter si eux te dise que les spy son bon
  4. fred82000
    Speedfight 2
    quand tu monte un pot détente il te faut baisser en grammage et non monter
  5. fred82000
    Speedfight 2
    ce pot et bien oui conti sa fonctione assez bien pour le kit il te faudra voir le nombre de km du vilebrequin que si il en a trop tu devras le changer aussi donc si tu veux pas trop investir autant que tu reste avec juste un pot
  6. monte un gp de 90 sur le carburateur et vois si sa démarre ou pas comme il faut
  7. car ces comme sa tu prend ta taille de carburateur donc 22 et tu le multiplie par 5 ce qui donne le gicleur aproximatif à avoir ces tout
  8. pour ta connaissance des joint spi sa ce change ces des pièce qui dure pas une éternité donc normal qu'il faille les changer si il fuit tu retourne voir le garage et leur dit que tu as un souci qui es surveniue après le changement des spy tu dois rien payer si s viens de eux la panne
  9. salut bougie pas bonne une br10es et le mieux pour faire ton réglage carburation et une fois celui si bon tu pourra mettre ta br10eix que la tu risque de la cramer vite ta bougie et pour le réglage carburateur tu fait le diametre de ton carburateur donc 22x5 et de la tu sera quel gp mettre pour commencer le réglage donc normalement tu par sur un 110 mais bon le 130 que tu as mit va bien tu descent petit a petit en gicleur temps que le moteur broute ou avance pas bien
  10. de rien on aide comme on peux
  11. fred82000
    Speedfight 2
    pour le pot le doppler aurais ete bien mieux la tu as pris un pot qui es pas le meilleur vue que pour le faire fonctionné il te faudra faire gueuler le moteur le kit oublie si tu change pas un minimum de pièce pour que sa fonctione bien y compris pour pas que tu es de souci moteur de plus si tu monte le pot il te faudra faire un bon réglage de ta variation en plus du carburateur
  12. une fois le carburateur bien régler tu pourra te pencher sur tes ressort a choisir les quel prendre mais alain ta donner de super conseil
  13. salut jaurais dit comme toit le starter mais si le test que tu as fait sa ne fonctione pas non plus alors ton souci et ailleurs pour les spy de monter renvois le scoot au pros qu'il regarde sa
  14. casi neuf ne veux rien dire du tout que une pièce peux lâcher a tout moment
  15. moi je dit que rouler riche sa encrasse le moteur et peux faire claquer une bougie
  16. tous les 17,5 que j'ai régler tourner pas plus que du 95 en gp après il se peux que pour li sa sois le bon gp mais jen doute un peu pour les galet avec ce variateur je ne savais pas que si un ressort jaune malossi ete monter sa aller pas maintenant je le serais
  17. salut ta pompe a huile doit pas bien fonctioner il te faut sûrement la changer
  18. salut bonne configuration juste la transmi trop longue qui ne vas pas re met la primaire en origine et juste la secondaire de changer il te faudra revoir aussi tes galet une fois la transmi changer commence par du 4,2 puis 4,5 jusqua trouver le bon grammage qui ne sera pas plus haut que 5g et encore même 5g ça sera sûrement trop lourd
  19. salut quand on t dit jaune ces du malossi que lon a du parler enfin bon dejé il y a deux chose qui ne vons pas ton gicleur il ni en a pas eux pour le rodage tu monte le bon qui fait que tu sois bien régler voir a peine plus riche mais que de peux et pour les galet il te faut monter les bon galet pas monter des galet trop lourd qui fausse les réglage variation d'ailleurs même des galet de 4,5 serons trop lourd pour ton scoot
  20. regarde que ta masse cadre moteur sois bonne aussi
  21. non tu n démonte pas si il démarre encore bon pour le fusible tu y colle un de 7,5 normalement ces cela de monter d'usine pour le mélange si tu roule en cylindre type origine met de lhuile semi sybthétique que la 100% et trop épaise pour du cylindre type origine et tu encrasse tout
  22. je ne sais pas non plus mais bon jimmy a donner la réponse et moi je monte toujours de 15 point de gp puis je descent petit a petit
  23. un gicleur de 50 j'ai bien peur qu'il sois trop petit et risque de serré le moteur
  24. salut on sais pas quel pot tu as ni si le cylindre monter avais djé pas mal de km ou pas donc pour aider ça va être dur après tu peux regarder tes joint spy au cas ou maios bon snas grande conviction que sa sois sa
  25. salut pot pas adapter et ces pas qu'il sois beaux que sa ira il faut monter comme dit jymmy des pièce adapter a ta configuration pour le gicleur test ton 80 et vois si tu dois augmenter ou diminuer
