fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut vire juste la partie troué sa ira bien je ne pense pas que sa sois utile de viré le capot
  2. salut en gicleur sa tourne plus a 65 pour le pot tu as lequel sito plus ou sito normal que il son tous les deux diffèrent le sito plus fera gagner un peu en pointe mais pas le sito normal
  3. fred82000
    Kit 50 athena replica
    salut le tahéna et déjà super bien mais tu as aussi le doppler vortex de bien en carburateur tu peux monter du 17,5 19 ou 21 max plus gros tu consommera pour rien
  4. fred82000
    Scooter nitro
    salut quel pot tu as pour te dire quel réglage avoir que les ressort rouge son trop dur pour la configuration que tu as toi moi je les es de monter pour un kit 50 alu bidalot avec pot yasunio c16 et tout ce qui suis pour bien exploité le kit
  5. salut déja a voir si ton souci et apparu d'un coup que si apparue d'un coup ces possible que sa sois une prise d'air sinon regarde aussi l'etat de tes clapet
  6. fred82000
    Cdi
    salut pas de bride au cdi juste au variateur et pot
  7. salut oui monte des lamelle en carbone ces toujours bien pour ton gicleur avec juste un pot sa varient entre 5 a 10 point sa ces suivent les moteur tous on pas le même réglage
  8. salut ta boîte à air te fait passer bien l'air comme il faut que un 88 sur carburateur de 24 ça fait petit mais bon si ça roule bien ces le principal
  9. de rien
  10. tu dois faire enregistré sous pour ta photo puis une fois enregistré tu la met ici sans souci
  11. sa aurais étais bizarre que tu es autant e dif d'un cotes a l'autre mais bon sa aurais pue arrivé
  12. ah oui si le vendeur tu as déja fait affaire avec et qu'il es sérieux la pas de souci tu peux lui faire confiance
  13. de la béquille je ne pense pas au pire vire la tu sera vite fixé
  14. jasil en transmi ça passe en vilebrequin tu peux les foudre a la poubelle il son zéro pour tes carter moi j'aurais même pas pris ceux a 55e sans que sa sois nettoyer que tu puisse voir l'état complet je te dit sa que on ma déjà fait le coup de me dire carter bon et sous la merde tu trouver des pet et autre souci
  15. regarde bien ton correcteur
  16. ton lien ne fonctionne pas
  17. un pré serrage ton moteur ce coupe net mais tu peux re démarré tu aura juste moins de perf
  18. bcd ne font rien ou presque pour peugeot
  19. le cbd tu le fume tu le met pas sur ton scoot
  20. ce que je nomme le garde boue ces la ou se trouve ta plaque sur la photo toi tu dois bien avoir un garde bout ou bien une bavette si tu préfère et bien tu la coupe un peu plus court que sa ne se vois pas puis y fixe ta plaque
  21. le revêtement et bon il on du amélioré celui si depuis le temps
  22. salut il doit y avoir d'autre vis cacher il te faut regarder partout
  23. salut je ne crois pas que d'autre carénage de d'autre scoot aille dessus
  24. salut pas compliquer du tout tu coupe ton garde bous plus court et tu y fixe ta plaque sur le bout que tu aura laisser
  25. fred82000
    Zip 50 2t
    salut tu as quoi comme pot si pot origine on pourra rien fait vue le merdier que ces dedans par contre si pot de détente test un décalaminage
