scooter peugeot panne sur peugeot jet force 125 cc kompressor
fred82000 a répondu à un(e) sujet de sanioc dans Diagnostic de panne
salut dur de dire ce que sa pourrais être je pense que le mieux serais de changer ton injecteur ou bien le boîtier qui régule le tout voir si il y a du mieux -
scooter chinois Fuite d'huile cornet scooter 4t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de BilalKymco90cc dans Diagnostic de panne
salut réglage carburateur sûrement a re voir que ces pas normal que tu es ce souci la et au passage ce type de cornet et pas le top le mieux et un en mousse plus simple a nettoyer et laisse bien mieux respiré le moteur je trouve -
salut pour les videé passe par youtube puis tu poste ici pour ton souci alors il te faudrais changer de bougie nettoyer le carburateur le filtre à air voir si il y a du mieux en variation je ne sais pas si tu as un pot ou pas donc si pot origine il te faut des galet de 5,5g si pot détente du 4,5 minimum et max du 4,8 4,3 ces trop léget
scooter mbk - yamaha Piston côte B polini évolution 3
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Moteur et préparation
salut suivent les km du cylindre le mieux et de mesuré et de la tu sera quel cote prendre si il est en cote b dusine alors il te faudra peut être passer en cote c sinon rester en cote b si pas trop user -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
j'avais une alu mais elle avais pris un pet de je ne sais quoi du coup je l'avais contacter il m'a dit je vais en faire de plusieurs couleur j'ai laisser le lien de son site si tu veux aller voir son travail -
Aujourd'hui réception nouvelles pattes pour étrier 4 piston montage fait ces biens mieux comme sa j'ai aussi regarder les plaquettes de frein il ni a que 3mm de pas utiliser rien de bien grave site ou commander et contacter celui qui fait les patte de fixation et autre pièce 50 a boîte scoot https://amd-prod.com -
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
salut je suis sur tu es pas bien régler niveaux variation que tu peux prendre facilement 110km avec ce kit la -
scooter mbk - yamaha BW'S 70 streetrace
fred82000 a répondu à un(e) question de Dl2002 dans Configuration
salut en gs il te faut un 45 déjà que un 50 monté d'usibne es trop gros un 60 ces pire en pot tu as quoi que pour régler ta variation on doit savoir le pot que tu as -
scooter peugeot Trace dans le cylindre
fred82000 a répondu à un(e) sujet de sebdu10 dans Diagnostic de panne
sa ce nomme un torsion controler la pièce que tu parle sa sert a durcir un peu plus le ressort de poussée si tu en a un tu peux aussi le monter pour tester -
scooter mbk - yamaha Stunt démarre plus après avoir bouché la prise d'air
fred82000 a répondu à un(e) sujet de RanDom dans Diagnostic de panne
alors ces la première fois que je vois cela et non lui il sert pour pas faire brouiller les télé et autre appareil quand tu roule et passe devant une maison -
prend un Stage6 hard alors que le blanc malossi il va pas du tout en ressort il est fait pour du moteur mbk -
un anti parasite ne fait que 5kohm pas 10 jen et jamais vue a 10 -
ressort de poussée pas bon du tout il te faut un peugeot origine ou st6 hard pour la poudre verte sa serais pas des résidu de courroie peut être que jamais vue sa pour tes trace ces une surchauffe pour moi ton carburateur été bien réglé pas de prise d'air ni rien ? et pas grave pour ton pavé même si je préfère les pavé a lancer -
la je te donne une idée a pres si ces pas cela je ne vois pas ou sa irais
ces pas au cylindre que ça doit être relier la durite qui va a la pipe admission je dit sa que il me semble déja avoir vue un montage de ce type fait
scooter mbk - yamaha Cale squish
sa je ne serais te dire il faudrais voir si sur la rta il le dise ou pas -
si tu as de quoi pour le couper et le faire ces une solution économique tu dois sûremen pouvoir en faire 4 ou 5 facilement sur une plaque si assez grande -
salut quel grammage de galet a tu que ton souci viens clairement de la pour moi
alors la cela va être plus compliqué de la faire imatriculé
salut si tu as tout de bon que ton essence va au carburateur puis moteur est une étincelle alors prend un peu d'essence met le par le puis de la bougie et si rien ne ce fait alors sois tu as serrais le moteur sois tu as une prise d'air
Quelqu'un a déjà vue une bougie devenir verte a lelectrode comme sa Et souci a haut régime le scoot cherche a prendre plus mais ce freine et re descend en vitesse et régime jamais eux ce souci la et je me demande si la couleur de la bougie plus ce souci serait pas du a ma carburation si vous avez d'autres idées de cause a ce souci je suis preneur -
tu peux y mettre de la pate a joint mais dégraisse bien ton joint avant bon le mieux dans lidéal et de le changer -
du au montage de ma jante kiesler et pneus plus large un 150 j'ai du décalé le pot donc ce son des silent bloc pour décalé le pot -
pour tes pièce tu peux aller sur le site vsx il on tous ce qu'il faut il font que de la pièce mob pour ebay alors tu cherche il y a un mec qui fait des plaque mine ou tu as juste à faire noter ton numéro de cadre si je me trompe pas et le tout et bon après le mieux et que tu te renseigne
merci de le confirmer et bien il vons être riche l'état avec sa en plus dans leur poche
