fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut les pompier aurais du te le dire eux le savent cela nous non on sais pas et peux pas dire si ces un souci du au scoot lui même il aurais du prendre feux depuis bien plus longremps je pense
  2. fred82000
    Problèmes
    salut tu as bien raison il y a un problème mais pas que sur ton scoot en premier sur toi avec le manque de politesse donc commence déjà par cela et après on verra quoi faire pour ton scoot
  3. salut pour les clignotant tout et dit ta panne et trouver par toi même tu as plus que a changé la centrale clignotante pour ton compteur il te faut savoir du combien ça fait en résistance si je me trompe pas passe en section tutoriel et guide pratique tu as un post fait par un memebre du forum avec tous les revue technique atelier de mbk trouver sur le net tu devrais avoir la réponse a tes donner qu'il te faux pour pouvoir les rentré dans le compteur pour le parametré
  4. j'ai jamais fait avec une bombe aerosol
  5. au supermaché tu en a pour pas cher du tout
  6. on n'a pas parler de nettoyants frein mais de déodorant qui lui brule facilement tu démarre le scoot puis asperge tout le joint un par un si en passent sur un joint tu vois que le moteur cale ou change de régime alors cela voudra dire que le déo et passer par ce joint la donc joint mort
  7. chacun a sa méthode de travail moi je graisse juste le canon du vaiateur vue que ces en mouvement
  8. salut variateur sport courroie origine va bien tu la changera que si tu monte un variateur grande plage a tu graisser un peu le canon du variateur au montage que moi je fais toujours cela
  9. salut à faire le test dit par sebdu10 et de la tu reviens nous dire le résultat pour ta configuration ton porigine il te fait brider le tout monte un pot tel que Giannelli reckord yasuni r ou autre de même gamme tu vera que tu y gagnera de partout et sera bien mieux que ton pot origine même si le cylindre monter apporte que peux de perf la clavette apporte un peu mais tu le ressent plus sur une configuration plus pousser
  10. fred82000
    Spirit face 1
    salut déja quand on monte un pot on regle la carburation par un gicleur plus gros de 5 a 10 point max pour pas serrais le moteur après on passe a la variation montage de galet plus leget et suivent certain pot il faut aussi changer le ressort de poussée et embrayage par un plus dur donc monte des ressorts malossi blanc et vois si cela va mieux ou pas
  11. salut a tu bien re monter ton carburateur comme il faut une fois le nettoyage de celui si fait il te faudrais aussi voir que ton câble de gaz et pas coincé en mode ouverture des gaz
  12. salut déja si tu pouvez supprimer ton numéro de tel on te répondra que ici pour ta poignée de gaz regarde ton ressort et aussi cotes carburateur voir si sa veux bien re venir seul sans souci
  13. salut ça doit venir du réglage de ta variation
  14. salut tu as quel budget max pour une configuration et tu veux du 50 ou 70cc ?
  15. fred82000
    Moto cross
    salut vos mieux que tu commence petit en cylindré puis plus tard tu pourra prendre plus gros que j'ai des collègue qui rouler en motocros et pas du 85cc du 250cc quand tu vois comment sa arrache si tu sais pas passer une vitesse alors tu peux vite peter une pièce ou bien te retrouver au sol déjà eux vue sa sur 50cc un mec qui passer les vitesse trop mal il a fini dans le faussé
  16. pas bon que tu es pas un minimum de jeux
  17. non pas de ponçage il te faut faire un coup de rodoir si tu en a pas il te faudrais voir un pros qui doit en avoir un et en cote il te faudra déja bien mesuré ton cylindre puis voir suivent les piston proposer pour le kit
  18. un léger coup de rodoir puis un piston a la bonne cote avec segment et sa re part pour biens des kilomètre sans souci
  19. salut a tous
    quel scoot ou 50 a boîte aurais de monter un disque de frein en 205mm même entraxe de montage que pour du moyeux nitro
    2. fred82000
      fred82000
      je viens de voir polini font un disque en 202mm pour les nitro aerox montage ar avec étrier polini tu pense que sa passerais avec un étrier 4 piston rpm ceux comme les st6
    3. Alain
      Alain
      Fort possible, il faudra juste jouer sur les épaisseurs livrées avec le support.
    4. fred82000
      fred82000
      ok je vais voir alors pour ce disque la
  20. je dois lui re prendre une pate de fixation neuve que la miene a deux pet je sais même pas comment il son arrive la donc l'étrier et a linterieur de la roue oui j'ai bien peur que ça passe juste avec un disque plus grand ou bien pas
  21. j'ai pris contact avec celui qui ma vendu la patte de déport vue que ces lui qui les fabrique aussi il m'a dit il faut un disque plus gros sinon sa freine que sur une parti de la plaquette du coup sois je monte un disque en 203mm sois je l'aisse tel quel sois je monte une pate voca ce qui et pas le meilleur pour moi je trouve
  22. ah oui sa aussi il sera moins haut ji avais pas penser
  23. ces top sa comme quoi en cherchant bien on trouve des pot a ps trop cher
  24. j'ai une patte amd prod si tu connais pour monter l'étrier du coup je pense que sais sa qi fait que l'étrier et trop haut j'ai une pate de fixation faite pour monter mon étrié sur la fixation origine je pense que sces sa qui ma fait que sa mort pas bien les plaquette
  25. sa te fera une roue moins large ces tout ce que sa fera
