fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. il croie que une simple amande sa nous arrêtera mais il se trompe
  2. le gicleur de ralentit doit être un 45 après de la suivent comment ce comporte le scoot tu vois si tu dois changer de gicleur principal ou pas
  3. bonsoir ta vis doit être a un tour minimum pas moi et tu vois suivent la couleur de ta bougie mis surtout comment ce comporte le scoot a haut régime
  4. bonjour bonne fête de noël a tous
    2. Skyline
      Skyline
      @fred82000 De joyeuse fête de bonne fin d'année a fin tout le meilleur pour 2022 santé argent bonheur :)  et joyeuse fête a tous et toutes ;)
    3. sebdu10
      sebdu10
      meilleur vœux et surtout la santé^^
    4. fred82000
      fred82000
      merci a toi aussi
  5. la tu as tout juste rien que un retro pas origine ça passe pas même une jante a peine plus large ils disent que sais interdit
  6. ton scoot il monte bien en régime ou pas regarde ta boîte a clapet les lamelle surtout que si elle son abîmer tu aura beaux mettre plein gaz sa fera rien
  7. ah et bien alors tu as un autre souci la il te faut voir ta courroie que le scoot prennent bien ces tour aussi
  8. réglage carburateur à faire rien de plus
  9. regarde aussi quel aiguille tu as de monter dessus que parfois il faut aussi la changer
  10. tu y colle des liseret
  11. je me suis permis de prendre ta photo pour te lentouré la ou je parle
  12. je parle de celle des cache moteur les carénage que tu as de chaque cotes du siège
  13. salut sa sert a rien de faire je ne sais combien de changement de pot sois tu monte un pot origine et tu y touche plus sois tu laisse ton pot détente si tu es en carburateur origine tu touche pas a ta vis de richesse pour le moment tu monte un gp de 70 vois ce que ça fait si il faut plus gros ou pas en ressort de poussée tu monte plus dur si tu as un variateur en plus sinon celui origine avec galet plus leget devrais déjà bien aller
  14. salut il te faudra aussi un gicleur secondaire de 45 sinon tu ne pourra jamais bien régler ton carburateur
  15. salut les copains
    vous auriez une astuce pour décollé un pneux de la jante et pouvoir le démonter
    2. fred82000
      fred82000
      jirais au brico dépôt il en on en stock pour le prix je vais pas me ruinais
    3. fred82000
      fred82000
      @Baderton astuce des serre joint a bien fonctionner merci
    4. Bader
  16. salut perso j'aime pas le design des nouveaux nitro et préfère le premier design le passer en naked oui sa prend un peu de temps mais sa peux lui donner un style puis sais pas compliqué à faire si tu sais bien bricoler ou touche déja a la mécanique pour les liseret fluo pourquoi ne pas faire aussi les mini écope des cache moteur celle en blanc sa ferais bien
  17. une courroie neuve fait 16mm donc bon tu peux encore rouler avec mais si trop user tu vas perdre de plus en plus en pointe
  18. le ressort de poussée y joue aussi et puis on ne regle pas une variation avec une courroie user
  19. il te faudrais déjà bien régler la variation voir si tu y gagne ou pas
  20. les roues on rien a voir la transmi sur piapia je sais pas de combien de dent elle et donc peux pas dire si elle et courte ou pas mais sa peux y jouer tout comme ta courroie user
  21. alors en gicleur secondaire tu laisse celuis monter de serie on y touche que sur un 19 21 phbg et les pwk aussi sur les vhst pas sur du 17,5 pour le réglage carburation tu as un super tutoriel en section tutoriel et guide pratique passe le voir et lire il aide bien si tu sais pas y faire
  22. d'abbord vois pour le réglage carburation et après tu fera la variation
  23. déja commence par re monter la boîte à air d'origine tu verra que ton gp sera bien moins gros et que tu broutera plus une fois ça fait il te faudra voir ton réglage variation qu'il sois bon
  24. sais super simple à faire mais bon vue que le scoot a lair neuf sorti de garage tu retourne le voir et y touche même pas vue que il est garantie
  25. oui en perf si tu veux rester légal pour la loi
