fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. à faire gaffe chez yamaha la qualité des pièce et plus ce que s'etais j'ai bouffer deux joue fixe et la seconde m'avais même bouffer le vilebrequin que j'avais du changer
  2. non jamais juste le souci que lécrou sois de qualité médiocre et se bousille au premier montage donc au final toujours prendre de bonne visserie et boulon écrou
  3. au top tout sa
  4. au prochain montage met des lamelle de clapet en carbonne ça sera bien mieux
  5. d'accord que si sa aurais étais une joue fixe yamaha je t'aurais dit de la changer par une de marque que elle valent plus rien les yamaha
  6. ta joue fixe sais une yamaha neuve origine ?
  7. rrd dit que le pot top perf irais bien avec le kit ok mais je me demande si il se trompe pas un peu en tout cas le c16 lui il y va bien avec le top rose mais de ce que lon m'a dit il est bien creux en kit il faut un carburateur 24 pour bien l'exploité
  8. si ça passe pas tu as cas me les vendre a moi
  9. bonjour à tous
    en ce jours je viens d'apprendre la mort d'un ami sur la route scooter détruit lor de l'accident et lui il a pas survécu
    je le dit et le re dirais souvent faite attention sur la route respecter les limitation en ville et le code de la route
    2. fred82000
      fred82000
      avant tout sais surtout respecter les autres sur la route
      et tu as bien raison aussi il faut souvent regarder nos engin que lon roule pas avec une pièce mal fixer que j'ai eux le coup sur un ciao moi roue avant qui ce barre en roulent
    3. sebdu10
      sebdu10
      ça doit piqué un peu, non seulement il faut faire attention a soie et faire attention au autre, y'en a ils font n'importe quoi, je fais souvent de la national et le comportement des voiture, c'est un truc de fous, je vais bientôt me prendre une petite camera, sa servira si il il y a un souci
    4. fred82000
      fred82000
      je le vois bien aussi sur les route par chez moi comme partout il roule a font sans regarder des vrais fous
  10. il son pas si cher que sa jen et vue des bien plus cher et pas aussi large que les tien
  11. il son beaux tes radiateur tu les a payer cher ?
  12. déja tu as changer ton allumage pour rien pour moi sais la carburation qui va pas après je ne suis pas devant le scoot donc dur a dire comme sa
  13. pour faire sa bien tu sort ton cache cylindre juste pour le test et tu démarre le scoot puis tu passe du déo partous ou tu as des joint donc autour du cylindre de la pipe admission et inter carter aussi la ou tu peux si durent le test tu passe du déo sur la pipe admission par exemple et que ton régime moteur tombe d'un coup cela veux dire que du déo et passer par ce joint la ce qui es pas bon do,c a changer démonte ton allumage vire le joint papier la buté de jint spy et regarde qu'il ne fuit pas et pareil cotes variateur regarde que le spy ne fuit pas
  14. passe en starter manuel pas de wd 40 sa le fera pas tu le fait au déodorant ton test de prise d'air regarde aussi que tes spy ne fuit pas une masse moteur ji crois pas trop mais bon si après avoir fait tout le tour du moteur tu as toujours le souci et rien trouver il te faudra re faire une masse cadre moteur pour tester
  15. starter de mort donc tu es bon pour le changer et jamais rouler en admi libre que si ue merde passe par le carburateur pas bon du tout en gp teste le 80 avec ta baa
  16. la vis de richesse doit pas dépasser les 2 tour max donc tu es bon de ce cotes la mais bon un scoot qui a un carburateur bien régler il galère pas a démaré
  17. ji un 21pwk sunworld mais que sa sois cela la ou un 17,5 ou 21 phbg j'ai toujours eux le scoot qui démarre en un coup de kik voir deux max pas plus si le moteur et bien monter et le régler il ne doit pas avoir de souci de démarrage ou autre après si le temps y joue sur certain carburateur
  18. mon nitro un coup de kik il démarre il suffit davoir le carburateur bien régler
  19. sais pas sa normalement qui fera que sa ira mieux mais bon a changer ton joint si sa fuit
  20. te fit même plus a la couleur de la bougie moi j'ai déja eux le coup d'un scoot bien régler alors que la bougie étais noire et non marron brique
  21. salut pour ton souci de démarrage a froid tu as que peux de cause a ce souci sois une bougie qui commence a être morte sois un réglage carburateur pas bon sois un haut moteur avec les segment usé ou prise d'air pour ton pot si tu le bouche completement oui il doit se couper le moteur donc regarde ton joint de pot et non une prise d'air que pour étouffé le pot il te faut empecher la fumer de sortir et si en bouchant il tourne toujours sais que la fumé sort bien de quelque part et le seul endroit possible et au niveaux du joint de pot pour ta fuite au carburateur change de joint contrôle aussi que ton pointeaux et pas mort et pense a bien nettoyer ton carburateur avant de le re monter une fois tout ça fait reviens nous dire ce qu'il en es
  22. comme quoi une pièce de merde peux tout faire changer sur un réglage carburateur pour le kit malossi je peux pas aider je ne sais pas trop ce qu'il vos
  23. alors vue tout ce que tu as changer en pièce je ne savais pas quel kit sétais après sais trop juste 0,20 je trouve mais la tolerage sais 0,15 a0,20 max pas plus et si tu as de lhuile non brulé sais sois du au réglage carburateur pas bon huile de mauvaise qualité ou bien souci allumage mais la je diré plus réglage carburateur
  24. le liquide noir comme tu dit sais de lhuile non bruler et 0,20 sais juste donc sa commencer a être bien user
  25. salut bissare que tu sois si haut en gp normalement le 21 do tourne vers les 80 a 95 max la boîte à air doppler et pas top de ce que jen et vue des test fait ce que tu peux faire tu monte une mousse malossi dans la boîte à air origine et tu agrandi le trou de la bride d'air si besoin
