fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. le pack et pas mal même si le pot st6 mk2 je les pas tester ou eux de vrais bon retour le cylindre lui il faut faire attention que parfois le jeux a la coupe du segment et pas bon et sur mon scoot j'ai plus de pompe a huile depuis bien longtemps surtout vue l'huile que j'utilise
  2. teste déja de voir au cas ou que tu es pas une prise d'air sinon monte encore en gp voir ce que ça fait passe en 105
  3. sa je peux pas dire il faudrais ouvrir le moteur pour le savoir
  4. sais pas trop grave mes carburateur en sorté parfois
  5. non tu dois pas avoir de mélange qui sort par la et oui mais fait le au déodorant ces mieux pour voir les prise d'air
  6. regarde l'état des clapets
  7. ah sa oui la j'ai tu payer en deux fois ce qui ma souler mais bon au moins je sais ou la prendre du coup
  8. oui parfois ça aide bien pour évité une prise d'air
  9. tu peux aussi y mettre de la pate a joint sur ton joint papier moi j'ai fait sa sur mon kit bidalot suite a un souci de prise d'air javais changer le joint papier et mit de la pate a joint et sa tien super bien plus de souci de prise dair
  10. tu vire le réservoir d'huile quand tu monte ton cylindre et ça passe sans souci il aut savoir que ton joint papier et bien plus fin que le joint en métal donc sa peux fausser les perf un peu que de mettre trop épais en joint
  11. oui de lhuile moteur de scoot mais tu change ton joint papier que tu as déjà utiliser
  12. Retour sur la durite inox de easyboost ces de la merde pas possible l'inox ce barre quand on la coupe puis sa ne va pas sur tout le scoot quand il a plus le cylindre origine Du coup commande de durite inox en diamètre 17,47 sur eBay et la sais lr jour et la nuit comparé z celle de easyboost elle se coupe super bien et l'inox bouge pas Si besoin sais shop du sud qui vend sur eBay prendre an12 diam 17,47
  13. le stater il sert que a froid au premier démarrage il s'ouvre pour faire passer plus d'essence pour que tu démarre super bien après une fois chaud il se re ferme ton joint papier il faut le huiler pour que il colle bien au plant de joint du cylindre et des carter sinon sais une prise d'air assuré et les joint torique tu les graisse un peu comme sa il tiendrons seul sur le cylindre au montage re fait déjà ton joint papier propre après tu mets la vis d'air a 1 tour 1/2 minimum pas moins et tu vois pour régler le carburateur
  14. sais tu as quoi sert ton starter que la tu te trompe dans ce que tu dit si ton starter serais mort a froid il aurais trop de mal a démaré la ces pas le cas déja voir de combien de tour et la vi d'air puis mettre le gicleur de ralentit qui été monter d'origine que il ni a pas lieux de toucher a ce gicleur la sur un carburateur de 12 17,5 sais que sur les 19 et 21 phbg puis les pwk que tu le change le gicleur de ralentit si 10 a 15 point de plus il cale alors teste 5 point de moins que ce que tu avais avant davoir monter ce gicleur la comme sa tu sera si trop pauvre ou trop riche mais si trop pauvre alors fait gaffe que sa sois pas une prise d'air
  15. salut tout es possible du moment que sais bien bien fait mais bon le mieux et peut être de prendre des pate easyboost plus simple comme montage pour ton souci de carburation teste 10 a 15 point de gicleur plus gros si il cale plus sa voudra dire gp trop petit que tu avais monter
  16. trop oui a morimi j'ai peux lui envoyer un message avec les coordonées du mec pour qu'il vois sa enfin jatten que eroan ce connecte pour voir cela première fois que je vois cette panne la je ne serais te dire ce que ça peut être il aurais fallu pouvoir tester ta continuité du courant quand le scoot et avec un filet de gaz mit voir si tut a toujours le courant qui arrive
  17. ça va il fait ça a pas cher ton pros
  18. ça me dit que je ne peux pas tenvoyer de message concernant le pot sur mesure je vois avec eroan le souci
  19. oui sa le fait sa puis tu peux le re couper plus court si besoin
  20. alors il te faut déjà prendre la mesure du trou puis passer a un brico dépot ou autre magasin du style voir ce qu'il on en tube couder pvc ce qui serais super sais de pouvoir rentré ton tube dans le trou et par derriere le collé sois a la colle pour pvc ou colle chaude tu as un pied a coulisse dans tes outils ?
  21. ça coûte pas cher le pvc en tube bon déjà a voir au bout de quelque km comme sa
  22. comme parler plus haut si il y a un risque que de l merde passe par le trou tu peux aller acheter un tube pvc te trouver de la mouse et faire un filtre sinon laisse tel quel si pas de souci
  23. je comprends mieux son utilité donc du coup pourquoi ne pas faire un manchon pvc avec un peu de mousse sa fera un mini filtre
  24. @Badertoi qui es plus peugiste que moi serais tu aider pour dire a quoi sert ce manchon si sans ce manchon il démarre et roule super bien ne le re monte pas mais bon j'ai mentionner un peugiste de plus que moi je peux pas trop dire si sais utile ou pas de vue comme sa même si ça doit être un manchon d'arriver d'air peut être
  25. salut si il y es sais pas pour rien normalement pourquoi cette question ?
