scooter peugeot Démarreur électrique qui peine
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Skyline dans Diagnostic de panne
je ne sais pas du tout pour ton câble -
je ne connais pas trop ce compteur moi j'ai le koso qui reprend les même option que le tien et ces vrais que ces très pratique -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage à froid sur booster Yamaha
fred82000 a répondu à un(e) sujet de lnono95 dans Diagnostic de panne
bonjour ici il y a un reglement a lire et a accepter comme partout ailleurs si je suis bien tu as pas éte polis donc voilà pourquoi le doc te reprend pour sa et de deux si tu apprecie pas comme il te répond et la réponse donner tu peux le lui dire poliment merci donc je résume tu vas te re prendre un avertissement et tu vas aussi parler mieux que il donne une réponse tu cherche pas a lui demander pourquoi ni rien -
salut bien l'ami et si tu as un multimetre ou peux en avoir un fait un test simple tu recharge a font ta batterie puis prend son niveaux en voltage et le landemain au matin tu re faire pareil avec le multimetre si ça a bouger de beaucoup ces que tu as quelque chose qui te mange du jus et il faudra trouver quoi au juste -
scooter piaggio - gilera Pot yasuni eco Piaggio zip 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de Thefisher dans Échappement
de rien je donne mon avis après tu es libre de faire comme tu veux toi -
les poulet son chiant partout pour sa et tu ne pourra rien y faire et tes parent si il veule pas alors la on peux rien faire de plus et monter un pot touring tu y gagnera que vraiment peux sa serais jeter de largent pour rien -
scooter mbk - yamaha Panne carburateur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Toto62 dans Diagnostic de panne
super sa que sa re fonctionne bien -
bien la merde quand ta la peinture qui fait re sortir les défaut faut tout re faire et la ça fait perdre un temps fous
par contre fait bien gaffe a pas abîmer le pointeaux -
scooter mbk - yamaha Pot Stage6 aerox
fred82000 a répondu à un(e) question de Aerox2811 dans Échappement
salut il y a mieux comme pot pour moi que le Stage6 faut faire gueuler le moteur pour l'exploité et en plus ton cornet et inutile sur ton scoot la -
scooter mbk - yamaha kit 70 top perfs rose nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de alba88 dans Configuration
salut le compteur ça aide pas pour un réglage d'un scoot que déjà il faut en therme dindication de vitesse puis tu veux savoir quoi avec ces pas lui qui va te dire tel ou tel galet et bon ou pas ces a toi de voir suivent les réglage le c16 ira bien oui moi je les monter sur un kit 50 alu bidalot sur nitro il donne de bonne perf -
salut oui commence par le nettoyage du carburateur sa y fera pas de mal -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
tu le monte tel quel le conne il ni a rien de lautre cotes ces le disque de frein -
elle et superbe la peinture
scooter piaggio - gilera Roulement Carter Transmission SR Motard 50
fred82000 a répondu à un(e) question de BozoLaQuille dans Variation et transmission
j'ai eux le cas moi aussi et sa fous bien les nerf sa -
il y a une autre solution tu vas voir le concessionnaire de la marque de ton scoot il pourra te commander sa -
scooter chinois De quelle taille est mon carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Jojoa dans Admission et carburation
salut ces pas la taille de cuve ou de boisseaux que tu dois regarder mais bin ce que dit bader la sorti du carburateur qui vas dans la pipe admission -
scooter piaggio - gilera Bruit carter roue qui tourne moteur eteint
fred82000 a répondu à un(e) question de airness006 dans Variation et transmission
si tu roule encore et que il peter tu pourrais casser ta porter de roulement donc carter mort et ou bien ta transmission si ces un roulement de transmission et oui pour savoir lequel et mort il faut démonter le carter de transmission on peux pas le savoir comme sa -
scooter piaggio - gilera trouver un bonne peinture pour son scooter
fred82000 a répondu à un(e) question de le gilera dans Esthétique
salut moi je fais avec les produit motip il son super en peinture et verni après si vraiment tu veux de la bonne peinture pour pistoletage va dans un magasin fait pour carrossier il aura que du bon en qualité sinon tu peux aussi aller voir sur pinture voirture il on de super peinture tout comme dautre site -
salut moi j'ai toujours fait comme bader dit en plus j'ai un pros par chez moi il est le specialiste du roulement donc ave la ref marquer dessus il me donne toujours le bon roulement si par chez toi tu en a qui vende du roulement tu y va avec ta ref marquer dessus et tu lui dit ces pour monter sur un carter de transmission scooter il me faut un jeux c3 -
salut le pot ne fera rien gagner donc tu peux oublier si vraiment tu veux y gagner en perf et pas le bruit car le bruit importe peux passe sur un bon pot détente avec un pot détente gicleur tu laisse le 65 tu teste voir si bon ou pas et des galet de1,2g de moins que monter en origine et si vraiment tu voudrais monter le yasuni éco tu gagnera rien en pointe ces un type origine donc fait pour avoir sensiblement les même perf que le pot origine -
salut les copain
qui connais un bon site de vente de pneu qui bien sur on leur stock a jours
Conne monter juste avant que la pluie arrive et vis st6 avec aimant intégrée monter aussi -
salut roule plus avec la tu as un souci de roulement il te faut faire comme jeff dit tu démonte le carter de transmission une fois vianger et tu contrôle les roulement voir celui qui fit du bruit si ces celui de roue il te faudra faire tomber la roule pour y acceder -
mécaboîte Allumage Italkit sur origine ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Lwoui dans Electricité
tu tes fait douiller cherche pas si l'allumage et bien monter ta moto doit bien tourner que un allumage mal calet sois tu as des retour de kik et sa démarre pas sois sa démarre mais pete du pot fait des psicht ou tousote si la ces pas le cas ton souci et ailleurs
